# Türsprechanlagen > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/ _Benötigt Symcon >= 8.0_ > **Hinweis:** Das Türstationen Modul ist eine kostenpflichtige Erweiterung, welche zu jeder bestehenden Symcon Lizenz im [Shop](https://www.symcon.de/de/shop/enterprise/ips-extension-doorip/) erworben werden kann. Bei jeder Symcon Lizenz kann das Türstationen Modul kostenlos ausprobiert werden. ### Funktionsumfang - Unterstützung von Direct SIP und SIP mit Registrierung an PBX - Gegensprechen mit SIP kompatiblen Türstationen - Auswahl an Audio/Video, Nur Audio oder Audio mit externem Video (RTSP) - Video von Türstation oder RTSP zur Visualisierung weiterleiten (Web + App) - Audio inkl. Gegensprechen von Türstation zur Visualisierung (Web + App) und zurück - Wird auch über den Connect-Dienst unterstützt - Unterstützung von mehreren parallel geführten Calls mit unterschiedlichen Türstationen - Klingelt es, wird ein Dialog angezeigt und es kann angenommen oder abgelehnt werden - Die Visualisierung kann als Telefon, welches angerufen werden kann, verwenden - Wenn nur Audio verfügbar ist, kann ein RTSP Stream als externe Videoquelle angeben werden - Zustand Variablen (Warten, Klingeln, Sprechen) - Es können Variablen mit einem Wert als Aktion konfiguriert werden - Benachrichtigungen und Anrufe werden auch bei geöffneten Objekten und in den Einstellungen angezeigt. - Bei einem Anruf wird ein Klingelton in der Visualisierung abgespielt - Anrufe werden beim öffnen von Benachrichtigungen angezeigt ### Notwendige technische Parameter - SIP: Direct SIP oder SIP an mit Registrierung an einer PBX - Video: H264 (VoIP/SIP oder RTSP als externe Quelle wie bei den Streams) - Audio: G711 (PCMA, PCMU) ### Einrichtung - Neue Instanz Namens "Türsprechanlage" erstellen. Diese muss im sichtbaren Bereich der Visualisierung sein, damit der Call korrekt in die Visualisierung geroutet wird. - Zum Klingeln muss dann z.B. "sip:symcon_12345@192.168.1.5:5060" angerufen werden - Bei Anmeldung an einer externen PBX werden alle ankommenden Anrufe an die Visualisierung weitergeleitet ### Gerätespezifische Einrichtung - [2N](door-intercom.md) - [FANVIL](door-intercom.md) - [DoorBird](door-intercom.md) - [FRITZ!Box](door-intercom.md) #### Konfigurationsseite | Name | Beschreibung | | ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- | | Aktiv | Schaltet das Module aktiv | | Modus | Direktes SIP oder SIP mit Registrierung | | Domain | Nur für SIP mit Registrierung | | Benutzername | Der Benutzername, der für die Anmeldung genutzt werden | | AuthID | Nur sichtbar für SIP mit Registrierung | | Passwort | Password kann für eine weniger sichere Authentifizierung leer gelassen werden | | Spuren | Audio/Video, Nur Audio, Audio mit externem Video | | Media Stream | Bei externem Video kann hier ein Stream ausgewählt werden, der beim Anruf angezeigt wird | | Aktionen | Aktionen können direkt auf dem Anrufbildschirm ausgeführt werden | ### Aktionen | Feld | Beschreibung | | ------ | ----------------------------------------------------------------------- | | Name | Der Text, der auf dem Button in der Visualisierung angezeigt wird | | Aktion | Die Variable die geschaltet oder die Aktion, die ausgeführt werden soll | | Wert | Der Wert, auf den eine ausgewählte Variable gesetzt werden soll | ### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ---------------- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Anrufliste | String | JSON kodierte Liste, der letzten Anrufe, die in der Visualisierung dargestellt werden kann | | Nicht Stören | Boolean | Wenn aktiv wird bei einem Anruf kein Dialog im Vollbild angezeigt. Über die Kachel kann der Anruf trotzdem noch angenommen werden | | Türklingel | Integer | Status der Türklingel | (0: Warten, 1: Klingeln, 2: Sprechen ) | | Verpasste Anrufe | Integer | Anzahl der verpassten Anrufe. Werden mit in der Kachel angezeigt | ### Visualisierung Die Türsprechanlage verfügt über eine eigene Darstellung in der Visualisierung. In der Kachel wird eine Liste mit den vergangenen Anrufen angezeigt. ![Doorip tile](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/b6b0829340-1790424938/doorip-tile.png) Wenn die Türsprechanlage Instanz angerufen wird, wird ein Dialog angezeigt, um den Anruf anzunehmen oder abzulehnen. ![Visu represantation](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/6e6cda78e6-1790424938/visu-represantation.gif) Ist die Verbindung aufgebaut können aus dem Dialog die konfigurierten Aktionen ausgeführt werden. ![Doorip cam](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/7f3fa144bd-1790424938/doorip-cam.jpg) > **Hinweis:** Intern trägt die Integration der Türstationen den Code-Namen: DoorIP ## Geräteliste Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/geraeteliste/ ### Unterstützte Komponenten > **Hinweis:** Generell sollten alle Türstationen, die SIP unterstützen integrierbar sein. Wir garantieren die Funktionalität mit den folgenden Komponenten. Der [Support](https://www.symcon.de/de/kontakt/#Türsprechanlagen) unterstützt, sollte die Einrichtung anderer Geräten Schwierigkeiten bereiten. | System | Beschreibung | | ------------ | ------------ | | 2N IP Verso | | | 2N IP Style | | | 2N IP One | | | FANVIL I10SV | | | DoorBird | | ## 2N Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/2n/ ### Einstellungen in der 2N Oberfläche - Domain: Die IP-Adresse der 2N - Proxy-Adresse: Die IP-Adresse des Symcon Servers - Display Name und Phone Number können frei gewählt werden. ![2n account](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/2n/e2013dfd64-1790424938/2n-account.png) - Use sendrecv Attribute for Video: Aktiviert ![2n sendrecv](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/2n/7273d2df3d-1790424938/2n-sendrecv.png) - Die Codec Einstellungen müssen wie folgt gesetzt werden ![Extended codec settings](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/2n/a7fc12731a-1790424938/extended-codec-settings.png) ![User phone number](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/2n/e954d3cc43-1790424938/user-phone-number.png) - User Phone Numbers → Number 1: BenutzernameVonTürsprechanlage@IPvomSymconServer:5060 - In dem Beispiel: sip:symcon_28735@172.17.31.170 Damit beim Betätigen der Klingel muss der zuvor eingerichtete Benutzer angerufen werden. ![Quick dial buttons](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/2n/b599986c6a-1790424938/quick-dial-buttons.png) ## DoorBird Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/doorbird/ ### Einstellungen in der Doorbird Oberfläche - Experteneinstellung → SIP Einstellungen → NUR den SIP Benutzer eintragen. In diesem Fall "symcon_28735" > **Hinweis:** Es dürfen keine weiteren Settings gesetzt werden, damit Direktes SIP korrekt funktioniert - Favoriten → SIP Nummern → Hinzufügen → Name SYMCON-Direkt → SIP Adresse: BenutzernameVonTürsprechanlage@IPvomSymconServer. In diesem Fall symcon_28735@172.17.31.170 - Tastenkonfiguration → Einstellungen → Taste → Den "SYMCON-Direkt" Favoriten hinterlegen - Gibt es den Punkt Tastenkonfiguration nicht befindet sich die Einstellung in Experteneinstellungen → Zeitplan für Türklingel → SIP Anruf ### Einstellungen in der Türsprechanlage Instanz - Modus: Direktes SIP - Benutzername: symcon_28735 - Passwort: *leer lassen* - Spuren: Audio/Video ## FANVIL Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/fanvil/ Die Firmware aktualisieren. Getestet mit 2.12.48.14 ### Einstellungen in der Web Oberfläche Username/Display: Kann frei gewählt werden Server Address: Die IP-Adresse des Symcon Servers ![Fanvil register settings](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/fanvil/f7a33c0c19-1790424938/fanvil-register-settings.png) - Dial Without Registered: Aktiviert ![Fanvil basic settings](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/fanvil/ae2ece12ee-1790424938/fanvil-basic-settings.png) #### Funktion Key Settings - Type: Memory Key - Name: Darf frei gewählt werden - Value: Benutzername in der Türsprechanlage Instanz ![Fanvil funciton keys](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/fanvil/daba17716d-1790424938/fanvil-funciton-keys.png) ## FRITZ!Box Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/fritz-box/ In der Fritzbox angemeldete Telefone können Symcon angerufen. Dabei wird nur die Audio-Übertragung unterstützt. ### Einstellungen in der FRITZ!Box Es muss ein neues Telefoniegerät mit den folgenden Einstellungen hinzugefügt werden: ![Fritz add step 1](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/fritz-box/51e0cd8fb0-1790424938/fritz-add-step-1.jpg) ![Fritz add step 2](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/fritz-box/e1db29f74e-1790424938/fritz-add-step-2.jpg) Der Benutzername entspricht dem in der Türsprechanlage Instanz. ![Fritz anmeldetaten](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/fritz-box/aca5cb112e-1790424938/fritz-anmeldetaten.jpg) ### Einstellungen in der Türsprechanlage Instanz ![Fritz instanz](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/fritz-box/e098c9c548-1790424938/fritz-instanz.jpg) ## DoorIP_Accept Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/doorip-accept/ `void DoorIP_Accept(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 8.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes **Rückgabewert** (void): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes **Beispiel** ```text DoorIP_Accept(12345); ``` ## DoorIP_Decline Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/doorip-decline/ `void DoorIP_Accept(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 8.0_ lehnt den aktuellen Anruf ab. **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes **Rückgabewert** (void): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes **Beispiel** ```text DoorIP_Decline(12345); ``` ## DoorIP_SendDTMF Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/tuersprechanlagen/doorip-senddtmf/ `void DoorIP_SendDTMF(int $InstanzID, string $Digits)` _Benötigt Symcon >= 8.0_ sendet DTMF Zeichen auf die aktuelle Verbindung. **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes - `$Digits` (string) Zeichen, welche als DTMF gesendet werden sollen > **Hinweis:** Es sind ausschließlich diese Zeichen erlaubt: 0-9, *, # **Rückgabewert** (void): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. Zeichen, welche als DTMF gesendet werden sollen > **Hinweis:** Es sind ausschließlich diese Zeichen erlaubt: 0-9, *, # **Beispiel** ```text DoorIP_SendDTMF(12345, '*123#'); ```
