# GARDENA smart system > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ ### Beschreibung Das GARDENA-Modul ermöglicht es [unterstützte Geräte](gardena-smart-system.md) von GARDENA smart system in IP-Symcon einzubinden. ### Einbindung in IP-Symcon > **Hinweis:** Die Verwendung des GARDENA-Moduls erfordert eine aktivierte Verbindung zum [Connect-Dienst](connect-control.md), welche wiederum eine laufende Subskription erfordert. #### GARDENA Konfigurator Instanz erstellen Damit das GARDENA-Modul verwendet werden kann, muss dieses zuerst über den [Module Store](../components/management-console.md) installiert werden. Hierfür muss der [Module Store](../components/management-console.md) geöffnet werden. Dieser befindet sich im oberen rechten Bereich. Über das Suchfeld kann via "Gardena smart system" das Modul Gardena smart system gefunden werden. Beim öffnen des gefundenen Modules, kann im folgenden Dialog die Installation des Moduls via "Installieren"-Knopf angestoßen werden. ![Modul finden](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/8e80308c4d-1790424938/gardena-module.png) ![Modul installieren](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/dddc8012f6-1790424938/gardena-module-install.png) Im Anschluss öffnet sich der Hinzufügendialog zum Erstellen einer Gardena Konfigurator Instanz. Soll die Instanz manuell hinzugefügt werden muss eine [Instanz](../concepts.md) vom Gardena Konfigurator erstellt werden. Dazu muss zuerst der Objektbaum geöffnet werden. In diesem den Hinzufügen-Button "+" unten rechts betätigen und [Instanz](../concepts.md) auswählen. ![Instanz hinzufügen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/b13a9a6cc7-1790424938/alexa-add-instance.png) Mithilfe der Schnellsuche kann der "Gardena Configurator" vom Hersteller "Gardena" gefunden werden. Der Ort sollte nicht verändert werden, der Name kann beliebig gewählt werden. Abschließend mit "OK" bestätigen. ![Instanz erstellen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/9d6ae06c01-1790424938/gardena-create-instance.png) Nach der Erstellung der Konfigurator-Instanz öffnet sich diese automatisch und kann eingerichtet werden. #### GARDENA Konfigurator-Instanz einrichten Bevor Geräte erstellt werden können, muss sich mit einem Klick auf Registrieren registriert werden, um IP-Symcon mit dem Husqvarna Group Konto zu verbinden. ![Symcon verbinden](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/575e891d20-1790424938/gardena-register.png) Es muss sich mit dem Husqvarna Group Konto angemeldet werden, um IP-Symcon die nötigen Berechtigungen einzuräumen. ![Anmelden](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/5212264a0d-1790424938/gardena-login.png) ![Zugriff gewähren](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/65719375f6-1790424938/gardena-grant-access.png) Daraufhin kann der "Schnittstelle Konfigurieren"-Dialog mit Weiter bestätigt werden. Nun muss noch der erstellte WebSocket Client aktiviert werden. ![WebSocket Client](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/852491e752-1790424938/gardena-websocket.png) Jetzt öffnet sich der Konfigurator und es können alle erkannten Geräte mit einem Klick auf "Erstellen" erstellt werden. ![Konfigurator](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/42e1859e64-1790424938/gardena-configurator.png) ### Problembehandlung #### Variablen werden nicht mehr aktualisiert Die Verbindung zum Husqvarna Dienst kann in der Gardena Cloud Instanz mit einem Klick auf 'WebSocket zurücksetzten' erneut hergestellt werden. #### Unterstützte Geräte * [smart Irrigation Control](gardena-smart-system.md) * [smart Water Control](gardena-smart-system.md) * [smart Pump](gardena-smart-system.md) * [smart Sensor](gardena-smart-system.md) * [smart Mower](gardena-smart-system.md) * [smart Power Socket](gardena-smart-system.md) ## smart Irrigation Control Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/smart-irrigation-control/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ > **Hinweis:** Da die Gardena API die in der App erstellten Zeitpläne nicht übermittelt, können Bewässerungspläne mithilfe des [Wochenplans](../concepts.md) und der bereitgestellten Aktionen umgesetzt werden. ### Beschreibung Das Gerät smart Irrigation Control bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen den Status des Gerätes zu erkennen oder die verschieden Ventile zu schalten. ### Services Für jeden Service kann mit dem Konfigurator eine Instanz erstellt werden. In der Instanzkonfiguration kann der Schalter 'Letzte Übertragung anzeigen' aktiviert werden um für jeden Wert, wenn verfügbar, eine Variable zu erstellen, welche den Zeitpunkt der letzten Datenübertragung enthält. | Service | Beschreibung | | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | | Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät | | Ventil | Repräsentiert eines der 6 Ventil der Bewässerungssteuerung | | Hauptventil | Das Hauptventil mit dem alle Ventile geschlossen werden können | #### Allgemein Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | --------------- | ------- | --------------------------------------------------------------------- | | Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes (Dieses Gerät hat keine Batterie) | | RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent | | RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes | #### Ventil Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | ------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | | Aktivität | String | Die aktuelle Aktivität des Gerätes | | Verbleibend | Integer | Die verbleibende Zeit in Sekunden bis das Ventil geschlossen wird | | Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler | | Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes | | Öffnungsdauer | Integer | Die Dauer für die das Ventil manuell geöffnet werden soll | | Aktion | String | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte Öffnungsdauer zu öffnen oder zu schließen | Die folgenden Aktionen sind für diese Instanz verfügbar | Aktion | Parameter | Beschreibung | | ---------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------- | | Ventil öffnen | Dauer (Minuten) | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte dauer zu öffnen | | Ventil schließen | (keine) | Ermöglicht das Ventil zu schließen | #### Hauptventil Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Name | Typ | Beschreibung | | ---------- | ------ | -------------------------------- | | Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler | | Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes | | Aktion | String | Schließt alle Ventile | Die folgenden Aktionen sind für diese Instanz verfügbar | Aktion | Parameter | Beschreibung | | --------------------- | --------- | ------------------------------------------ | | Hauptventil schließen | (keine) | Ermöglicht es das Hauptventil zu schließen | ## smart SILENO Mower Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/smart-mower/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ ### Beschreibung Das Gerät smart SILENO Mower bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen die aktuelle Aktivität des Gerätes zu erkennen oder den Mähvorgang zu starten oder stoppen. ### Services Für jeden Service kann mit dem Konfigurator eine Instanz erstellt werden. In der Instanzkonfiguration kann der Schalter 'Letzte Übertragung anzeigen' aktiviert werden um für jeden Wert, wenn verfügbar, eine Variable zu erstellen, welche den Zeitpunkt der letzten Datenübertragung enthält. | Service | Beschreibung | | ----------------------------------- | ---------------------------------------------- | | Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät | | Mäher | Repräsentiert den SILENO Mäher | #### Allgemein Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | | --------------- | ------- | ------------------------------------------ | | Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes | | RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent | | RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes | #### Mäher Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | --------------- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | | Aktivität | String | Die aktuelle Aktivität des Gerätes | | Betriebsstunden | Integer | Die Zeit in Stunden welche der Mäher schon aktiv ist | | Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler | | Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes | | Mähdauer | Integer | Die Zeit in Minuten für manuell gemäht werden soll | | Mähen | String | Ermöglicht den Mäher für eine bestimmte Mähdauer oder nach dem Zeitplan mähen zu lassen | | Parken | String | Erlaubt es den Mäher zur Ladestation fahren zu lassen | Die folgenden Aktionen sind für diese Instanz verfügbar | Aktion | Parameter | Beschreibung | | ------------------------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------------------- | | Automatisch mähen | (keine) | Lässt den Mähe nach Zeitplan mähen | | Manuell mähen | Dauer (Minuten) | Lässt den Mäher für die festgelegte Dauer mähen | | Parken bis zur nächsten Aufgabe | (keine) | Lässt den Mäher zur Ladestation fahren und bis zur nächsten Aufgabe warten | | Parken und Zeitplan ignorieren | (keine) | Lässt den Mäher zur Ladestation fahren und den Zeitplan ignorieren | ## smart Power Socket Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/smart-power-socket/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ ### Beschreibung Das Gerät smart Power Socket bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen den Status des Gerätes zu erkennen oder den Zwischenstecker zu schalten. ### Services Für jeden Service kann mit dem Konfigurator eine Instanz erstellt werden. In der Instanzkonfiguration kann der Schalter 'Letzte Übertragung anzeigen' aktiviert werden um für jeden Wert, wenn verfügbar, eine Variable zu erstellen, welche den Zeitpunkt der letzten Datenübertragung enthält. | Service | Beschreibung | | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät | | Zwischenstecker | Repräsentiert den Zwischenstecker, welcher geschaltet werden kann | #### Allgemein Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | --------------- | ------- | --------------------------------------------------------------------- | | Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes (Dieses Gerät hat keine Batterie) | | RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent | | RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes | #### Zwischenstecker Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | --------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------- | | Aktivität | String | Die aktuelle Aktivität des Gerätes | | Verbleibend | Integer | Die verbleibende Zeit in Sekunden bis der Zwischenstecker ausgeschaltet wird | | Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler | | Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes | | Aktivitätsdauer | Integer | Die Dauer für die der Zwischenstecker manuell angeschaltet werden soll | | Aktion | String | Die Aktion welche ausgeführt werden soll | Die folgenden Aktionen sind für diese Instanz verfügbar | Aktion | Parameter | Beschreibung | | ------------------------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------- | | Zwischenstecker einschalten | Dauer (Minuten) | Ermöglicht es den Zwischenstecker für eine definierte Dauer einzuschalten | | Zwischenstecker dauerhaft einschalten | (keine) | Ermöglicht es den Zwischenstecker dauerhaft einzuschalten | | Zwischenstecker ausschalten | (keine) | Ermöglicht es den Zwischenstecker auszuschalten | ## smart Pressure Pump Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/smart-pump/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ ### Beschreibung Das Gerät smart Pump bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen den Status des Gerätes zu erkennen oder das Ventil zu schalten. ### Services Für jeden Service kann mit dem Konfigurator eine Instanz erstellt werden. In der Instanzkonfiguration kann der Schalter 'Letzte Übertragung anzeigen' aktiviert werden um für jeden Wert, wenn verfügbar, eine Variable zu erstellen, welche den Zeitpunkt der letzten Datenübertragung enthält. | Service | Beschreibung | | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | | Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät | | Ventil | Repräsentiert das Ventil der Pumpe | | Hauptventil | Das Hauptventil mit dem alle Ventile geschlossen werden können | #### Allgemein Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | --------------- | ------- | ------------------------------------------ | | Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes | | RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent | | RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes | #### Ventil Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | ------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | | Aktivität | String | Die aktuelle Aktivität des Gerätes | | Verbleibend | Integer | Die verbleibende Zeit in Sekunden bis das Ventil geschlossen wird | | Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler | | Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes | | Öffnungsdauer | Integer | Die Dauer für die das Ventil manuell geöffnet werden soll | | Aktion | String | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte Öffnungsdauer zu öffnen oder zu schließen | Die folgenden Aktionen sind für diese Instanz verfügbar | Aktion | Parameter | Beschreibung | | ---------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------- | | Ventil öffnen | Dauer (Minuten) | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte dauer zu öffnen | | Ventil schließen | (keine) | Ermöglicht das Ventil zu schließen | #### Hauptventil Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Name | Typ | Beschreibung | | ---------- | ------ | -------------------------------- | | Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler | | Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes | | Aktion | String | Schließt alle Ventile | Die folgenden Aktionen sind für diese Instanz verfügbar | Aktion | Parameter | Beschreibung | | --------------------- | --------- | ------------------------------------------ | | Hauptventil schließen | (keine) | Ermöglicht es das Hauptventil zu schließen | ## smart Sensor Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/smart-sensor/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ ### Beschreibung Das Gerät smart Sensor bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen die unterschiedlichen Werte der Sensoren, wie etwa die Bodenfeuchte oder die Lichtintensität, auszulesen. ### Services Für jeden Service kann mit dem Konfigurator eine Instanz erstellt werden. In der Instanzkonfiguration kann der Schalter 'Letzte Übertragung anzeigen' aktiviert werden um für jeden Wert, wenn verfügbar, eine Variable zu erstellen, welche den Zeitpunkt der letzten Datenübertragung enthält. | Service | Beschreibung | | ----------------------------------- | ---------------------------------------------- | | Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät | | Sensor | Repräsentiert die Werte des Sensors | #### Allgemein Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | --------------- | ------- | ------------------------------------------ | | Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes | | RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent | | RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes | #### Sensor Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | ------------------- | ------- | -------------------------------------------------- | | Bodenfeuchte | Integer | Die vom Sensor gemessene Bodenfeuchte in Prozent | | Bodentemperatur | Float | Die vom Sensor gemessene Bodentemperatur in °C | | Lichtintensität | Float | Die vom Sensor gemessene Beleuchtungsstärke in lux | | Umgebungstemperatur | Float | Die vom Sensor gemessene Umgebungstemperatur in °C | ## smart Water Control Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/gardena-smart-system/smart-water-control/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ ### Beschreibung Das Gerät smart Water Control bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen den Status des Gerätes zu erkennen oder das Ventil zu schalten. ### Services Für jeden Service kann mit dem Konfigurator eine Instanz erstellt werden. In der Instanzkonfiguration kann der Schalter 'Letzte Übertragung anzeigen' aktiviert werden um für jeden Wert, wenn verfügbar, eine Variable zu erstellen, welche den Zeitpunkt der letzten Datenübertragung enthält. | Service | Beschreibung | | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | | Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät | | Ventil | Repräsentiert das Ventil der Bewässerungssteuerung | | Hauptventil | Das Hauptventil mit dem alle Ventile geschlossen werden können | #### Allgemein Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | --------------- | ------- | ------------------------------------------ | | Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes | | RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent | | RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes | #### Ventil Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Variable | Typ | Beschreibung | | ------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | | Aktivität | String | Die aktuelle Aktivität des Gerätes | | Verbleibend | Integer | Die verbleibende Zeit in Sekunden bis das Ventil geschlossen wird | | Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler | | Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes | | Öffnungsdauer | Integer | Die Dauer für die das Ventil manuell geöffnet werden soll | | Aktion | String | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte Öffnungsdauer zu öffnen oder zu schließen | Die folgenden Aktionen sind für diese Instanz verfügbar | Aktion | Parameter | Beschreibung | | ---------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------- | | Ventil öffnen | Dauer (Minuten) | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte dauer zu öffnen | | Ventil schließen | (keine) | Ermöglicht das Ventil zu schließen | #### Hauptventil Die folgenden Statusvariablen werden für diese Instanz erstellt | Name | Typ | Beschreibung | | ---------- | ------ | -------------------------------- | | Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler | | Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes | | Aktion | String | Schließt alle Ventile | Die folgenden Aktionen sind für diese Instanz verfügbar | Aktion | Parameter | Beschreibung | | --------------------- | --------- | ------------------------------------------ | | Hauptventil schließen | (keine) | Ermöglicht es das Hauptventil zu schließen |
