# Energie Manager
> Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26
> Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt
Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/energie-manager/
_Benötigt Symcon >= 6.3_
Das Modul schaltet automatisch Variablen, wenn eine Quellenergie unterschritten ist.
### Funktionsumfang
- Anschalten eines Gerätes, wenn genügend Energie vorhanden ist
- Ausschalten eines Gerätes, wenn nicht mehr genügend Energie vorhanden ist
- Nächtliches Laden von Geräten um sicherzustellen, dass ein E-Auto oder ein Energiespeicher morgens geladen ist
- Günstiges Laden um Geräte automatisch bei niedrigen Strompreisen zu aktivieren
- Restriktion von Geräten konform zu §14a EnWG und §9 EEG
- Verwaltung von Energiespeichern zum Ausgleichen von Defiziten
- Verschiedene Rechenoptionen
### Software-Installation
- Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'Energie Manager'-Modul installieren.
### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon
Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Energie Manager'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
- Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen)
#### Konfigurationsseite:
| Name | Beschreibung |
| Modus | Auswahl der Rechenoption
Absolut: Geräte werden solange angeschaltet, bis die Quellenergie erreicht ist und abgeschaltet, wenn die Leistung die Quellenergie übersteigt
Relativ: Geräte werden angeschaltet, wenn die Quellenergie über null liegt und ausgeschaltet, wenn die Quellenergie unter null fällt |
| Hysterese | Toleranz bei der nicht geschalten wird |
| Konstellation für Überschuss/Defizit | Auswahl ob Überschuss und Defizit über eine geteilte oder zwei separate Variablen angegeben wird (nur bei Modus Relativ, ab Symcon 8.1) |
| Verfügbare Leistung (W) | Referenzvariable, welche die absolute verfügbare Leistung für den Manager beinhaltet (nur bei Modus Absolut) |
| Überschuss (W) | Referenzvariable, welche den aktuellen Überschuss beinhaltet (nur bei Modus Relativ) |
| Defizit (W) | Referenzvariable, welche den aktuellen Defizit beinhaltet (nur bei Modus Relativ und Konstellation "Zwei Variablen, eine pro Funktion", ab Symcon 8.1) |
| Invertieren | Auswahl ob Verfügbare Leistung bzw. Überschuss positiv oder negativ ist (nicht verfügbar, falls Modus Relativ und Konstellation für Überschuss Defizit auf "Zwei Variablen, eine pro Funktion" |
| Aktualisierungsmodus | Nach Timer: Der Zustand wird in einem festen Intervall aktualisiert
Bei Änderung der Quelle: Der Zustand wird immer aktualisiert, wenn Verfügbare Leistung bzw. Überschuss aktualisiert wird |
| Intervall | Aktualisierungsintervall des Zustands (nur bei Aktualisierungsmodus Nach Timer) |
| Energiepreise | Referenzvariable, welche die aktuellen Strompreise beinhaltet, bereitgestellt vom Modul [Strompreis](power-price.md) oder einem anderen Modul, welches dessen Format verwendet. Diese Variable wird nur für das Nachtladen bzw. Nächtliche Laufzeit benötigt. Ist sie nicht ausgewählt, kann Nachtladen bzw. Nächtliche Laufzeit nicht verwendet werden |
| Verbraucher | Liste aller Verbraucher, siehe Verbraucher |
| Energiespeicher | Liste aller Energiespeicher, siehe Energiespeicher |
| Elektrofahrzeuge | Liste aller Elektrofahrzeuge, siehe Elektrofahrzeuge |
| Konfiguration für §14a und §9 | Bereich um Restriktionen entsprechend §14a EnWG und §9 EEG zu konfigurieren, siehe Konfiguration für §14a und §9 (ab Symcon 8.1) |
#### Verbraucher
| Verbraucher | Die Variable um den Verbraucher zu schalten. Ist die Variable vom Typ Integer oder Float, so versucht der Energie Manager diese bei Bedarf zu skalieren. Bei Boolean kann der Verbraucher lediglich An und Aus geschaltet werden. |
| Maximaler Verbrauch | Verbrauch in Watt, wenn der Verbraucher komplett angeschaltet ist |
| Aktueller Verbrauch (Optional) | Variable mit dem aktuellen Verbrauch des Geräts in Watt. Ist keine gesetzt, so wird der Verbrauch auf Basis der Variable Verbraucher und dem Maximalen Verbrauch berechnet (ab Symcon 8.1) |
| Name (Optional) | Der angezeigte Name des Verbrauchers. Ist kein Name angegeben, so wird der Name der Verbraucher Variablen verwendet |
| Bedingung (Optional) | Falls eine Bedingung angegeben ist, wird der Verbraucher nur aktiviert, falls die hier definierte Bedingung erfüllt ist. |
| Hinweis für Blockierung durch Bedingung (Optional) | Ist die Bedingung nicht erfüllt, wird dieser Text in der Visualisierung angezeigt. Ist kein Hinweis definiert, so wird ein Standardtext angezeigt. |
| Mindestlaufzeit | Wird der Verbraucher aktiviert, so läuft er mindestens die hier definierte Zeit in Sekunden. Erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit nach der initialen Aktivierung kann der Energie Manager den Verbraucher wieder deaktivieren. Ist der Verbraucher skalierbar, so kann er bei nicht ausreichend vorhandener Energie passend skaliert werden, wird allerdings nie komplett deaktiviert. |
| Nachlaufzeit | Sollte nicht mehr genug Energie für den Verbraucher verfügbar sein, so wird er erst deaktiviert, falls die Energie für die hier definierte Dauer in Sekunden nicht vorhanden ist. So können kurze Einbrüche der verfügbaren Energie überbrückt werden. Ist der Verbraucher skalierbar, so kann er bei nicht ausreichend vorhandener Energie passend skaliert werden, wird allerdings nie komplett deaktiviert. |
| Falls Mindestlaufzeit/Nachlaufzeit noch aktiv sind, aber die Bedingung nicht mehr erfüllt ist... | Definiere das Verhalten des Geräts falls die Bedingung während der Mindestlaufzeit oder Nachlaufzeit nicht mehr erfüllt ist
...sofort anhalten: Das Gerät wird bei der nächsten Aktualisierung des Zustands deaktiviert obwohl die Zeit noch läuft
...erst anhalten sobald Mindestlaufzeit/Nachlaufzeit abgelaufen ist: Die aktuelle Zeit läuft weiter ab. Erst nach Ablauf wird das Gerät deaktiviert. (nur falls sowohl eine Bedingung gesetzt als auch Mindest- oder Nachlaufzeit positiv sind, ab Symcon 8.1) |
#### Energiespeicher
| Vorlage | Auswahl einer Vorlage, über welche die technischen Parameter des Geräts automatisch eingetragen werden können. Wurde "Benutzerdefiniert" gewählt, so sind alle Parameter freigegeben und können manuell angepasst werden, ansonsten werden diese gesperrt und durch die Vorlage gesetzt (ab Symcon 8.1) |
| Instanz | Auswahl der Instanz passend zur gewählten Vorlage. Nach Wahl einer Instanz werden alle Parameter der Vorlage in der Konfiguration eingetragen. In manchen Vorlagen bleiben spezifische Parameter editierbar, da diese nicht explizit in der Vorlage enthalten sind. In diesem Fall erscheint eine entsprechende Information. (nur falls die Vorlage nicht auf "Benutzerdefiniert" steht, ab Symcon 8.1) |
| Energiespeicher schatbar? | Angabe ob der Energiespeicher über Variablen zum schalten verfügt
Direkt schaltbar: Die Variablen sind direkt schaltbar. Möchte der Energie Manager Anpassungen vornehmen, werden die entsprechenden Variablen geschaltet
Durch Freilassen von Energie indirekt schalten: Die Variablen sind nicht schaltbar, der aktuelle Zustand allerdings lesbar. Möchte der Energie Manager Änderungen am Energiespeicher vornehmen, so geschieht dies indirekt, beispielsweise indem bewusst Energie freigelassen und nicht verbraucht wird, sodass die Automatik des Energiespeichers diese zum Laden abgreift (ab Symcon 8.1) |
| Konstellation für Laden/Entladen | Auswahl ob Laden und Entladen über eine geteilte oder zwei separate Variablen geschaltet werden (nur falls Energiespeicher schaltbar, ab Symcon 8.1) |
| Lade Variable | Die Variable um die Ladung des Energiespeichers zu schalten. Ist die Variable vom Typ Integer oder Float, so versucht der Energie Manager diese bei Bedarf zu skalieren. Bei Boolean kann die Ladung lediglich aktiviert oder deaktiviert werden. (nur falls Energiespeicher schaltbar ist) |
| Entlade Variable | Die Variable um die Entladung des Energiespeichers zu schalten. Ist die Variable vom Typ Integer oder Float, so versucht der Energie Manager diese bei Bedarf zu skalieren. Bei Boolean kann die Entladung lediglich aktiviert oder deaktiviert werden. (nur falls Energiespeicher schaltbar ist und Konstellation "Zwei Variablen, eine pro Funktion", ab Symcon 8.1) |
| Invertieren | Angabe ob Entladung als positiver oder negativer Variablenwert dargestellt wird. Ladung wird entsprechend durch das gegensätzliche Vorzeichen dargestellt. (nur falls Energiespeicher schaltbar ist und Konstellation "Eine kombinierte Variable für beides", ab Symcon 8.1) |
| Schalte Entladung um Einkauf von Energie zu verhindern | Ist dieser Schalter gesetzt, so aktiviert der Energie Manager die Entladung dieses Energiespeichers, falls es einen Defizit gibt und der Energiespeichers noch über Ladung verfügt (nur falls Energiespeicher schaltbar ist, ab Symcon 8.1) |
| Variable zum Umschalten zwischen Laden/Entladen | Falls das Gerät nicht nur über die Variable zum Laden/Entladen geschaltet wird, sondern zusätzlich über eine Statusvariable verfügt, welche auf einen spezifischen Wert für Laden oder Entladen geschaltet werden muss, so kann diese hier angegeben werden. (nur falls Energiespeicher schaltbar ist, ab Symcon 8.1) |
| Wert für Laden | Wert auf den die Variable zum Umschalten zwischen Laden/Entladen zum Laden geschaltet werden muss (nur falls Variable zum Laden/Entladen gesetzt, ab Symcon 8.1) |
| Wert für Entladen | Wert auf den die Variable zum Umschalten zwischen Laden/Entladen zum Entladen geschaltet werden muss (nur falls Variable zum Laden/Entladen gesetzt, ab Symcon 8.1) |
| Ladestand Variable | Variable, welche den aktuellen Ladestand beinhaltet. Dabei wird der Minimalwert der Variable als komplett leer und der Maximalwert als komplett voll interpretiert. Somit können sowohl prozentuale als auch absolute Darstellungen verwendet werden. |
| Maximaler Verbrauch | Verbrauch in Watt, wenn der Energiespeicher maximal geladen wird. |
| Aktuelle Ladung/Einspeisung | Variable mit der aktuellen Ladung bzw. Einspeisung des Energiespeichers. Für schaltbare Energiespeicher ist diese Variable optional. Wurde sie nicht gesetzt, so wird der aktuelle Wert basierend auf der Lade/Entlade-Variable und dem maximalen Verbrauch berechnet (ab Symcon 8.1) |
| Invertiere aktuelle Ladung/Einspeisung? | Gibt an, ob Ladung positiv und Einspeisung negativ ist oder anders herum (nur falls Aktuelle Ladung/Einspeisung gesetzt, ab Symcon 8.1) |
| Starte Ladevorgang unter | Unterschreitet der Ladestand des Energiespeichers diesen prozentualen Wert, so wird der Energiespeicher bei verfügbarer Energie geladen bis sie den Ladestand "Stoppe Ladevorgang über" erreicht. |
| Stoppe Ladevorgang über | Erreicht der Ladestand diesen prozentualen Wert, so wird der Energiespeicher nicht mehr geladen bis sie wieder den Ladestand "Starte Ladevorgang unter" unterschreitet. |
| Weiterladen, wenn jedes andere Gerät fertig ist | Ist dieser Schaltet gesetzt, so wird der Energiespeicher unabhängig von den Einstellungen "Starte Ladevorgang unter" und "Stoppe Ladevorgang über" geladen, falls es keine anderen Verbraucher gibt und ein Energieüberschuss ansonsten ungenutzt bleiben würde. |
| Name (Optional) | Der angezeigte Name des Energiespeichers. Ist kein Name angegeben, so wird der Name der Instanz für die Vorlage verwendet. Ist keine Instanz gewählt, so wird der Name der Lade Variablen verwendet. Sollte diese auch nicht gesetzt sein, so wird der Name der Variablen für die aktuelle Ladung/Einspeisung verwendet. |
| Kapazität (Optional, benötigt zum Nachtladen) | Die Kapazität des Energiespeichers in kWh. Dieser Wert wird lediglich fürs Nachtladen benötigt. Ist er nicht gesetzt, kann Nachtladen bei dem Energiespeicher nicht verwendet werden. |
| Bedingung (Optional) | Falls eine Bedingung angegeben ist, wird der Energiespeicher nur geladen, falls die hier definierte Bedingung erfüllt ist. |
| Mindestlaufzeit | Wird ein Ladevorgang gestartet, so läuft er mindestens die hier definierte Zeit in Sekunden. Erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit nach der initialen Aktivierung kann der Energie Manager den Ladevorgang wieder stoppen. Ist die Ladung skalierbar, so kann er bei nicht ausreichend vorhandener Energie passend skaliert werden, wird allerdings nie komplett deaktiviert. |
| Nachlaufzeit | Sollte nicht mehr genug Energie für einen Ladevorgang verfügbar sein, so wird er erst gestoppt, falls die Energie für die hier definierte Dauer in Sekunden nicht vorhanden ist. So können kurze Einbrüche der verfügbaren Energie überbrückt werden. Ist die Ladung skalierbar, so kann er bei nicht ausreichend vorhandener Energie passend skaliert werden, wird allerdings nie komplett deaktiviert. |
#### Elektrofahrzeuge
| Leistung (Soll) | Die Variable um die Sollleistung des Elektrofahrzeuges zu schalten. |
| Einheit für Leistung | Angabe ob die Sollleistung in Watt oder Ampere angegeben wird (ab Symcon 8.1) |
| Variable für An/Aus (Optional) | Falls das Gerät nicht nur über den Sollwert geschaltet wird, sondern zusätzlich über eine Variable verfügt welche das Gerät An oder Aus schaltet, so kann diese hier angegeben werden. (ab Symcon 8.1) |
| Phasen | Auswahl, wie viele Phasen das Elektrofahrzeug unterstützt. |
| Setze Leistung | Auswahl, ob die Leistung pro Phase oder insgesamt geschaltet wird (nur falls mindestens 2-phasig, ab Symcon 8.1) |
| Unterstütze Umschaltung zwischen 1-phasigem und mehr-phasigem Laden | Der Schalter gibt an, ob das Elektrofahrzeug eine Umschaltung der Phasen aus der obigen Auswahl zu einer Phase und zurück unterstützt. (nur falls mindestens 2-phasig) |
| Min. Ladestrom pro Phase | Minimaler Ladestrom pro Phase in Ampere |
| Max. Ladestrom pro Phase | Maximaler Ladestrom pro Phase in Ampere |
| Aktueller Verbrauch (Optional) | Variable mit dem aktuellen Verbrauch des Geräts in Watt. Ist keine gesetzt, so wird der Verbrauch in Höhe der Sollleistung angenommen (ab Symcon 8.1) |
| Name (Optional) | Der angezeigte Name des Elektrofahrzeuges. Ist kein Name angegeben, so wird der Name der Instanz zur verwendeten Vorlage verwendet. Wurde keine Vorlage benutzt, so wird der Name der Leistung Variablen verwendet |
| Verzögerung | Wird die Soll-Leistung des Elektrofahrzeuges durch den Energie Manager angepasst, so werden für die hier angegebene Dauer in Sekunden keine weiteren Schaltvorgänge durchgeführt. |
| Ladestand | Variable, welche den aktuellen Ladestand beinhaltet. Dabei wird der Minimalwert der Variable als komplett leer und der Maximalwert als komplett voll interpretiert. Somit können sowohl prozentuale als auch absolute Darstellungen verwendet werden. Die Variable wird nur fürs Nachtladen benötigt. Ist sie nicht gesetzt, so ist Nachtladen nicht möglich. |
| Kapazität | Die Kapazität des Elektrofahrzeuges in kWh. Dieser Wert wird lediglich fürs Nachtladen benötigt. Ist er nicht gesetzt, kann Nachtladen bei dem Elektrofahrzeug nicht verwendet werden. |
| Definiere Ziel für Nachtladen in... | Auswahl ob der Zielwert fürs Nachtladen in Prozent oder Kilometern angegeben werden soll (ab Symcon 8.1) |
| Energie pro km | Die Energie in Wh, welche das Elektrofahrzeug pro Kilometer verbraucht. Dieser Wert wird lediglich fürs Nachtladen benötigt. Ist er nicht gesetzt, kann Nachtladen bei dem Elektrofahrzeug nicht verwendet werden. (nur falls Ziel für Nachtladen in Kilometern angegeben werden soll) |
| Bedingung (Optional) | Falls eine Bedingung angegeben ist, wird das Elektrofahrzeug nur geladen, falls die hier definierte Bedingung erfüllt ist. |
| Mindestlaufzeit | Wird ein Ladevorgang gestartet, so läuft er mindestens die hier definierte Zeit in Sekunden. Erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit nach der initialen Aktivierung kann der Energie Manager den Ladevorgang wieder stoppen. Ist nicht mehr ausreichend Energie verfügbar, kann das Elektrofahrzeug dennoch auf das Minimum innerhalb der aktuellen Phasenanzahl skaliert werden. |
| Nachlaufzeit | Sollte nicht mehr genug Energie für einen Ladevorgang verfügbar sein, so wird er erst gestoppt, falls die Energie für die hier definierte Dauer in Sekunden nicht vorhanden ist. So können kurze Einbrüche der verfügbaren Energie überbrückt werden. Ist nicht mehr ausreichend Energie verfügbar, kann das Elektrofahrzeug dennoch auf das Minimum innerhalb der aktuellen Phasenanzahl skaliert werden. |
#### Konfiguration für §14a und §9 (ab Symcon 8.1)
| Variable für Einschränkung (§14a) | Auswahl einer Variable vom Typ Boolean. Ist diese gesetzt, so wird eine Einschränkung entsprechend §14a EnWG vorgenommen und verifiziert. Während die Variable aktiv ist wird außerdem das gesamte Verhalten des Energie Managers in einer Mediendatei gespeichert |
| Variable für maximale Einspeisung (§9) | Auswahl einer Variable vom Typ Integer oder Float. Ist diese gesetzt, so gibt sie die maximale Einspeisung entsprechend §9 EEG an. Liegt eine Einschränkung vor, so wird der Energie Manager die Einspeisung einschränken um konform zu §9 EEG zu bleiben. |
| Energieproduktion | Liste aller Energieproduzenten, siehe Energieproduktion |
| Simuliere Einschränkungen nach §14a | Ist dieser Schalter gesetzt, so wird eine Einschränkung entsprechend §14a EnWG angewandt, unabhängig des tatsächlichen Wertes der Variable für Einschränkung |
| Aktueller Verbrauch | Auflistung aller Verbraucher und den relevanten Parametern nach §14a EnWg um zu verifizieren, dass sich der Energie Manager korrekt verhält |
#### Energieproduktion (ab Symcon 8.1)
| Variable mit Energieproduktion | Variable, welche die aktuelle Energieproduktion des Geräts in Watt angibt |
| Variable für Einschränkung | Variable, über welche die maximale Einspeisung des Geräts in Watt eingeschränkt werden kann |
| Maximale Produktion | Maximale Produktion des Geräts in Watt |
### Statusvariablen und Profile
Die Statusvariablen werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen.
#### Statusvariablen
Der Begriff "Gerät" fasst hier Verbraucher, Energiespeicher und Elektrofahrzeuge zusammen.
| Name | Typ | Beschreibung |
| Geplanter Verbrauch | Float | Der aktuelle vom Energie Manager berechnete Verbrauch aller eingetragenen Geräte |
| PMin (§14a) | Float | Der berechnete Wert PMin für Anwendung der Restriktion im Sinne von §14a EnWG (nur falls Variable für Einschränkung (§14a) gesetzt ist, ab Symcon 8.1) |
| Protokoll zu Einschränkungen (§14a/§9) | Medien - Dokument | Protokoll mit allen Operationen während eine Einschränkung durch §14a EnWG aktiv ist sowie sämtlichen Einschränkungen welche nach §9 EEG vorgenommen werden (ab Symcon 8.1) |
Alle weiteren Statusvariablen werden pro Gerät angelegt. Sind also 3 Geräte im Modul, werden je nach Konfiguration 12 bis 27 Variablen angelegt.
| Priorität | Integer | Reihenfolge in der die Geräte betrachtet werden, dabei werden niedrigere Prioritätswerte bevorzugt aktiv geschaltet |
| Status | Link | Verlinkung zum Status des Gerätes, also "Verbraucher" für Verbraucher, "Lade Variable" für Energiespeicher und "Leistung (Soll)" für Elektrofahrzeuge (nicht für nicht schaltbare Energiespeicher) |
| Modus | Integer | Bei "Automatisch" wird das Gerät vom Energie Manager verwaltet, ansonsten kann es hiermit übersteuert werden |
| Aktueller Verbrauch | Link | Verlinkung zur Variable mit dem aktuellen Verbrauchs des Gerätes (nur wenn Variable für das Gerät gesetzt wurde, ab Symcon 8.1) |
| Ladung | Link | Verlinkung zur Variable mit dem aktuellen Ladestand des Energiespeichers (nur wenn Variable für den Energiespeicher gesetzt wurde, ab Symcon 8.1) |
| Betriebsmodus | Integer | Angabe ob der Energiespeicher aktuell lädt, entlädt oder passiv ist (nur für Energiespeicher, ab Symcon 8.1) |
| Bedingung | String | Aktueller Zustand der Bedingung des Gerätes |
| Gesperrt | Boolean | Ist diese Variable gesetzt, so ist das Gerät aufgrund von Mindestlaufzeit oder Nachlaufzeit gesperrt und darf nicht deaktiviert werden. Die Variable wird nur erstellt, falls das Gerät eine Mindestlaufzeit oder Nachlaufzeit hat. |
| Gesperrt bis | Integer | Ist das Gerät gesperrt, so beinhaltet diese Variable den Zeitpunkt, wann diese Sperrung wieder aufgehoben wird. Die Variable wird nur erstellt, falls das Gerät eine Mindestlaufzeit oder Nachlaufzeit hat. |
| Nachtladen/Nächtliche Laufzeit | Boolean | Aktiviert Nachtladen (für Energiespeicher und Elektrofahrzeug) bzw. Nächtliche Laufzeit (für Verbraucher). Diese Variable wird nur erstellt, falls das Gerät Nachtladen bzw. Nächtliche Laufzeit unterstützt. |
| Nachtladen: Reichweite | Float | Gewünschte Reichweite nach dem Nachtladen für das Elektrofahrzeug. Diese Variable wird nur für Elektrofahrzeuge erstellt, die Nachtladen unterstützen und für die das Ziel zum Nachtladen in Kilometer angegeben werden soll. |
| Nachtladen: Reichweite verfügbar um | Integer | Uhrzeit zu welcher die gewünschte Reichweite am nächsten Tag verfügbar sein soll. Diese Variable wird nur für Elektrofahrzeuge erstellt, die Nachtladen unterstützen und für die das Ziel zum Nachtladen in Kilometer angegeben werden soll. |
| Nachtladen: Ladung | Float | Gewünschter prozentualer Füllstand nach dem Nachtladen für den Energiespeicher oder das Elektrofahrzeug. Diese Variable wird nur für Energiespeicher oder Elektrofahrzeuge erstellt, die Nachtladen unterstützen. Elektrofahrzeugen müssen zusätzlich so konfiguriert sein, dass das Ziel zum Nachtladen in Prozent angegeben werden soll. |
| Nachtladen: Ladung verfügbar um | Integer | Uhrzeit zu welcher die gewünschte Ladung am nächsten Tag verfügbar sein soll. Diese Variable wird nur für Energiespeicher oder Elektrofahrzeuge erstellt, die Nachtladen unterstützen. Elektrofahrzeugen müssen zusätzlich so konfiguriert sein, dass das Ziel zum Nachtladen in Prozent angegeben werden soll. |
| Nächtliche Laufzeit: Dauer | Float | Dauer in Sekunden, die der Verbraucher über Nacht aktiv sein soll. Diese Variable wird nur für Verbraucher erstellt, die Nächtliche Laufzeit unterstützen |
| Nächtliche Laufzeit: Fertig bis | Integer | Uhrzeit zu welcher die gewünschte nächtliche Laufzeit abgeschlossen sein soll. Diese Variable wird nur für Verbraucher erstellt, die Nächtliche Laufzeit unterstützen |
| Günstiges Laden/Günstige Laufzeit: Aktiv | Boolean | Aktiviert Günstiges Laden (für Energiespeicher und Elektrofahrzeug) bzw. Günstige Laufzeit (für Verbraucher). Diese Variable wird nur erstellt, falls eine Variable für Energiepreise gesetzt ist. Nicht schaltbare Energiespeicher unterstützen diese Funktion nicht. (ab Symcon 8.1) |
| Günstiges Laden/Günstige Laufzeit: Maximal Preis pro kWh | Float | Angabe des Maximalpreises in Cent bis zu dem Günstiges Laden aktiviert werden soll (ab Symcon 8.1) |
#### Profile
| Name | Typ |
| EO.Mode | Integer |
| EO.Priority | Integer |
| EO.Range | Float |
| EO.Percentage | Float |
| EO.Duration | Float |
| EO.Cents | Float |
| EO.BatteryMode | Float |
Assoziationen EO.Mode
| Aktiv | Die Variable wird aktiv geschaltet und wird von der Betrachtung ausgeschlossen |
| Inaktiv | Die Variable wird ausgeschaltet und wird von der Betrachtung ausgeschlossen |
| Automatisch | Die Variable wird je nach Priorität und Energie geschaltet. |
### Funktionsweise
#### Optimierung
Während des Betriebs des Energie Managers wird die Energie in einzelnen Schritten optimiert, sodass die produzierte Energie möglichst sinnvoll verwendet wird. Je nach Konfiguration erfolgen Schritte in einem festen Zeitintervall oder bei Aktualisierung der verfügbaren Leistung. In jedem Schritt wird nur ein Gerät geschaltet, damit Differenzen zwischen eingetragenen und tatsächlichen Verbräuchen früh erkannt und gehändelt werden können. Im Energie Manager kann jedes Gerät durch den Benutzer mit einer Priorität eingestuft werden.
In jedem Schritt wird initial geprüft, ob es eine "Lücke" bei den aktivierten Geräten gibt, also ob Geräte mit niedrigerer Priorität aktiv sind, obwohl Geräte mit höherer Priorität noch inaktiv sind und genug Energie zur Verfügung stehen würde um sie zu aktivieren. In diesem Fall wird ein Gerät mit niedrigerer Priorität deaktiviert um die Energie im nächsten Schritt für Geräte mit höherer Priorität freizugeben.
Ansonsten wird der aktuelle Überschuss ermittelt. Ist dieser positiv, so wird ein Gerät mit höchster Priorität ermittelt, welches den Überschuss aufnehmen kann. Das Gerät wird dann entsprechend aktiviert oder skaliert.
Ist der Überschuss negativ, so wird ein Gerät mit der niedrigsten Priorität deaktiviert oder herunter skaliert um die fehlende Energie auszugleichen.
#### Nachtladen/Nächtlicher Überschuss
Nachtladen bzw. Nächtlicher Überschuss wird betrachtet, sobald der Tag laut [Location Control](location-control.md) endet. Ist für Geräte Nachtladen bzw. Nächtlicher Überschuss aktiviert, so berechnet der Energie Manager, wie lange das entsprechende Gerät aktiviert sein muss. Diese Dauer wird mit den Energiepreisen vom aktuellen Zeitpunkt bis zur entsprechenden Zielzeit verglichen und bestimmt, zu welchen Zeitpunkten diese Laufzeit am günstigsten genutzt werden kann. Liegt bei einem Optimierungsschritt solch ein günstigster Preis vor, so wird das Gerät auf maximaler Skalierung aktiviert, ansonsten wird es deaktiviert.
#### Günstiges Laden/Günstige Laufzeit
Günstiges Laden bzw. Günstige Laufzeit kann genutzt werden, um ein Gerät zu aktivieren, sobald der Strompreis unter einen selbst gewählten Wert fällt. Ist bei einer Aktualisierung der Strompreis ausreichend niedrig, so wird primär eines der betroffenen Geräte aktiviert, unabhängig von dessen eingestellter Priorität und des aktuellen Überschusses. Erst wenn alle entsprechenden Geräte bereits aktiv sind, so wird in einem Aktualisierungsdurchlauf wie gewohnt vorgegangen.
#### Einschränkung nach §14a EnWG
Wird die Einschränkung nach §14a aktiv, so wird sofort eine Aktualisierung durchgeführt. Diese erfolgt zusätzlich zur üblichen Aktualisierung im Intervalls bzw. bei Aktualisierung der Quellvariable. Ist bei einer Aktualisierung die Einschränkung aktiv, so wird der erlaubte Maximalverbrauch "PMin" für Energiespeicher und Elektrofahrzeuge berechnet. Verbrauchen die Energiespeicher und Elektrofahrzeuge aktuell mehr, so werden diese umgehend herunter geregelt. Hierbei werden bevorzugt Geräte deaktiviert, die nicht per Mindestlaufzeit oder Nachlaufzeit gesperrt sind. Sollte dies allerdings nicht ausreichen, so werden auch Geräte mit aktiver Mindestlaufzeit oder Nachlaufzeit deaktiviert. Für Geräte, welche nicht im automatischen Modus sind, wird der Wert vor der Einschränkung abgespeichert und wiederhergestellt sobald die Einschränkung endet. Bei einem Versuch Energiespeicher oder Elektrofahrzeuge über PMin aus manuell zu aktivieren, werden die Schaltungen rückgängig gemacht. Sie werden allerdings gespeichert, damit diese bei einem Ende der Einschränkung auf den gewünschten Wert geschaltet werden. Für mehr Informationen zu §14a EnWG, siehe [hier](https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__14a.html).
#### Einschränkung nach §9 EEG
Ist eine Einschränkung nach §9 gegeben, diese also unter 100%, so werden die Energieproduzenten im Anschluss jeden Aktualisierungsschrittes entsprechend eingeschränkt. Hierfür wird die maximale erlaubte Energieproduktion berechnet. Diese setzt sich aus der erlaubten Einspeisung, also der Einschränkungswert multipliziert mit der maximalen Gesamtproduktion, sowie der aktuell selbst verbrauchten Energie zusammen, welche über alle Geräte berechnet wird. Ist die aktuelle Einschränkung der Energieproduzenten über der erlaubten Einschränkung, so wird diese reduziert. Hierbei wird bevorzugt eine Einschränkung bei Geräten angewandt, welche sowieso nicht produzieren. Reicht dies nicht aus, so werden Energieproduzenten eingeschränkt, die aktuell Energie produzieren. Für mehr Informationen zu §9 EEG, siehe [hier](https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__9.html).
### Visualisierung
Der Energie Manager verfügt über eine eigene [Darstellung](../components/object-presentation.md) in der Visualisierung.
