# Google Assistant > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Das Google Assistant-Modul ermöglicht die Steuerung von Geräten durch Google Assistant. Dies beinhaltet insbesondere die Sprachsteuerung über Google Home. ### Einbindung in IP-Symcon > **Hinweis:** Die Verwendung des Google Assistant-Moduls erfordert eine aktivierte Verbindung zum [Connect-Dienst](connect-control.md), welche wiederum eine laufende Subskription erfordert. #### Google Assistant-Instanz erstellen Damit das Google Assistant-Modul verwendet werden kann, muss dieses zuerst über den [Module Store](../components/management-console.md) installiert werden. Hierfür muss der [Module Store](../components/management-console.md) geöffnet werden. Dieser befindet sich im oberen rechten Bereich. Über das Suchfeld kann via "Assistant" das Modul Google Assistant gefunden werden. Beim öffnen des gefundenen Modules, kann im folgenden Dialog die Installation des Moduls via "Installieren"-Knopf angestoßen werden. ![Modul finden](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/110e25feb8-1790424938/assistant-module.png) ![Modul installieren](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/b63a701b25-1790424938/assistant-module-install.png) Im Anschluss öffnet sich der Hinzufügendialog zum Erstellen einer Google Assistant Instanz. Soll die Instanz manuell hinzugefügt werden muss eine [Instanz](../concepts.md) vom Google Assistant-Modul erstellt werden. Da muss zuerst der Objektbaum geöffnet werden. In diesem den Hinzufügen-Button "+" unten rechts betätigen und [Instanz](../concepts.md) auswählen. ![Instanz hinzufügen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/2de19b57b2-1790424938/assistant-add-instance.png) In der Modulliste das Gerät "Google Assistant" oder "Google Home" vom Hersteller "Google" auswählen. Der Ort sollte nicht verändert werden, der Name kann beliebig gewählt werden. Abschließend mit "OK" bestätigen. ![Instanz erstellen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/63cd087160-1790424938/assistant-create-instance.png) Nach der Erstellung der Google Assistant-Instanz öffnet sich diese automatisch und kann eingerichtet werden. #### Google Assistant-Instanz einrichten Das Modul bietet verschiedene Gerätetypen an, welche verwendet werden können. Inbesondere um die initiale Einrichtung zu beschleunigen, sollte die Gerätesuche verwendet werden. Später können weitere Geräte unkompliziert manuell hinzugefügt werden. Um die Gerätesuche zu starten muss auf den Button "Suche nach Geräten" am oberen Ende der Instanzkonfiguration geklickt werden ![Gerätesuche öffnen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/cd30a93a29-1790424938/assistant-search-for-devices-1.png) Daraufhin öffnet sich ein Dialog, welcher nach einer Ladezeit gefundene Geräte darstellt, welche bisher noch nicht eingebunden wurden. Die Instanzen werden nach Gerätetypen aufgeteilt. Unter jeder Instanz werden die Statusvariablen dargestellt, welche bei einer Einbindung vom Modul verwendet würden. Soll eine Instanz eingebunden werden, so muss die Checkbox in dieser Zeile ausgewählt werden. Standardmäßig wird der Name der Instanz verwendet. Soll dieser angepasst werden, kann dies über das "Bearbeiten"-Symbol rechts im Listeneintrag getan werden. Nachdem alle gewünschten Geräte ausgewählt und ggfs. passend benannt wurden, muss die Auswahl mit "Geräte hinzufügen" bestätigt werden. Dann werden die gewählten Geräte in die dazugehörigen Listen in der Instanzkonfiguration hinzugefügt. ![Geräte auswählen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/40626203fb-1790424938/assistant-search-for-devices-2.png) Um ein Gerät manuell einzurichten, wird das dazugehörige Panel ausgeklappt und in der entsprechenden Liste durch einen Klick auf "Hinzufügen" ein neuer Eintrag erstellt. ![Gerät hinzufügen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/cb83cfc138-1790424938/assistant-add-device-1.png) Jeder Eintrag erfordert einen Namen unter welchem das Gerät bei Google Assistant bekannt sein wird. Weitere Parameter hängen vom jeweiligen Gerätetyp ab und können den dazugehörigen Seiten der Dokumentation entnommen werden. Nachdem alle Parameter gesetzt sind, wird das Gerät mit "OK" bestätigt. ![Gerät konfigurieren](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/59f09a9e94-1790424938/assistant-add-device-2.png) #### Mögliche Gerätetypen * [Licht (Schalter)](google-assistant.md) * [Licht (Dimmer)](google-assistant.md) * [Licht (Farbe)](google-assistant.md) * [Licht (Experte)](google-assistant.md) * [Thermostat](google-assistant.md) * [Rollladen](google-assistant.md) * [Generischer Schalter](google-assistant.md) * [Szenen](google-assistant.md) * [Szenen (deaktivierbar)](google-assistant.md) Nachdem alle Geräte eingerichtet sind, werden diese mit einem Klick auf "Änderungen übernehmen" bestätigt. ![Änderungen übernehmen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/322f5dd7d5-1790424938/assistant-apply-changes.png) Nach dem Übernehmen sollte sichergestellt werden, dass bei allen Geräten "OK" in der Spalte "Status" steht. Ist dies nicht der Fall, so enthält die Spalte eine Fehlermeldung, welche über die Komplikation informiert. Ebenfalls sollte geprüft werden, dass oben im Instanzeditor "Status: Symcon Connect ist OK" steht. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der [Connect-Dienst](connect-control.md) aktiviert werden. ![Status prüfen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/36f80ace63-1790424938/assistant-check.png) #### IP-Symcon mit Google Assistant verknüpfen Abschließend muss IP-Symcon noch mit Google Assistant verknüpft werden, damit die Google Assistant-Instanz die Anfragen von Google empfangen kann. Die Installation erfolgt über die Google Home-App. In der App den Tab zur SmartHome-Steuerung unten links auswählen und dort "Hinzufügen" betätigen. ![SmartHome-Steuerung](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/49d4b25cdb-1790424938/assistant-add-skill-1.png) Bei der Auswahl "Gerät einrichten" auswählen. ![Gerät einrichten](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/6da73417b6-1790424938/assistant-add-skill-2.png) Im Einrichten-Dialog "Du hast bereits Geräte eingerichtet?" betätigen. ![Bereits eingerichtet](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/99a4ca0a0d-1790424938/assistant-add-skill-3.png) In der angezeigten Liste auf "Symcon" tippen. ![Mit Symcon verbinden](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/bd94321311-1790424938/assistant-connect-1.png) Im Popup die E-Mail-Adresse eingeben, auf welche die verwendete IP-Symcon-Lizenz registriert ist, und mit "Send verification code" bestätigen. ![E-Mail-Adresse eingeben](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/bd05270fa2-1790424938/assistant-connect-2.png) Es wird eine E-Mail mit einem Code an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Den Code, der in dieser E-Mail steht, im Popup eintragen und mit "Verify code" bestätigen. ![Code eingeben](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/08f6669352-1790424938/assistant-connect-3.png) Nach erfolgreicher Bestätigung erscheinen die konfigurierten Geräte in der Google Home-App und können verwendet werden. ![Gerätupdate anfragen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/d81236c782-1790424938/assistant-update-devices.png) ## Expertenoptionen Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/expertenoptionen/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ > **Achtung:** Die Expertenoptionen müssen üblicherweise nicht angepasst werden. Gehen Sie mit diesen Optionen sorgsam um, damit das Google Assistant Modul wie vorgesehen funktioniert. ### Optionen | Name | Beschreibung | | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Status emulieren | Ist Status emulieren aktiv, so wartet das Modul nicht auf die Aktualisierung der geschalteten Variablen und gibt stattdessen einen neuen Zustand auf Basis des geschalteten Wertes zurück. | | Geräteupdate anfragen | Mit diesem Button kann ein Geräteupdate bei Google angefragt werden, wodurch die eingestellten Geräte erneut mit dem Google Assistant synchronisiert werden. Dies geschieht üblicherweise automatisch beim Übernehmen der Änderungen. | ## Generischer Schalter Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/generischer-schalter/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ generischer Schalter können An und Aus geschaltet werden. Innerhalb von Google Assistant werden die Geräte als allgemeine Schalter interpretiert und können für verschiedenste Geräte verwendet werden. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ---------------- | --------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann | | Schaltervariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | ----------------------------------------- | ---------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf True oder False | "Ok Google, schalte __ an." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | ---------------- | ---------------- | | Schaltervariable | ~Switch | ## Licht (Dimmer) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/licht-dimmer/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Licht (Dimmer) beschreiben Lampen, welche gedimmt werden können. ### Parameter | Name | Beschreibung | | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann | | Variable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, über welche das Licht gedimmt wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf 100% oder 0% | "Ok Google, schalte __ an." | | Dimmen | Schaltet die Variable auf den angegebenen Wert | "Ok Google, dimme __ auf 40%." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | -------- | -------------------------------------------- | | Variable | ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1 | ## Licht (Experte) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/licht-experte/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Licht (Experte) beschreiben Lampen, deren Eigenschaften in verschiedenen Variablen unabhängig voneinander geschaltet werden können. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Schaltervariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche die Lampe An oder Aus geschaltet wird | | Helligkeitsvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, über welche das Licht gedimmt wird (optional) | | Farbvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit dem Profil ~HexColor, über welche die Farbe des Lichts geschaltet wird (optional) | > **Hinweis:** Werden optionale Variablen nicht gesetzt, so erkennt Google, dass die Lampe die dazugehörigen Eigenschaften nicht besitzt. Werden optionale Variablen erst später gesetzt, so muss ein Geräteupdate durchgeführt werden bevor die neu freigeschaltete Funktion genutzt werden kann. #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Schaltervariable auf True oder False | "Ok Google, schalte __ an." | | Dimmen | Schaltet die Helligkeitsvariable auf den angegebenen Wert | "Ok Google, dimme __ auf 40%." | | Farbe schalten | Schaltet die Farbvariable auf die angegebene Farbe | "Ok Google, schalte __ auf rot." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. Um als Expertenlicht erkannt zu werden, muss mindestens die Schaltervariable und eine weitere Variable erkannt werden. | Variable | Mögliche Profile | | ------------------- | -------------------------------------------- | | Schaltervariable | ~Switch | | Helligkeitsvariable | ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1 | | Farbvariable | ~HexColor | ## Licht (Farbe) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/licht-farbe/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Licht (Farbe) beschreiben Lampen, welche beliebige Farben annehmen können. ### Parameter | Name | Beschreibung | | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann | | Variable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit dem Profil ~HexColor, über welche die Farbe des Lichts geschaltet wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf Weiß oder Schwarz | "Ok Google, schalte __ an." | | Dimmen | Schaltet Helligkeit der aktuellen Farbe der Variable auf den angegebenen Wert | "Ok Google, dimme __ auf 40%." | | Farbe schalten | Schaltet die Variable auf die angegebene Farbe | "Ok Google, schalte __ auf rot." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | -------- | ---------------- | | Variable | ~HexColor | ## Licht (Schalter) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/licht-schalter/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Licht (Schalter) beschreiben Lampen, welche an- und ausgeschaltet werden können. ### Parameter | Name | Beschreibung | | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann | | Variable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche das Licht An oder Aus geschaltet wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | -------------------- | ----------------------------------------- | ---------------------------------- | | An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf True oder False | "Ok Google, schalte __ an." | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | ---------------- | ---------------- | | Schaltervariable | ~Switch | ## Rollladen Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/rollladen/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Rollladen können geöffnet und geschlossen werden. Unterstützt das Gerät eine prozentuale Öffnung, so ist diese ebenfalls steuerbar. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Rollladenvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, welche das Profil ~ShutterMoveStop oder ~ShutterMoveStep unterstützt. Alternativ kann eine Variable verwendet werden, welcher durch ihr Profil ein Minimal- und Maximalwert zugewiesen wurde | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | | Öffnen | Schaltet die Variable bei einem ~ShutterMove-Profil auf "Öffnen". Ansonsten wird die Variable auf den Minimalwert des Profils geschaltet. | "Ok Google, öffne __" | | Schließen | Schaltet die Variable bei einem ~ShutterMove-Profil auf "Schliessen". Ansonsten wird die Variable auf den Maximalwert des Profils geschaltet. | "Ok Google, schließe __" | | Prozentual öffnen | Schaltet die Variable bei einem ~ShutterMove-Profil auf "Öffnen" falls der Prozentsatz größer als 50% ist, sonst auf "Schliessen". Ansonsten wird die Variable entsprechend des Prozentsatzes geschaltet. Es ist zu beachten, dass bei einer vollen Öffnung die Variable auf 0% geschaltet wird und dies bei anderen Prozentwerten auch entsprechend angewandt wird. Wird also beispielsweise zu 30% geöffnet, so wird die Variable auf 70% geschaltet. | "Ok Google, öffne __ zu 30%" | #### Gerätesuche Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. | Variable | Mögliche Profile | | ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | | Rollladenvariable | ~ShutterMoveStop, ~ShutterMoveStep, ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1 | ## Szenen Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/szenen/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Szene können aktiviert werden und beliebige Aktionen auslösen. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------ | --------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann | | Aktion | Eine Aktion, welche beim Aktivieren der Szene ausgeführt wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ---------------- | -------------------- | --------------------------------- | | Szene aktivieren | Führt die Aktion aus | "Ok Google, aktiviere __." | #### Gerätesuche Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt. ## Szenen (deaktivierbar) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/szenen-deaktivierbar/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Szene können aktiviert und deaktiviert werden und dabei beliebige Aktionen auslösen. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann | | Aktion beim Aktivieren | Eine Aktion, welche beim Aktivieren der Szene ausgeführt wird | | Aktion beim Deaktivieren | Eine Aktion, welche beim Deaktivieren der Szene ausgeführt wird | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | ------------------ | ------------------------------------- | ----------------------------------- | | Szene aktivieren | Führt die Aktion zum Aktivieren aus | "Ok Google, aktiviere __." | | Szene deaktivieren | Führt die Aktion zum Deaktivieren aus | "Ok Google, deaktiviere __." | #### Gerätesuche Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt. ## Thermostat Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/sprachassistenten/google-assistant/thermostat/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ ### Beschreibung Geräte vom Typ Thermostat können Temperaturen einstellen und Umgebungstemperaturen lesen. ### Parameter | Name | Beschreibung | | ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann | | Sollwert | Eine schaltbare Variable vom Typ Float, durch welche die Solltemperatur in °C eingestellt wird | | Umgebungstemperatur | Eine Variable vom Typ Float, welche die Umgebungstemperatur in °C beinhaltet | #### Mögliche Aktionen | Aktion | Beschreibung | Möglicher Satz zum Aktivieren | | --------------------- | --------------------------------------------------- | --------------------------------------- | | Temperatur einstellen | Schalte die Variable auf die angegebene Temperatur. | "Ok Google, setze __ auf 35 °C." | #### Gerätesuche Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt.
