ModBus_WriteRegister
 boolean ModBus_WriteRegister (int $InstanzID, float $Wert)
ID des zu schaltenden Geräts
Wert
32Bit Gleitkommawert nach IEEE754 oder Ganzzahlig
Schreibt den Wert Wert in die konfigurierte Adresse (Schreiben) der Instanz mit der ID InstanzID, ohne den genauen Datentyp zu wissen.
Diese Funktion kann nicht für Bit-Werte genutzt werden. Für Bit-Werte muss ModBus_WriteCoil genutzt werden.
////Schreibt auf das Register der Instanz mit der ID 12345 den Wert 23,5
ModBus_WriteRegister(12345, 23.5);
////Schreibt auf das Register der Instanz mit der ID 23456 den Wert 12
ModBus_WriteRegister(23456, 12);
