# Energiezähler > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/energiezaehler/ Berechnet den Verbrauch ## Energiezähler Impuls Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/energiezaehler/energiezaehler-impuls/ _Benötigt Symcon >= 4.2_ Das Modul berechnet via eines Stromzählers (z.B. S0-Anschluss) den momentanen und kumlativen Stromverbrauch. ### Funktionsumfang - Berechnet den momentanen Stromverbrauch in Watt und den gesamten Stromverbrauch in kWh. - Einstellbarkeit der Impulse des zählenden Geräts. - Einstellbarkeit der Intervalhäufigkeit in Sekunden zur Neuberechnung des Verbrauchs ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Energiezähler installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'EnergiezählerImpuls'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Quelle | Quellvariable (Impulszähler), welche für die Berechnung genutzt werden soll. | | Impulse | Wieviele Impulse das Gerät pro Kilowatt sendet. Dies muss der jeweiligen Betriebsanleitung des Geräts entnommen werden. | | Intervall | In welchem Sekunden-Intervall automatisch neuberechnet werden soll. (Hinweis: Zu kurz eingestellte Intervalle (schneller als einkommende Impulse), können zu starken Schwankungen bei der Angabe des aktuellen Verbrauch führen. Es hat keinen Einfluss auf den berechneten Gesamtverbrauch. => Empfehlung: mind. 300 Sekunden) | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ---------------------- | ----- | ---------------------------------------------------------------------- | | Current | Float | Angabe in W | | Counter | Float | Angabe in kWh | | Last Value (Temporary) | Float | Hilfsvariable für letzten Wert. Wird zur Differenzberechnung benötigt. | ## EZI_Update Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/energiezaehler/energiezaehler-impuls/ezi-update/ `bool EZI_Update(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 4.2_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text EZI_Update(12345); ``` ## Energiezähler Strom Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/energiezaehler/energiezaehler-strom/ _Benötigt Symcon >= 4.2_ Das Modul berechnet via eines Stromzählers (Strom oder Leistung) den momentanen und kumulativen Stromverbrauch. ### Funktionsumfang - Berechnet den momentanen Stromverbrauch in Watt und den gesamten Stromverbrauch in kWh. - Einstellbarkeit von Typ und Quelle des zählenden Geräts. - Einstellbarkeit der Intervalhäufigkeit in Sekunden zur Neuberechnung des Verbrauchs, sofern sich die Quellvariable nicht geändert haben sollte. ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Energiezähler installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'EnergiezählerStrom'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Typ | Ist die Quellvariable vom Typ Leistung (W) oder Strom (A). | | Quelle | Quellvariable, welche für die Berechnung genutzt werden soll. | | Spannung | Spannung (V), welche beim Umrechnen angenommen werden soll. | | Intervall | In welchem Sekunden-Intervall automatisch neuberechnet werden soll, sofern sich die Quellvariable nicht geändert haben sollte. | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Beschreibung | | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Typ | Ist die Quellvariable vom Typ Leistung (W) oder Strom (A). | | Quelle | Quellvariable, welche für die Berechnung genutzt werden soll. | | Spannung | Spannung (V), welche beim Umrechnen angenommen werden soll. | | Intervall | In welchem Sekunden-Intervall automatisch neuberechnet werden soll, sofern sich die Quellvariable nicht geändert haben sollte. | ## EZS_Update Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/energiezaehler/energiezaehler-strom/ezs-update/ `bool EZS_Update(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 4.2_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text EZS_Update(12345); ```
