# Verbrauch in Kategorie > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/verbrauch-in-kategorie/ _Benötigt Symcon >= 6.3_ Berechnet den Verbrauch in Prozent pro frei wählbarer Kategorie nach angegebener Start- und Enddatum. Die Berechnung basiert auf der täglichen Aggregation. ### Funktionsumfang * Auswahl mehrere Variablen * Freitext für Kategorie ### Software-Installation * Über den Module Store das 'Verbrauch in Kategorie'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Verbrauch in Kategorie'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) __Konfigurationsseite__: | Name | Beschreibung | | --------- | --------------------------------------------------------------------- | | Intervall | Intervall, in welchem die Berechnung ausgeführt wird. 0 = Deaktiviert | | Quellen | Liste der Variablen und Kategorien | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | --------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Kategorie | Float | Pro Kategorie wird eine Variable angelegt, in welchem der Prozentuale Verbrauch angezeigt wird. Der Kategoriename wird intern auf A-Z, a-z, 0-9 und _ (Unterstrich) reduziert. Das bedeutet, dass die Kategorie "Test" und "Test €" ebenfalls auf "Test" kategorisiert werden. | | Startzeit | Integer | Datum von wann die Berechnung starten soll | | Endzeit | Integer | Datum bis wann die Berechnung gehen soll | ## VIK_CalculationConsumption Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/verbrauch-in-kategorie/vik-calculationconsumption/ `bool VIK_CalculateConsumption(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 6.3_ Berechnet die Kategorien neu **Parameter** - `$InstanzID` (int): Id der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis** TRUE**, andernfalls **FALSE**. Id der Instanz **Beispiel** ```php VIK_CalculateConsumption(12345); ```
