# Amazon Alexa > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Das Amazon Alexa-Modul ermöglicht die Steuerung von Geräten durch Amazon Alexa. Dies beinhaltet insbesondere die Sprachsteuerung über Echo Dots. ### Einbindung in IP-Symcon > **Hinweis:** Die Verwendung des Amazon Alexa-Moduls erfordert eine aktivierte Verbindung zum [Connect-Dienst](connect-control.md), welche wiederum eine laufende Subskription erfordert. [Video](https://www.youtube.com/embed/AbvauPdbLa8?rel=0&cc_load_policy=1) #### Amazon Alexa-Instanz erstellen Damit das Amazon Alexa-Modul verwendet werden kann, muss dieses zuerst über den [Module Store](../components/management-console.md) installiert werden. Hierfür muss der [Module Store](../components/management-console.md) geöffnet werden. Dieser befindet sich im oberen rechten Bereich. Über das Suchfeld kann via "Alexa" das Modul Amazon Alexa gefunden werden. Beim öffnen des gefundenen Modules, kann im folgenden Dialog die Installation des Moduls via "Installieren"-Knopf angestoßen werden. ![Modul finden](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/e9971031f1-1790424938/alexa-module.png) ![Modul installieren](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/3cf81eeda0-1790424938/alexa-module-install.png) Im Anschluss öffnet sich der Hinzufügendialog zum Erstellen einer Amazon Alexa Instanz. Soll die Instanz manuell hinzugefügt werden muss eine [Instanz](../concepts.md) vom Amazon Alexa-Modul erstellt werden. Da muss zuerst der Objektbaum geöffnet werden. In diesem den Hinzufügen-Button "+" unten rechts betätigen und [Instanz](../concepts.md) auswählen. ![Instanz hinzufügen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/65ac0597a0-1790424938/alexa-add-instance.png) In der Modulliste das Gerät "Alexa" vom Hersteller "Amazon" auswählen. Der Ort sollte nicht verändert werden, der Name kann beliebig gewählt werden. Abschließend mit "OK" bestätigen. ![Instanz erstellen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/46f2671ddb-1790424938/alexa-create-instance.png) Nach der Erstellung der Amazon Alexa-Instanz öffnet sich diese automatisch und kann eingerichtet werden. #### Amazon Alexa-Instanz einrichten Das Modul bietet verschiedene Gerätetypen an, welche verwendet werden können. Inbesondere um die initiale Einrichtung zu beschleunigen, sollte die Gerätesuche verwendet werden. Später können weitere Geräte unkompliziert manuell hinzugefügt werden. Um die Gerätesuche zu starten muss auf den Button "Suche nach Geräten" am oberen Ende der Instanzkonfiguration geklickt werden ![Gerätesuche öffnen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/406ccd5d86-1790424938/alexa-search-for-devices-1.png) Daraufhin öffnet sich ein Dialog, welcher nach einer Ladezeit gefundene Geräte darstellt, welche bisher noch nicht eingebunden wurden. Die Instanzen werden nach Gerätetypen aufgeteilt. Unter jeder Instanz werden die Statusvariablen dargestellt, welche bei einer Einbindung vom Modul verwendet würden. Soll eine Instanz eingebunden werden, so muss die Checkbox in dieser Zeile ausgewählt werden. Standardmäßig wird der Name der Instanz verwendet. Soll dieser angepasst werden, kann dies über das "Bearbeiten"-Symbol rechts im Listeneintrag getan werden. Nachdem alle gewünschten Geräte ausgewählt und ggfs. passend benannt wurden, muss die Auswahl mit "Geräte hinzufügen" bestätigt werden. Dann werden die gewählten Geräte in die dazugehörigen Listen in der Instanzkonfiguration hinzugefügt. ![Geräte auswählen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/acbd2cd747-1790424938/alexa-search-for-devices-2.png) Um ein Gerät manuell einzurichten, wird das dazugehörige Panel ausgeklappt und in der entsprechenden Liste durch einen Klick auf "Hinzufügen" ein neuer Eintrag erstellt. ![Gerät hinzufügen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/22784d83f9-1790424938/alexa-add-device-1.png) Jeder Eintrag erfordert einen Namen unter welchem das Gerät bei Amazon Alexa bekannt sein wird. Weitere Parameter hängen vom jeweiligen Gerätetyp ab und können den dazugehörigen Seiten der Dokumentation entnommen werden. Nachdem alle Parameter gesetzt sind, wird das Gerät mit "OK" bestätigt. ![Gerät konfigurieren](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/edce37ca31-1790424938/alexa-add-device-2.png) #### Mögliche Gerätetypen * [Licht (Schalter)](amazon-alexa.md) * [Licht (Dimmer)](amazon-alexa.md) * [Licht (Farbe)](amazon-alexa.md) * [Licht (Experte)](amazon-alexa.md) * [Schloss](amazon-alexa.md) * [Temperatursensor](amazon-alexa.md) * [Thermostat](amazon-alexa.md) * [Lautsprecher](amazon-alexa.md) * [Lautsprecher mit Stummschaltung](amazon-alexa.md) * [Fernsehgerät](amazon-alexa.md) * [Medienabspieler](amazon-alexa.md) * [Rollladen](amazon-alexa.md) * [Generischer Schalter](amazon-alexa.md) * [Generischer Slider](amazon-alexa.md) * [Szenen](amazon-alexa.md) * [Szenen (deaktivierbar)](amazon-alexa.md) Nachdem alle Geräte eingerichtet sind, werden diese mit einem Klick auf "Änderungen übernehmen" bestätigt. ![Änderungen übernehmen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/511b167ad9-1790424938/alexa-apply-changes.png) Nach dem Übernehmen sollte sichergestellt werden, dass bei allen Geräten "OK" in der Spalte "Status" steht. Ist dies nicht der Fall, so enthält die Spalte eine Fehlermeldung, welche über die Komplikation informiert. Ebenfalls sollte geprüft werden, dass oben im Instanzeditor "Status: Symcon Connect ist OK" steht. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der [Connect-Dienst](connect-control.md) aktiviert werden. ![Status prüfen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/d192c968c4-1790424938/alexa-check.png) #### IP-Symcon mit Amazon Alexa verknüpfen Abschließend muss IP-Symcon noch mit Amazon Alexa verknüpft werden, damit die Amazon Alexa-Instanz die Anfragen von Amazon Alexa empfangen kann. Hierfür muss zuerst der Symcon-Skill für Amazon Alexa installiert werden. Die Installation erfolgt über die Amazon Alexa App. Von der Startseite der App wird auf "Mehr" gewechselt und dort der Punkt "Skills und Spiele" angeklickt. ![Skill suchen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/485146f752-1790424938/alexa-install-skill-1.png) Dort wird in der Suche der Skill "Symcon" gesucht, auf den ersten Eintrag "Symcon" geklickt und der Button "Zur Verwendung aktivieren" gedrückt. ![Skill auswählen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/38f89b1c21-1790424938/alexa-install-skill-2.png) Dann sollte sich der Browser öffnen. Im Feld die E-Mail-Adresse eingeben, auf welche die verwendete IP-Symcon-Lizenz registriert ist, und mit "Send verification code" bestätigen. Es wird eine E-Mail mit einem Code an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Den Code, der in dieser E-Mail steht, im Popup eintragen und mit "Verify code" bestätigen. ![Code eingeben](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/b3dcb235a5-1790424938/alexa-connect-skill-2.png) Eine Meldung "Symcon wurde erfolgreich verknüpft" sollte erscheinen. Abschließend müssen noch die eingerichteten Geräte von Amazon Alexa gesucht werden. Dies kann beispielsweise getan werden, indem "Alexa, suche nach Geräten" gesagt wird. ## Expertenoptionen Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/expertenoptionen/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ > **Achtung:** Die Expertenoptionen müssen üblicherweise nicht angepasst werden. Gehen Sie mit diesen Optionen sorgsam um, damit das Amazon Alexa Modul wie vorgesehen funktioniert. ### Optionen | Name | Beschreibung | | ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Status emulieren | Ist Status emulieren aktiv, so wartet das Modul nicht auf die Aktualisierung der geschalteten Variablen und gibt stattdessen einen neuen Zustand auf Basis des geschalteten Wertes zurück. | | Expertengeräte anzeigen | Ist Expertengeräte anzeigen aktiviert, so werden Expertengeräte angezeigt. Expertengeräte sind Geräte, welche in der Konfiguration komplexer sind und ein tieferes Verständniss für IP-Symcon erfordern. | ## Fernsehgerät Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/fernsehgeraet/ _Benötigt Symcon >= 5.3_ > **Hinweis:** Fernsehgerät ist ein Expertengerät und wird nur angezeigt, wenn die entsprechende [Expertenoption](amazon-alexa.md) gesetzt ist. ### Beschreibung Bei Geräten vom Typ Fernseher können diverse Parameter gesetzt werden. Das Gerät kann an und aus geschaltet werden, den Kanal wechseln, die Lautstärke einstellen, unterstützt Stummschaltung und kann den Eingang umstellen. Unterstützt ein Fernsehgerät nur manche dieser Eigenschaften, muss einfach nur der entsprechende Teil der Variablen definiert werden. ### Parameter | Name | Beschreibung | | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Schaltervariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche das Gerät An oder Aus geschaltet wird (optional) | | Kanalvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit einem Profil mit Assoziationen und Schrittweite 0. Die Assoziationen müssen durchnummeriert sein und bei 0 oder 1 beginnen (optional) | | Lautstärkevariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, welche die Lautstärke kontrolliert (optional) | | Stummvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, welche die Stummschaltung kontrolliert (optional) | | Eingangsvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ String, welche den verwendeten Eingang kontrolliert (optional) | | Unterstützte Eingänge | In dieser Liste können die unterstützten Eingänge für die Eingangsvariable definiert werden. Ist die Eingangsvariable definiert, muss mindestens ein Eingang ausgewählt werden | Mindestens eine der optionalen Variable muss definiert werden > **Hinweis:** Werden optionale Variablen nicht gesetzt, so erkennt Alexa, dass das Gerät die dazugehörigen Eigenschaften nicht besitzt. Werden optionale Variablen erst später gesetzt, so muss eine erneute Suche nach Geräten durchgeführt werden bevor die neu freigeschaltete Funktion genutzt werden kann. #### Mögliche Aktionen > **Hinweis:** Beim Schalten von Lautstärken versteht Alexa die Anweisung häufig nicht, wenn auf einen prozentualen Wert geschaltet wird obwohl es um Prozentwerte geht. Daher sollte das "Prozent" beim Sprachbefehl weggelassen werden, also "schalte auf 40" statt "schalte auf 40 Prozent". | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Schaltervariable auf True oder False | "Alexa, schalte __ an." | | Auf Kanal schalten | Schaltet die Kanalvariable auf den Wert, dessen Assoziation dem genannten Kanal entspricht. Hierbei wird keine Groß- und Kleinschreibung betrachtet. Auch Leerzeichen werden ignoriert. | "Alexa, schalte __ auf ARD." | | Kanal weiterschalten | Erhöht die Kanalvariable um 1. Steht die Variable aktuell auf dem letzten Kanal, wird stattdessen zum ersten Kanal gesprungen. | "Alexa, schalte __ einen Kanal weiter." | | Lautstärke einstellen | Schaltet die Lautstärkevariable auf den angegebenen Wert | "Alexa, schalte die Lautstärke von __ auf 40." | | Stumm oder Laut schalten | Schaltet die Stummvariable auf True oder False | "Alexa, schalte __ stumm." | | Eingang umschalten | Schalte die Eingangsvariable auf den Namen des Eingangs | "Alexa, __ auf HDMI 1 umschalten" | #### Gerätesuche Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt. ## Generischer Schalter Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/generischer-schalter/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ generischer Schalter können An und Aus geschaltet werden. Innerhalb von Amazon Alexa werden die Geräte als allgemeine Schalter interpretiert und können für verschiedenste Geräte verwendet werden. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ---------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Schaltervariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------ | | An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf True oder False | "Alexa, schalte __ an." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | ---------------- | ---------------- | | Schaltervariable | ~Switch | ## Generischer Schieberegler Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/generischer-schieberegler/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ generischer Slider können auf einen prozentualen Wert geschaltet werden. Innerhalb von Amazon Alexa werden die Geräte als allgemeine Schalter interpretiert und können für verschiedenste Geräte verwendet werden. ### Parameter | Name | Beschreibung | | -------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Reglervariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | ---------------------------------------------- | ----------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf 100% oder 0% | "Alexa, schalte __ an." | | Wert einstellen | Schaltet die Variable auf den angegebenen Wert | "Alexa, schalte __ auf 40%." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | -------------- | -------------------------------------------- | | Reglervariable | ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1 | ## Lautsprecher Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/lautsprecher/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Bei Geräten vom Typ Lautsprecher kann die Lautstärke eingestellt werden. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Lautstärkevariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, welche die Lautstärke kontrolliert | #### Mögliche Aktionen > **Hinweis:** Beim Schalten von Lautstärken versteht Alexa die Anweisung häufig nicht, wenn auf einen prozentualen Wert geschaltet wird obwohl es um Prozentwerte geht. Daher sollte das "Prozent" beim Sprachbefehl weggelassen werden, also "schalte auf 40" statt "schalte auf 40 Prozent". | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | --------------------- | ---------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | | Lautstärke einstellen | Schaltet die Variable auf den angegebenen Wert | "Alexa, schalte die Lautstärke von __ auf 40." | #### Gerätesuche Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt. ## Lautsprecher mit Stummschaltung Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/lautsprecher-mit-stummschaltung/ _Benötigt Symcon >= 5.3_ ### Beschreibung Bei Geräten vom Typ Lautsprecher mit Stummschaltung kann die Lautstärke eingestellt werden. Zusätzlich kann das Gerät stumm und wieder laut geschaltet werden ohne die eingestellte Lautstärke zu verlieren. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Lautstärkevariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, welche die Lautstärke kontrolliert (optional) | | Stummvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, welche die Stummschaltung kontrolliert (optional) | Entweder Lautstärkevariable oder Stummvariable muss definiert sein > **Hinweis:** Werden optionale Variablen nicht gesetzt, so erkennt Alexa, dass das Gerät die dazugehörigen Eigenschaften nicht besitzt. Werden optionale Variablen erst später gesetzt, so muss eine erneute Suche nach Geräten durchgeführt werden bevor die neu freigeschaltete Funktion genutzt werden kann. #### Mögliche Aktionen > **Hinweis:** Beim Schalten von Lautstärken versteht Alexa die Anweisung häufig nicht, wenn auf einen prozentualen Wert geschaltet wird obwohl es um Prozentwerte geht. Daher sollte das "Prozent" beim Sprachbefehl weggelassen werden, also "schalte auf 40" statt "schalte auf 40 Prozent". | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ------------------------ | -------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | | Lautstärke einstellen | Schaltet die Lautstärkevariable auf den angegebenen Wert | "Alexa, schalte die Lautstärke von __ auf 40." | | Stumm oder Laut schalten | Schaltet die Stummvariable auf True oder False | "Alexa, schalte __ stumm." | #### Gerätesuche Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt. ## Licht (Dimmer) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/licht-dimmer/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Licht (Dimmer) beschreiben Lampen, welche gedimmt werden können. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Helligkeitsvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, über welche das Licht gedimmt wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf 100% oder 0% | "Alexa, schalte __ an." | | Dimmen | Schaltet die Variable auf den angegebenen Wert | "Alexa, dimme __ auf 40%." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | ------------------- | -------------------------------------------- | | Helligkeitsvariable | ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1 | ## Licht (Experte) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/licht-experte/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Licht (Experte) beschreiben Lampen, deren Eigenschaften in verschiedenen Variablen unabhängig voneinander geschaltet werden können. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Schaltervariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche die Lampe An oder Aus geschaltet wird | | Helligkeitsvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, über welche das Licht gedimmt wird (optional) | | Farbvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit dem Profil ~HexColor, über welche die Farbe des Lichts geschaltet wird (optional) | | Farbtemperaturvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, welche die Farbtemperatur in Kelvin darstellt (optional) | > **Hinweis:** Werden optionale Variablen nicht gesetzt, so erkennt Alexa, dass die Lampe die dazugehörigen Eigenschaften nicht besitzt. Werden optionale Variablen erst später gesetzt, so muss eine erneute Suche nach Geräten durchgeführt werden bevor die neu freigeschaltete Funktion genutzt werden kann. #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ----------------------- | ---------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Schaltervariable auf True oder False | "Alexa, schalte __ an." | | Dimmen | Schaltet die Helligkeitsvariable auf den angegebenen Wert | "Alexa, dimme __ auf 40%." | | Farbe schalten | Schaltet die Farbvariable auf die angegebene Farbe | "Alexa, schalte __ auf rot." | | Farbtemperatur schalten | Schaltet die Farbtemperaturvariable auf den passenden Wert | "Alexa, schalte __ auf Tageslicht" | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. Um als Expertenlicht erkannt zu werden, muss mindestens die Schaltervariable und eine weitere Variable erkannt werden. | Variable | Mögliche Profile | | ---------------------- | -------------------------------------------- | | Schaltervariable | ~Switch | | Helligkeitsvariable | ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1 | | Farbvariable | ~HexColor | | Farbtemperaturvariable | ~TWColor | ## Licht (Farbe) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/licht-farbe/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Licht (Farbe) beschreiben Lampen, welche beliebige Farben annehmen können. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Farbvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit dem Profil ~HexColor, über welche die Farbe des Lichts geschaltet wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf Weiß oder Schwarz | "Alexa, schalte __ an." | | Dimmen | Schaltet Helligkeit der aktuellen Farbe der Variable auf den angegebenen Wert | "Alexa, dimme __ auf 40%." | | Farbe schalten | Schaltet die Variable auf die angegebene Farbe | "Alexa, schalte __ auf rot." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | ------------ | ---------------- | | Farbvariable | ~HexColor | ## Licht (Schalter) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/licht-schalter/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Licht (Schalter) beschreiben Lampen, welche an- und ausgeschaltet werden können. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Schaltervariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche das Licht An oder Aus geschaltet wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------ | | An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf True oder False | "Alexa, schalte __ an." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | ---------------- | ---------------- | | Schaltervariable | ~Switch | ## Medienabspieler Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/medienabspieler/ _Benötigt Symcon >= 5.4_ ### Beschreibung Bei Geräten vom Typ Medienabspieler können diverse Parameter gesetzt werden. Das Gerät kann an und aus geschaltet werden, die Lautstärke wechseln, unterstützt Stummschaltung und kann die Wiedergabe steuern. Unterstützt ein Medienabspieler nur manche dieser Eigenschaften, muss einfach nur der entsprechende Teil der Variablen definiert werden. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Schaltervariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche das Gerät An oder Aus geschaltet wird (optional) | | Lautstärkevariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, welche die Lautstärke kontrolliert (optional) | | Stummvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, welche die Stummschaltung kontrolliert (optional) | | Abspielvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit dem Profil ~Playback oder ~PlaybackPreviousNext, welche den Zustand der Wiedergabe darstellt; Je nach Profil bietet Alexa auch nur die dazugehörigen Aktionen an, also Stop, Play und Pause für ~Playback und zusätzlich Zurück und Weiter für ~PlackbackPreviousNext (optional) | Mindestens eine der optionalen Variablen muss definiert werden > **Hinweis:** Werden optionale Variablen nicht gesetzt, so erkennt Alexa, dass das Gerät die dazugehörigen Eigenschaften nicht besitzt. Werden optionale Variablen erst später gesetzt, so muss eine erneute Suche nach Geräten durchgeführt werden bevor die neu freigeschaltete Funktion genutzt werden kann. #### Mögliche Aktionen > **Hinweis:** Beim Schalten von Lautstärken versteht Alexa die Anweisung häufig nicht, wenn auf einen prozentualen Wert geschaltet wird obwohl es um Prozentwerte geht. Daher sollte das "Prozent" beim Sprachbefehl weggelassen werden, also "schalte auf 40" statt "schalte auf 40 Prozent". | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ------------------------ | -------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Schaltervariable auf True oder False | "Alexa, schalte __ an." | | Lautstärke einstellen | Schaltet die Lautstärkevariable auf den angegebenen Wert | "Alexa, schalte die Lautstärke von __ auf 40." | | Stumm oder Laut schalten | Schaltet die Stummvariable auf True oder False | "Alexa, schalte __ stumm." | | Wiedergabe einstellen | Schaltet die Abspielvariable auf den angegebenen Wert | "Alexa, __ abspielen." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. Um als Medienabspieler erkannt zu werden, muss mindestens die Abspielvariable erkannt werden. | Variable | Mögliche Profile | | ------------------ | ----------------------------------------------------- | | Schaltervariable | ~Switch | | Lautstärkevariable | Diese Variable wird bei der Gerätesuche nicht erkannt | | Stummvariable | Diese Variable wird bei der Gerätesuche nicht erkannt | | Abspielvariable | ~Playback, ~PlaybackPreviousNext | ## Rollladen Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/rollladen/ _Benötigt Symcon >= 5.3_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Rollladen können geöffnet und geschlossen werden. Unterstützt das Gerät eine prozentuale Öffnung, so ist diese ebenfalls steuerbar. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Rollladenvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, welche das Profil ~ShutterMoveStop oder ~ShutterMoveStep unterstützt. Alternativ kann eine Variable verwendet werden, welcher durch ihr Profil ein Minimal- und Maximalwert zugewiesen wurde | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------- | | Öffnen | Schaltet die Variable bei einem ~ShutterMove-Profil auf "Öffnen". Ansonsten wird die Variable auf den Minimalwert des Profils geschaltet. | "Alexa, öffne __" | | Schließen | Schaltet die Variable bei einem ~ShutterMove-Profil auf "Schliessen". Ansonsten wird die Variable auf den Maximalwert des Profils geschaltet. | "Alexa, schließe __" | | Prozentual öffnen | Schaltet die Variable bei einem ~ShutterMove-Profil auf "Öffnen" falls der Prozentsatz größer als 50% ist, sonst auf "Schliessen". Ansonsten wird die Variable entsprechend des Prozentsatzes geschaltet. Es ist zu beachten, dass bei einer vollen Öffnung die Variable auf 0% geschaltet wird und dies bei anderen Prozentwerten auch entsprechend angewandt wird. Wird also beispielsweise zu 30% geöffnet, so wird die Variable auf 70% geschaltet. | "Alexa, öffne __ zu 30%" | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | | Rollladenvariable | ~ShutterMoveStop, ~ShutterMoveStep, ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1 | ## Schloss Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/schloss/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Schloss können verschlossen werden. ### Parameter | Name | Beschreibung | | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Schlossvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche das Schloss geschaltet wird | #### Mögliche Aktionen > **Hinweis:** Bevor ein Schloss entriegelt werden kann, muss dies in der Alexa App aktiviert werden. | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ---------- | ------------------------------- | ------------------------------- | | Verriegeln | Schaltet die Variable auf True | "Alexa, verschließe __." | | Entriegeln | Schaltet die Variable auf False | "Alexa, entriegle __." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | --------------- | -------------------------------------------- | | Schlossvariable | ~Lock, ~Lock.Reversed, ~Door, ~Door.Reversed | ## Szenen Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/szenen/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Szene können aktiviert werden und beliebige Aktionen auslösen. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Aktion beim Aktivieren | Eine Aktion, welche beim Aktivieren der Szene ausgeführt wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ---------------- | -------------------- | ----------------------------- | | Szene aktivieren | Führt die Aktion aus | "Alexa, aktiviere __." | #### Gerätesuche Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt. ## Szenen (deaktivierbar) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/szenen-deaktivierbar/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Szene können aktiviert und deaktiviert werden und dabei beliebige Aktionen auslösen. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------------------------ | ----------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Aktion beim Aktivieren | Eine Aktion, welche beim Aktivieren der Szene ausgeführt wird | | Aktion beim Deaktivieren | Eine Aktion, welche beim Deaktivieren der Szene ausgeführt wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ------------------ | ------------------------------------- | ------------------------------- | | Szene aktivieren | Führt die Aktion zum Aktivieren aus | "Alexa, aktiviere __." | | Szene deaktivieren | Führt die Aktion zum Deaktivieren aus | "Alexa, deaktiviere __." | #### Gerätesuche Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt. ## Temperatursensor Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/temperatursensor/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Temperatursensor messen Temperaturen. ### Parameter | Name | Beschreibung | | -------------- | ------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Sensorvariable | Eine Variable vom Typ Float, welche die aktuelle Temperatur in °C enthält | #### Mögliche Aktionen > **Hinweis:** Momentan scheint Alexa keine direkten Anfragen an den Temperatursensor zu unterstützen. Daher muss für eine sprachliche Abfrage der Umweg über eine [Gruppe](https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GS8URL9U6PW8SPTA) gegangen werden. Sobald der Temperatursensor Teil einer Gruppe ist, kann die Temperatur der Gruppe abgefragt werden. | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------------------------- | | Temperatur abfragen | Fragt die aktuelle Temperatur des Sensors ab | "Alexa, welche Temperatur hat __?" | #### Gerätesuche Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt. ## Thermostat Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/amazon-alexa/thermostat/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Thermostat können Temperaturen einstellen. ### Parameter | Name | Beschreibung | | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Variable | Eine schaltbare Variable vom Typ Float, durch welche die Temperatur eingestellt wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | --------------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------- | | Temperatur einstellen | Schalte die Variable auf die angegebene Temperatur. | "Alexa, schalte __ auf 35 °C." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | -------- | ------------------------------- | | Variable | ~Temperature, ~Temperature.Room |
