# Gruppensteuerung > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/gruppensteuerung/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ Mithilfe der Gruppensteuerungen können Variablen in Gruppen zusammen geschaltet werden. ### Funktionsumfang - Wenn eine Variable in der Gruppe geschaltet wird, werden alle verbleibenden in der Gruppe ebenso geschaltet - Alle Variablen, welche einer Liste hinzugefügt werden, können mit einer separaten Variable gleichzeitig geschaltet werden ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'Gruppensteuerung'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Gruppensteuerung'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Variablen | Die in dieser Liste vorhandenen Variablen gehören zu der Gruppe; Alle Variablen müssen vom gleichen Typ sein und das gleiche Profil haben sowie eine Aktion | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ------ | ------- | ---------------------------------------- | | Status | variant | Zeigt den Status der aktuellen Gruppe an | ### Visualisierung Hier wird die Statusvariable angezeigt, welche die Gruppe schalten kann.
