# Taupunkt berechnen > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/taupunkt-berechnen/ Berechnung des Taupunktes mit der relativen Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Die Berechnung basiert auf den Formeln von der Seite [Wetterochs](https://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html). ### Funktionsumfang * Berechnung der Taupunkttemperatur * Berechnung der Temperatur ab dem das Risiko zum Schimmelbefall steigt ### Software-Installation * Über den Module Store das 'TaupunktBerechnung'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'TaupunktBerechnung'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) __Konfigurationsseite__: | Name | Beschreibung | | ---------------- | ------------------------------------------ | | Raumtemperatur | Temperatur, welche im Raum herrscht in °C | | Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit, welche herrscht | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ----------------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Taupunkt | float | Temperatur, bei unterschreiten wird überschüssiger Wasserdampf sich in Wasser wandeln | | Temperatur für Schimmelgefahr | float | Temperatur, bei unterschreiten dieser steigt das Risiko des Schimmelbefalls | | Alarm für Schimmelgefahr | boolean | Alarm, welcher auslöst wenn die Temperatur für Schimmelgefahr unterschritten wird. Ausgeschaltet wird dieser, wenn die Raumtemperatur 1°C über der Temperatur für Schimmelgefahr ist. |
