# VirtuelleMessstelle > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/virtuellemessstelle/ _Benötigt Symcon >= 5.5_ Rechnet positive Variablenänderungen nach einstellbaren Regeln mit Veränderungen einer Hauptvariable zusammen und addiert dieses mit dem Wert einer Variable. *Das Modul „Smart Energy Box“ wurde in Kooperation zwischen der Symcon GmbH, Stark Elektronik GmbH und der Hochschule Biberach (Institut IGE) im Rahmen des Landesprojektes EnMa HAW: Konzept für automationsgestütztes Energiemanagement an nicht-universitären Hochschulen in Baden-Württemberg entwickelt.* ### Funktionsumfang - Auswahl einer geloggten Variable als primären Messstelle - Auswahl beliebig vieler Variablen als sekundären Messstellen - Einstellbar, ob die Veränderungen der sekundären Messtellen zu den Veränderungen der primären Messstellen addiert oder subtrahiert werden sollen ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'Virtuelle Messstelle'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Virtuelle Messstelle'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) ### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Primäre Messstelle | Auswahl einer geloggten Variable | | Sekundäre Messstelle | Mehrfachauswahl von Variablen | | Operation | Addieren/Subtrahieren Option, ob die positive Veränderung der sekundären Messstelle zu der primären Messstelle hinzugefügt oder abgezogen werden soll | | Variable | Auswahl einer geloggte Variable als sekundäre Messstelle | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | -------- | ----- | -------------------- | | Ergebnis | Float | Errechnetes Ergebnis | ## VM_Update Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/virtuellemessstelle/vm-update/ `bool VM_Update(int $InstanzID, float $PrimaryDelta)` _Benötigt Symcon >= 5.5_ Berechnet die Steigung der sekundären Messstellen und addiert dieses mit dem Ergebnis **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz - `$PrimaryDelta` (float): Positive Veränderung der Hauptmessstelle **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. Positive Veränderung der Hauptmessstelle **Beispiel** ```text VM_Update(12345, 5.3); ```
