JKM-868 LevelJET
Der JKM-868 mit angeschlossenem LevelJET dient dem Auslesen der einzelnen Werte der LevelJET Füllstandsanzeige.
Installation
Um Daten empfangen zu können, muss zuvor unter Windows der virtuelle COM-Port Treiber von Silicon Labs (CP210x) installiert und der USB-T 868 Funktransceiver angeschlossen werden. In IP-Symcon muss "JKM-868 (LevelJET)" hinzugefügt werden. Die übergeordneten Instanzen (z.B. das Gateway) werden automatisch angelegt.
Alternativ kann auch das 868-LAN-Gateway verwendet werden. Als "Übergeordnete Instanz" muss ein Client Socket mit den entsprechenden Einstellungen ausgewählt werden.
Konfiguration
Bei der GeräteID wird standardmäßig 166 vorgegeben und muss zu der Adresse des jeweiligen Gerät hinzuaddiert werden. Beispiel: der LevelJET hat die Adresse 12 - also muss hier die 178 eingetragen werden. Die Parametrisierung der Adresse im LevelJET erfolgt gemäß der Anleitung des Herstellers.
Variable Beschreibung
Distance Abstand in cm
Output (1) Zustand des 1. Relais
Output (2) Zustand des 2. Relais
Level 1
Der Distance-Wert (Eingang) wird zyklisch im eingestellten „Intervall“ abgefragt. Der Status beider Ausgänge kann nicht aktiv abgefragt werden. Er wird automatisch gesendet, nachdem die im LevelJET eingestellten Distanzschwellen über- bzw. unterschritten wurden.
Tipps & Tricks
Um das Volumen in Liter zu berechnen müssen eigene PHP-Skripte erstellt werden.
