# FertigMelder > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/benachrichtigungen/fertigmelder/ _Benötigt Symcon >= 4.2_ Der FertigMelder meldet ob ein Gerät fertig ist. Dazu wird die Variable der Leistungsaufnahme des Geräts ausgewählt und ein Grenzwert festgelegt. Sobald dieser Grenzwert erstmalig überschritten wird, wird der FertigMelder gestartet. Wird dieser Grenzwert unterschritten und in einer einstellbaren Zeitspanne nicht wieder überschritten, wird die Statusvariable auf "Fertig" gesetzt. ### Funktionsumfang - Ein/Ausschaltbarkeit des gesamten Moduls - Auswahl einer Quellvariable - Setzen des Grenzwerts - Zeitspanne bis Fertigmeldung nach Grenzwertunterschreitung gesetzt wird ### Software-Installation - Unter "Instanz hinzufügen" ist kann 'Fertigmelder'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Quelle | Quellvariable, welche zum Vergleich mit dem Grenzwert genutzt wird. | | Grenzwert | Wert bei desssen Unterschreitung eine Fertigmeldung gesetzt wird. | | Intervall | Zeitraum bis eine Fertigmeldung gesetzt wird. Wird erst aktiv nachdem der Grenzwert unterschritten wird. | ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ------ | ------- | -------------------------------------- | | Aktiv | boolean | Schaltet das Modul Ein/Aus | | Status | integer | Zeigt den Status an (Aus/Läuft/Fertig) | #### Profile: | Name | Typ | | --------- | ------- | | FM.Status | Integer |
