Was können wir verbessern?
(Bearbeiten)
Image Grabber
Der Image Grabber speichert von einer bestimmten Adresse Webcam-Bilder. Diese werden automatisch als Medien-Objekte hinzugefügt und stehen somit auch dem WebFront zur Verfügung.
Ab IP-Symcon 4.0 werden die vom Image Grabber erstellten Medien nur noch beim Beenden von IP-Symcon auf die Festplatte geschrieben. Durch das intelligente Caching wird die Festplatte/Flashspeicher geschont, und der Inhalt nur im Arbeitsspeicher vorgehalten. Über IPS_GetMediaContent kann zur Laufzeit auf den aktuellen Inhalt zugegriffen werden.
Einbindung in IP-Symcon
Eine neue Instanz über "Objekt hinzufügen" -> "Instanz hinzufügen" -> Hersteller: "(Sonstige)" einrichten. Im Konfigurationreiter können folgende Einstellungen vorgenommen werden.
Mit einem MJPG-Stream ist es möglich eine WebCam mit bewegten Bildern anzuzeigen.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Instanzen, braucht dieses Modul keine übergeordnete Instanz
Einstellungen
Option Beschreibung
Adresse Die Adresse der Webcam und Pfad/URL zum Bild. Siehe Liste unten
Typ In welchem Format das Bild gespeichert werden soll. Sollte die Dateiendung in der Adresse nicht ".jpg", ".gif", ".bmp", ".png" sein, muss das Dateiformat explizit angegeben werden.
Intervall In welchem Zyklus in Sekunden das Bild abgefragt soll
Benutze Authentifizierung Ob eine Authentifizierung genutzt werden soll: Ja/Nein
Benutzername Benutzername zur Authentifizierung
Passwort Passwort zur Authentifizierung
Adressen
Unter dem hier aufgeführten Link sind alle gängigen Hersteller/Modelle angegeben. Unter dem jeweiligen Modell sind auch die Standard-Stream-Adressen zu erkennen, welche gegebenfalls über einen Stream eingebunden werden müssen.
Liste der Hersteller
English website available
Zum Warenkorb
