Was können wir verbessern?
(Bearbeiten)
Technische Alternative
Technische Alternative bietet eine Steuerung von verschiedenen Reglern und Anlagenüberwachung. Eine Verbindung zu IP-Symcon wird mithilfe von CMI oder BL-NET hergestellt.
IP-Symcon unterstützt, sowohl die BL-NET (UVR1611), als auch die CMI Varianten von der Technischen Alternative.
CMI Installation
BL-NET Installation
CMI
Die Anbindung an IP-Symcon erfolgt über LAN.
Einbindung in IP-Symcon
Nachdem eine passende CMI Instanz erstellt wurde, muss die IP-Adresse des C.M.I. eingetragen werden. Ebenso muss das Device, Knotennummer und das Intervall angeben werden.
Ist eine Authentifizierung nötig, muss diese in der übergeordnete Instanz des WWW Reader eingetragen werden.
Über "Update" kann die Verbindung getestet werden. Variablen werden automatisch bei erstmaligen Abfragen erstellt und bei jedem Intervall aktualisiert.
BL-NET
Die Anbindung an IP-Symcon erfolgt über LAN oder USB mit Hilfe des "BOOTLOADER" (BL-NET).
In jeden Falle muss die DL (Datenleitung) benutzt werden.
Das Auslesen über den CAN-Bus ist nicht möglich.
Nachdem eine Instanz in IP-Symcon erstellt wurde, muss die IP-Adresse des BL-NET angegeben werden. Falls die USB Version genutzt werden soll, muss eine neue übergeordnete Instanz erstellt und bei der Auswahl der SerialPort ausgewählt werden.
Um eine oder mehrere Variablen im WebFront anzeigen zu lassen, muss diesen jeweils ein Profil (z.B. Temperatur) zugeordnet werden um der Visualisierung dadurch erkennbar zu machen, um welche Art von Wert es sich handelt. Da die Regelung und die Eingänge der UVR1611 vom Benutzer definiert werden, kann dies nicht automatisch vom System vorgenommen werden. Mehr Informationen über Variablenprofile kann hier nachgelesen werden: Variablenprofile
Sollen zwei (2) UVR1611 angeschlossen werden, so müssen zwei Instanzen erstellt werden. Einmal mit der ID = 1 und einmal mit der ID = 2. Der Timer darf jedoch nur in einer der beiden Instanzen aktiviert werden, da eine Anfrage beide Datenpakete liefert und somit beide Instanzen aktualisiert.
Tipps & Tricks
Da der BL-NET nicht sehr belastbar ist, sollten so wenig Applikationen wie möglich auf das Gerät zugreifen. Andernfalls kann es zu Ausfällen kommen, in denen der BL-NET nicht erreichbar ist.
Folgende Einträge im Logfile sind normal und kein Fehler:
Client Socket | Socket: Verbinde…. #1
Client Socket | Socket: Verbunden
Client Socket | Socket: Getrennt
English website available
Zum Warenkorb
