IPS_GetScriptID
 int IPS_GetScriptID (string $SkriptName)
SkriptName
Zu suchender SkriptName
Diese Funktion kann ab IP-Symcon 2.5 nicht mehr verwendet werden. Alte IP-Symcon 1.0 Funktionen wurden mit diesem Release entfernt.
Die Funktion versucht, die ID des Skripts mit dem Namen SkriptName zu ermitteln. Es wird die ID des ersten gefundenen Skripts verwendet, dessen Name mit SkriptName übereinstimmt. Falls ein solches Skript gefunden wurde, wird dessen ID zurückgemeldet, andernfalls 0 (Null).
Eine sicherere Methode, die ID zu bestimmen, bietet die Funktion IPS_GetScriptIDByName.
Vorsicht: Da Namen in IP-Symcon beliebig vergeben werden können, und damit nicht eindeutig sind, kann die Funktion eine falsche ID zurückmelden.
//Fehlermeldung mit @ unterdrücken
$ScriptID = @IPS_GetScriptID("Regenerfassung");
if ($ScriptID === false)
    echo "Skript nicht gefunden!";
else
    echo "Die Skript-ID lautet: ". $ScriptID;
