# Verbrauch in Zeitspanne > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/verbrauch-in-zeitspanne/ _Benötigt Symcon >= 4.2_ ### Funktionsumfang - Berechnet für eine Zeitspanne den Verbrauch anhand der Aggregation der ausgewählten Quellvariable. - Bei Änderung der Zeitspanne wird der Verbrauch neu ermittelt - Verschiedene Detailgerade für Start- und End-Datum - Einstellbares Intervall für die Aktualisierung der Berechnung ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Verbrauch in Zeitspanne installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Verbrauch in Zeitspanne'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Quelle | Quellvariable, die für Verbrauch genutzt werden soll | | Detailgrad | Legt fest wie genau der Start- und Endzeitpunkt festgelegt werden kann (Datum, Uhrzeit, Datum/Uhrzeit) | | Intervall zum Aktualisieren nutzen | Wenn aktiv, wird ein Intervall zum Aktualisieren der Berechnung genutzt | | Intervall | Das Intervall in Minuten, in dem die Berechnung aktualisiert wird | > **Hinweis:** Wird im Detailgrad Datum ausgewählt, wird das Startdatum mit der Uhrzeit 00:00 und das Enddatum mit der Uhrzeit 23:59:59 genutzt. ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | --------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------- | | Start | Integer | Start-Datum/Start-Zeit für den Verbrauch (Sekunden werden nicht beachtet) | | Ende | Integer | End-Datum/End-Zeit für den Verbrauch (Sekunden werden nicht beachtet) | | Verbrauch | Float | Verbrauch zwischen Start- und End-Datum | ## VIZ_Calculate Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/verbrauch-in-zeitspanne/viz-calculate/ `bool VIZ_Calculate(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 4.2_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text VIZ_Calculate(12345); ```
