# Störungsmanager > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/benachrichtigungen/stoerungsmanager/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ Das Modul dient dazu aktive Variablen im Webfront anzuzeigen und je nach Einstellung nach Eingabe oder Deaktivierung auszublenden. Wenn 'Automatisches Ausblenden', aber nicht 'Bestätigung' aktiviert wurde, wird ein Link sichtbar, sobald die überwachte Variable aktiv ist. Dieser verschwindet sobald die überwachte Variabel deaktiviert ist. Wenn 'Bestätigung' und 'Automatisches Ausblenden' aktiviert wurde, wird eine Variable erstellt, sobald die überwachte Variable aktiv ist. Diese verschwindet sobald bei der erstellten Variable der Wert auf 1 bzw. 'In Bearbeitung' geändert wurde und die überwachte Variable inaktiv ist. Wenn 'Bestätigung' aber nicht 'Automatisches Ausblenden' aktiviert wurde, wird eine Variable erstellt, sobald die überwachte Variable aktiv ist. Diese verschwindet sobald bei der erstellten Variable der Wert auf über 2 bzw. 'Alles in Ordnung' geändert wurde. ### Funktionsumfang * Anzeige von aktiven Variablen * Möglichkeit diese je nach Auswahl zu quittieren ### Software-Installation * Über den Module Store das Modul Störungsmanger installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Störungsmanager'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) __Konfigurationsseite__: | Name | Beschreibung | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ | | Variable | Variable, welche überwacht werden sollen. | | Bestätigung | Checkbox, damit die Meldung bestätigt oder nicht bestätigt werden soll. | | Automatisches Ausblenden | Checkbox, damit die Meldung bei deaktivierten Zustand wieder automatisch ausgeblendet wird | | Umgang mit Nachrichten | Auswahl wie mit den Variablen umgegangen werden soll, wenn diese aktiv sind. | ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. ##### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ----------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Link: Variablennamen | Link | Link, welcher sichtbar oder unsichtbar ist. Wird erstellt, wenn 'Meldung verschwindet automatisch' ausgewählt wird. | | Variablennamen - Status | Integer | Variable, welche erstellt wird, wenn 'Quittiere Meldung' oder 'Quittiere Meldung, verschwindet, wenn die Störung behoben wurde' ausgewählt wurde. | ##### Profile: | Bezeichnung | Beschreibung | | --------------- | -------------------------------------------- | | STA.Confirm | Profil für erstellte Variablen, mit 3 Stufen | | STA.ConfirmHide | Profil für erstellte Variablen, mit 2 Stufen | ### Visualisierung Über die Visualisierung werden die erstellten Variablen angezeigt und können verändert werden, wenn diese quittiert werden müssen.
