# Verbrauchsverhalten > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/verbrauchsverhalten/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ Das Modul errechnet den wahrscheinlichen Verbrauch für die Periode auf Basis einer Außentemperatur-Variable und einer Zähler-Variable mithilfe der Linearen Regression. Je mehr Werte für die Außentemperatur und den Zähler verfügbar sind, desto genauer kann der erwartete Verbrauch ermittelt werden. ### Funktionsumfang - Errechnet aus zwei Variablen einen wahrscheinlichen Verbrauch ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'Verbrauchsverhalten'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Verbrauchsverhalten'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Variable für Außentemperatur | Geloggte Variable für die Außentemperatur | | Variable für den Zähler | Geloggte Variable für den Zähler | | Periode | Zeitraum für den die Berechnung durchgeführt werden soll | | Limit | Maximale Anzahl der Datensätze die für die Regression genutzt werden sollen. 0 = Keine Limitierung | | Intervall | Zeitintervall des Timers in dem die Variable erneut berechnet werden soll | | Berechnen | Button, um die Variablen neu zu berechnen | Für die Zählervariable müssen mindestens 2 Datensätze für 3 aufeinderfolgenden Perioden vorhanden sein, damit eine Berechnung erfolgen kann. Für Periode Tag wird die stündliche Aggregation der Variablen genutzt. Für alle anderen Perioden wird die tägliche Aggregation der Variablen genutzt. ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | -------------------------------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Erwartung der aktuelle Periode | float | Zeigt den erwarteten Verbrauch auf Basis der Außentemperatur der laufenden Periode an | | Erwartung der letzten Periode | float | Zeigt den erwarteten Verbrauch auf Basis der Außentemperatur der letzten Periode an | | Hochrechnung der aktuelle Periode | float | Zeigt den hochgerechneten Verbrauch der laufenden Periode an | | Hochrechnung der letzten Periode | float | Zeigt den hochgerechneten Verbrauch der letzten Periode an | | Wert der aktuellen Periode | float | Zeigt den aktuellen Verbrauch der laufenden Periode an | | Wert der letzten Periode | float | Zeigt den Verbrauch der letzten Periode an | | Prozent der aktuellen Periode | float | Zeigt in wie weit sich der hochgerechnete Verbrauch vom erwarteten Wert prozentual unterscheiden | | Prozent der letzten Periode | float | Zeigt in wie weit sich der hochgerechnete Verbrauch vom erwarteten Wert prozentual unterscheiden | | Bestimmtheitsmaß der aktuellen Periode | float | Genauigkeit der Erwartungsberechnung der laufenden Periode an | | Bestimmtheitsmaß der letzten Periode | float | Genauigkeit der Erwartungsberechnung der letzten Periode an | #### Mathematische Formeln Die Erwartung erfolgt anhand der einfachen linearen Regression. [Mathematisch Erklärt](https://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Einfachregression). Hier wird die Summe des positiven Ergebnis aus der Rechnung m * Temperaturdurchschnit (je nach Periodendauer) * b errechnet. m und b werden durch die linearen Regression bestimmt. Die Hochrechnung besteht wiederrum aus dem Durchschnittswert der Periode multipliziert mit der Periodenlänge. ## VBV_UpdateCalculation Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/verbrauchsverhalten/vbv-updatecalculation/ `bool VBV_UpdateCalculation(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 5.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text VBV_UpdateCalculation(12345); ```
