AC_SetCounterIgnoreZeros
Benötigt: IP-Symcon >= 5.5
 boolean AC_SetCounterIgnoreZeros (int $InstanzID, int $VariablenID, boolean $NullenIgnorieren)
ID zum Archiv
VariablenID
ID der abzufragenden Variable
NullenIgnorieren
True, wenn Nullen und negative Werte ignoriert werden sollen, sonst False.
Diese Funktion ändert die Eigenschaft zum Ignorieren von Nullen und negative Werte der Variable mit der ID VariablenID im Archiv Control mit der ID InstanzID auf Aktiv.
Die Funktion funktioniert nur mit Variablen, die als Zähler geloggt sind. Nullen und negative Werte werden weiterhin geloggt, fließen allerdings nicht in die Aggregation mit ein.
// Setzt die Eigenschaft der Variable "54321" im Archiv Control "12345" zum Ignorieren von Nullen und negativen Werte auf true
AC_SetCounterIgnoreZeros(12345, 54321, true);
