Licht (Dimmer)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Licht (Dimmer) beschreiben Lampen, welche gedimmt werden können.
Parameter
Name Beschreibung
Variable Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, über welche das Licht gedimmt wird
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten Schaltet die Variable auf 100% oder 0% "Alexa, schalte <Name> an."
Dimmen Schaltet die Variable auf den angegebenen Wert "Alexa, dimme <Name> auf 40%."
Gerätesuche
Variable Mögliche Profile
Variable ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1
