# VerbrauchsAlarm > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/benachrichtigungen/verbrauchsalarm/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ Das Modul dient dazu einen unnatürlich Verbrauch festzustellen. Es reagiert auf eine Zählervariable und schaltet unter bestimmten Bedingungen einen Alarm. Es gibt zwei Zustandsvariablen. Einen Großverbrauch-Zustand, welcher schaltet wenn ein einstellbarer Grenzwert überschritten wird. Einen Kleinverbrauch-Zustand, welcher in 7 Stufen hochtickt wenn über längeren Zeitraum einen eingestellter Grenzwert (z.B. tropfender Wasserhahn) überschritten wird. Das Intervall für beide Kontrollen kann über die Konfiguration eingestellt werden. Ein Alarm, welche schaltet wenn der Großverbrauch-Zustand auf Alarm geschaltet ist, oder der Kleinverbrauch-Alarm einen eingestellten Wert überschreitet. ### Funktionsumfang - Auswahl der Zählervariable - Groß-/Kleinverbrauch Timer in Minuten einstellbar - Groß-/Kleinverbrauch Grenzwert einstellbar - 7 Stufen Anzeige für Kleinverbrauch - Alarmanzeige bei Großverbrauch ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Verbraucher-Alarm installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'VerbrauchsAlarm'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Zählervariable | Variable, welche den Zählerwert wiedergibt. | | Alarmsauslöser | Standard: 6 Kleinverbrauchsstufe bei dem der Alarm ausgelöst wird. | | Kleinverbrauch Intervall | Standard: 1min Zeitintervall in dem kontrolliert wird, ob der Verbrauch zu hoch ist ist. | | Kleinverbrauch Grenzwert | Standart: 0 Grenzwert bei dem der Zustand geändert wird. Ist dieser nicht gesetzt wird nicht darauf geprüft. | | Großverbrauch Intervall | Standard: 5min Zeitintervall in dem kontrolliert wird, ob der Verbrauch zu hoch ist. | | Großverbrauch Grenzwert | Standart: 0 Grenzwert bei dem der Zustand geändert wird.Ist dieser nicht gesetzt wird nicht darauf geprüft. | ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen: | Name | Typ | Beschreibung | | ---------------------- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------- | | Alarmbenachrichtigung | Boolean | Alarm, wenn Großverbrauch geschaltet oder Kleinverbrauch den Wert überschreitet. | | Kleinverbrauch Zustand | Integer | 7 Stufenanzeige für den Stand den Alarmlevels. | | Großverbrauch Zustand | Boolean | Alarm ob der Durchfluss zu hoch ist. | #### Profile: | Bezeichnung | Beschreibung | | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- | | VBA.LeakLevel | Profil für Kleinverbrauch - 7 Alarmstufen mit verschiedenen Symbolen und Farbanzeigen | | VBA.ThresholdValue | Profil für Klein-/Großverbrauch Grenzwert | Aufschlüsselung VBA.LeakLevel | Stufe | Wert | | ----------------------- | ---- | | Keine Aktivität | 0 | | Alles im grünen Bereich | 1 | | Normale Aktivität | 2 | | Erhöte Aktivität | 3 | | Unnormale Aktivität | 4 | | Vor-Alarm | 5 | | Alarm | 6 | ### Visualisierung Über die Visualisierung können die Grenzwerte eingestellt werden. Es wird zusätzlich angezeigt, ob ein Alarm vorliegt oder nicht. ## VBA_CheckAlert Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/benachrichtigungen/verbrauchsalarm/vba-checkalert/ `void VBA_CheckAlert(int $InstanzID, string $BorderValue, string $OldValue)` _Benötigt Symcon >= 6.0_ Kontrolliert ob ein Grenzwert überschritten wird **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz - `$BorderValue` (string): Grenzwert - `$OldValue` (string): Alter Wert **Rückgabewert** (void): Die Funktion liefert keinerlei Rückgabewert. Alter Wert **Beispiel** ```text VBA_CheckAlert(12345, "SmallUserThreashold", "SmallUserBuffer"); ```
