Feedback senden!
(Bearbeiten)
V5.3->V5.4 (Q2/2020)
Eine neue Konsole für die Konfiguration von IP-Symcon wurde eingeführt. Als native Anwendung für Windows, Ubuntu und Mac bietet die Pro Konsole eine deutlich erhöhte Performance. Die neue Konsole bietet nicht nur alle Funktionen der webbasierten Konsole, sondern auch noch einige mehr. So können beispielsweise Tabs ab- und umgedockt werden um optimal mit mehreren Tabs zu arbeiten. Im Verbindungsassistenten können mehrere IP-Symcon Server verwaltet werden. Server im lokalen Netzwerk und entfernte Server aus der Lizenzverwaltung werden automatisch gefunden. Weitere Server können manuell hinzugefügt werden. Zusätzliche Informationen gibt es in der Dokumentation zur Pro Konsole.
Mit SymOS Connect wird ein komfortabler Fernzugriff auf das SymOS der SymBox eingeführt. So kann von überall auf das SymOS zugegriffen, Updates durchgeführt oder IP-Symcon neu gestartet werden. Das SymOS Connect ist unabhängig von der Subskription, d.h. ein Zugriff ist immer möglich.
Die Graphen im WebFront wurden weiter verbessert. Durch ein Hovern mit der Maus über einem Datenpunkt oder einem Balken wird der dazugehörige exakte Wert angezeigt. So bieten die Graphen einen deutlich erhöhten Komfort und können viel präziser ausgewertet werden.
Die native Unterstützung von Geräten wurden an diversen Stellen verbessert. So wurde der KNX Import optimiert, so dass nun beispielsweise auch Teile von Exports eingebunden werden können. Für Z-Wave Geräte werden nun einige weitere Informationen der Geräte ausgelesen und können für vielfältige Anwendungsfälle verwendet werden. Bei xComfort werden nun auch die neuen Fensterkontakte CDWA/* unterstützt.
Bitte erstellen Sie auf jeden Fall ein Backup Ihres gesamten IP-Symcon Ordners, um auf die Version 5.3 zurück zu wechseln, sollten wider erwarten Probleme mit der Version 5.4 auftreten.
- Es wird Raspbian Buster für Raspberry Pi erfordert! (Generelle Versionenübersicht)
- Neu: Hover-Werte bei Balkengraphen und Linengraphen (Nur normal, nicht bei HD/Raw)
- Neu: Hinweis, wenn die Externe Seite HTTP Seiten laden will, obwohl das WebFront über HTTPS geladen wurde (Moderne Browser blockieren sogenannten Mixed Content)
- Neu: Performance bei Drag & Drop und Anpassung vieler Baumelemente gleichzeitig, z.B. beim Filtern, optimiert
- Neu: Suchen/Ersetzen-Dialog sortiert die angezeigten Skripte
- Neu: Zeige Pfad zum Objekt als Tooltip des Tabs an
- Neu: Die Variablenaktionen "Addieren" und "Subtrahieren" verwenden für den Summanden/Subtrahenden nun die Nachkommastellen des Profils
- Neu: Wird der Filter im Objektbaum angepasst wird zum aktuell ausgewählten Objekt gescrollt
- Neu: Tabs können via Mittelklick geschlossen werden
- Neu: "Wer benutzt dieses Profil?"-Dialog betrachtet nun auch Charts
- Neu: Button im Debug Log hinzugefügt, um zur dazugehörigen Instanzkonfiguration zu springen
- Neu: Skripteditor intern komplett umgebaut, dadurch sollte der Editor deutlich schneller laden
- Neu: Nachrichtenlänge in Debuglogs auf 255 gekürzt und "Erweitern"-Funktion im Kontextmenü hinzugefügt
- Neu: Frage nach dem Löschen von Instanzen nur einmal nach, ob unbenutzte Elterninstanzen gelöscht werden sollen, nicht nach jeder einzelnen Instanz
- Neu: Kompaktmodus überarbeitet: Keine "Ränder" mehr und ein paar Größen angepasst
- Neu: Dialog um in allen Skripten zu ersetzen fragt vorm Ersetzen, ob ungespeicherte Skripte gespeichert werden sollen
- Neu: Dialog zum Auswählen eines Profils ist nun im klassischen Look von OK/Abbrechen-Dialogen
- Neu: Der Inhalt von Mitteilungs-Popups kann markiert und somit auch kopiert werden
- Neu: Initialer Wert von neuen Assoziationen wird auf Basis der aktuell höchsten Assoziation und Schrittweite vorgeschlagen
- Neu: Bei Klick auf "Neu Laden" nach einem Verbindungsabbruch wird geprüft, ob die Konsole wieder verfügbar ist bevor neu geladen wird
- Neu: Versuche bei mehreren geöffneten Konsolen den Snapshot von einer anderen offenen Konsole abzufragen. So sollte insbesondere das Öffnen von abgedockten Fenstern der Pro Konsole beschleunigt werden
- Neu: Spalten im Objektbaum werden automatisch ausgeblendet, wenn der Platz nicht ausreicht
- Neu: Referenzsuche im Module Store (unter Weitere Optionen für installierte Module)
- Neu: Beim Löschen von Modulen im Module Store wird geprüft, ob dazugehörige Instanzen noch existieren
- Neu: Alle X <Zeiteinheit> im zyklischen Ereignis wird mit 1 initalisiert
- Neu: Filter im Statuswidget werden gespeichert
- Neu: Ist beim Drücken von Strg + O im Skripteditor eine InstanzID ausgewählt, springe direkt zu dieser
- Neu: "Nachfolgende Ereignisse ausführen" wird nun als Dropdown dargestellt
- Neu: Einige Eingaben in Ereignisdialogen sind nun auf voller Breite
- Neu: Die Eingabe von auslösenden Werten in auslösenden Ereignissen ist nun ein Nummernfeld bei numerischen Variablen
- Neu: Im Objektbaum können Objekte nun via Rechtsklick -> Objekt verschieben verschoben werden
- Neu: Formatiere Variablenwerte bei Erweiterten Bedingungen entsprechend des Variablenprofils
- Neu: Markiere Filter im Objektbaum, wenn der Filter aktiv ist
- Neu: Statusdialog ist nun modal und kann auch als Tab geöffnet werden
- Neu: PHP Code der gewählten Aktion kann im "Befehle testen"-Dialog per Strg + C in die Zwischenablage kopiert werden
- Neu: Variablenaktion "Auf auslösenden Wert schalten" kann nun bei prozentualen Variablen den Wert prozentual oder absolut übertragen. (50% von Intensity.255 werden 50% bei Intensity.100)
- Neu: "Zu Objekt springen" kann im Skripteditor bei Auswahl einer ObjektID per Rechtsklick oder das Menü Textbearbeitung ausgeführt werden
- Neu: Im Instanz erstellen/bearbeiten-Dialog passt sich die Ortsanzeige für Modultypen an, welche in eine eigene Sonderkategorie kommen
- Neu: Im Archive Control wurde die Namensspalte auf eine Namens- und eine Ort-Spalte aufgeteilt
Neu: Wurde ein Log gestoppt, wird dies nicht mehr gespeichert, bei einem Neustart der Konsole läuft das Log also weiter
Fix: Werden Spalten hinzugefügt oder entfernt, bleiben Sonderaktionen für spaltenspezifische Doppelklicks bei den korrekten Spalten
- Fix: Sortierung der Transferprüfung im Module Control ist nun unabhängig von Groß- und Kleinschreibung
- Fix: Info zur Variablenanzahl im Lizenz-Widget für die Unlimited Edition passend formatiert
- Fix: Schöne Fehlermeldung beim Versuch die Subskriptionsüberprüfung ohne Lizenz zu aktivieren
- Fix: Variableneditor ist nun auf 100 Einträge beschränkt
- Fix: Größe des Wertefensters des Variableneditors korrigiert
- Fix: Icons für den Icon-Auswahl-Dialog laden deutlich schneller
- Fix: Anpassung der Fenstergröße in Safari werden in der Formatierung korrekt umgesetzt
- Fix: Biete im Skripteditor keine Autovervollständigung innerhalb von Strings oder Kommentaren
- Fix: Formulierung bei Nachfolgender Ausführung von ausgelösten Ereignissen optimiert
- Fix: Dialog zur Discovery-Auswahl scrollt nun wie vorgesehen nur den Inhalt des Baumes
- Fix: Aktionsbeschreibung in Ereignisdialogen passt sich auch bei Variablen ohne Aktion korrekt an
- Fix: Die Gerätesuche wertet Konfigurator-Einträge ohne InstanzID wie vorgesehen als nicht erstelltes Gerät aus
- Fix: Bewegbare Dialoge werden korrekt aufgeräumt nachdem sie geschlossen wurden
- Fix: Dropdowns werden wie vorgesehen geschlossen, wenn auf einen bewegbaren Dialog geklickt wird
- Fix: Prüfung ob Von und Bis bei zyklischen Ereignissen korrekt gesetzt sind
- Fix: Einige verwendeten Bibliotheken aktualisiert
- Fix: Ausklappende Kontextmenüs auf kleinen Bildschirmen werden korrekt formatiert
- Fix: Nummern in Listen, z.B. für NumberSpinner, werden korrekt numerisch sortiert
- Fix: Ladenachrichten beim Start der Konsole werden nun wie vorgesehen auf englisch übersetzt
- Fix: Warte mit dem neu laden der Instanzkonfiguration bis die Antwort auf ApplyChanges zurückkommt
- Fix: Debuglog versucht nicht mehr nach Verbindungsabbruch das Debug aktiv zu halten
- Fix: Werden bei einem Löschvorgang ein Objekt und seine Kinder markiert, kommt es nicht mehr zu einer Fehlermeldung
- Fix: Ändert sich ein übergeordnetes Objekt einer auslösenden Variable eines Ereignisses, wird die Bezeichnung des Ereignisses wie vorgesehen aktualisiert
- Fix: Verhindere Verbindungsabbruch bei Konfiguratoren mit sehr vielen Geräten
- Fix: Generierte Aktionsskripte werden übersetzt
- Fix: Formulierung im Lizenz-Widget angepasst, so dass deutlich wird, dass nicht die Lizenz, sondern die Subskription abläuft
- Fix: "Befehl einfügen" formatiert den eingefügten Code auch mehrzeilig wie vorgesehen
- Fix: Prüfe ob der zurückgegebene Link eines Buttons Zeilenumbrüche enthält und gebe ggf. passende Fehlermeldungen
- Fix: Korrekte HEX-Darstellung im Debug-Log - Es wird nicht versucht gelegentlich Zeichen zusammenzuziehen, da diese als UTF-8 interpretiert werden
- Fix: Anzeige vom Teilpfad zur Tabunterscheidung wird auch bei mehreren gleichnamigen Tabs gleichzeitig korrekt ausgewertet
- Fix: Ident wird wie vorgesehen aktualisiert
- Fix: Eigenschaften, die via GetConfigurationForParent gesetzt werden, werden auch übernommen, falls die dazugehörigen Elemente noch inaktiv sind, z.B. in einem eingeklapptem ExpansionPanel
- Fix: Wurde in der HTML-Darstellung der Skriptausgabe auf eine externe Seite gelinkt, kann das Skript wie vorgesehen erneut ausgeführt werden
- Fix: Ausgelöste Ereignisse mit einer Boolean-Variable ohne Profil als Auslöser funktionieren wieder wie vorgesehen
- Fix: Gruppen in Wochenplänen werden nun in korrekter Reihenfolge gespeichert
- Fix: Initialer auslösender fester Wert bei ausgelösten Ereignissen funktioniert bei Boolean-Variablen ohne Profil wie vorgesehen
- Fix: Bei Wechsel der auslösenden Variablen sollte der bisher ausgewählte Wert wie vorgesehen stets passend zur neuen Variable konvertiert werden
- Fix: Ein seltener Fehler beim Ändern eines ausgelösten Ereignisses auf einen anderen Variablentyp gefixt
- Fix: Wird im Skripteditor als Teil der Ereigniskonfiguration Enter gedrückt, wird dies nicht mehr als Bestätigung des Dialogs gewertet
- Fix: Tabs hatten manchmal einen falschen Namen (Name not yet loaded)
- Neu: SymOS Connect. Direkter Zugriff auf SymOS über unsere Cloud*
- Neu: Ohne SymOS Kennwort sind keine Anfragen über SymOS Connect erlaubt
- Neu: SymOS Web-Server komprimiert Daten per GZIP und unterstützt Caching
- Neu: IP-Symcon wird bei einem Crash automatisch neu gestartet
- Neu: Weiterleiten ins WebFront (SymOS wird dabei übersprungen)
- Neu: Integrator Nachricht kann über Einstellungen gesetzt werden
- Neu: Checkbox um #integrator Nachricht zu deaktivieren
- Neu: Unterbau von Polymer 1 auf Polymer 3 migriert (Im Prinzip fast neu geschrieben )
- Neu: Kernel auf 4.14.114 aktualisiert
- Neu: #delete heißt nun #files
- Neu: Splashscreens entfernt
- Fix: Dateien werden nach Datum sortiert
- Fix: Sofern der Speicherplatz gering ist, werden alte IP-Symcon/SymOS Versionen gelöscht
- Fix: Sonderzeichen beim SymOS Kennwort konnten (selten) Probleme beim Einloggen machen
- Fix: Löst hoffentlich das Problem, dass DHCP nach Auslaufen der Lease keine IP-Adresse mehr bezogen hat
- Fix: E-Mail Adresse mit längeren Domain Namen (z.B. swiss) werden akzeptiert
- Neu: Die Pro Konsole wurde veröffentlicht
