# Aktivliste > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/aktivliste/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ Die Aktivliste zeigt alle aktiven Variablen in der Visualisierung an und bietet die Möglichkeit diese simultan auszuschalten. Hierzu müssen sie zuvor der Liste auf der Konfigurationsseite hinzugefügt wurden. ### Funktionsumfang - Zeigt alle aktiven Variablen in der Visualisierung an und erlaubt das Ausschalten dieser. ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Aktivliste installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Aktivliste'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/grundlagen/instanzen/) #### Konfigurationsseite | Name | Beschreibung | | ---------------------- | ------------------------------------------------------------ | | Aktion zum Ausschalten | Erstellt eine Aktion zum simultanen Auschalten der Variablen | | Variablen | Eine Liste mit Variablen, deren Status überprüft wird. | Variablen gelten als aktiv, wenn ... - der Wert einer Integer oder Float Variable größer als der Minimalwert ist. Sollte die Variable ein .Reversed Profil haben gilt sie als aktiv, wenn der Wert kleiner als der Maximalwert ist. - der Wert einer Boolean Variable true ist. Sollte die Variable ein .Reversed Profil haben ist false der aktive Zustand. - der Wert einer String Variable nicht leer ist. ### Dementsprechend gelten Variablen als inaktiv, wenn ... - der Wert einer Integer oder Float Variable der Minimalwert ist. Sollte die Variable ein .Reversed Profil haben gilt sie als inaktiv, wenn der Wert der Maximalwert ist. - der Wert einer Boolean false ist. Sollte die Variable ein .Reversed Profil haben ist true der inaktive Zustand. - der Wert einer String Variable leer ist. ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ----------- | ------ | --------------------------------------------- | | Ausschalten | Skript | Schaltet alle noch aktiven Variablen inaktiv. | ### Visualisierung In der Visualisierung werden alle aktiven Variablen angezeigt. Mit einem Klick auf "Ausschalten" werden alle angezeigten Variablen auf inaktiv geschaltet. ## AL_SwitchOff Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/aktivliste/al-switchoff/ `bool AL_SwitchOff(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 5.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID des zu schaltenden Geräts **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID des zu schaltenden Geräts **Beispiel** ```text AL_SwitchOff(12345); ```
