# Eieruhr > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/eieruhr/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ Eine Eieruhr, die eine gewisse Zeit läuft und jederzeit wieder aufgezogen werden kann. Ideal für die Verwendung in Ereignissen und Skripten. ### Funktionsumfang - Eine einfache Eieruhr - Jederzeit wieder aufziehbar - Läuft eine einstellbare Zeit - Kontrollierbar über die Visualisierung - Einfache Integration in Ereignisse und Skripte über die Aktiv-Variable ### Software-Installation Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'Eieruhr'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter 'Instanz hinzufügen' ist das 'Eieruhr'-Modul unter dem Hersteller '(Gerät)' aufgeführt. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Aktualisierungsintervall | Das Intervall in dem die verbleibende Zeit aktualisiert wird (Wenn das gewählte Intervall größer als die verbleibende Zeit ist, wird "Aktiv" erst dann wieder auf false gesetzt, wenn das Intervall abgelaufen ist) | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ---------------- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Aktiv | boolean | Legt fest ob die Eieruhr läuft oder nicht; Erneutes Setzen startet die Uhr neu | | Zeit in Sekunden | integer | Die Dauer in Sekunden welche die Eieruhr läuft; Nach Ablauf der Zeit wird "Aktiv" auf false gesetzt | | Verbleibend | string | Zeigt die verbleibende Zeit der laufenden Eieruhr an | | Abgebrochen | integer | Zeigt an ob die Variable Aktiv vor Ablauf der Zeit wieder ausgeschaltet und somit der Timer abgebrochen wurde. | ### Visualisierung In der Visualisierung kann die Laufzeit der Eieruhr eingestellt und de-/aktiviert werden
