Benötigt: IP-Symcon >= 6.0
Das Gerät smart Sensor bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen die unterschiedlichen Werte der Sensoren, wie etwa die Bodenfeuchte oder die Lichtintensität, auszulesen.
Für jeden Service kann mit dem Konfigurator eine Instanz erstellt werden. In der Instanzkonfiguration kann der Schalter 'Letzte Übertragung anzeigen' aktiviert werden um für jeden Wert, wenn verfügbar, eine Variable zu erstellen, welche den Zeitpunkt der letzten Datenübertragung enthält.
Service | Beschreibung |
Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät |
Sensor | Repräsentiert die Werte des Sensors |
Variable | Typ | Beschreibung |
Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes |
RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent |
RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes |
Bodenfeuchte | Integer | Die vom Sensor gemessene Bodenfeuchte in Prozent |
Bodentemperatur | Float | Die vom Sensor gemessene Bodentemperatur in °C |
Lichtintensität | Float | Die vom Sensor gemessene Beleuchtungsstärke in lux |
Umgebungstemperatur | Float | Die vom Sensor gemessene Umgebungstemperatur in °C |
