# Heating Control (legacy) > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-11-09 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/legacy/heating-control-legacy/ > **Achtung:** Dies ist eine veraltete Version. Es ist empfohlen ab Version 5.0 die neue Variante [Heating Control](heating-control.md) zu nutzen. ### Beschreibung Das Heizungsmodul (legacy) ist ein Zweipunktregler zur Regelung von Temperaturen in Wohnräumen. Es vergleicht Soll-Wert und Ist-Wert und schaltet die eingetragenen Sende-Instanzen direkt ein oder aus. Alternativ kann ein Abarbeitungsskript ausgeführt werden, das das Schalten übernimmt. ### Einstellungen | Einstellung | Beschreibung | | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Quellvariable | Variable, welche den Ist-Wert enthält. | | Hysterese | Temperaturdifferenz zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt; Beispiel: T-Soll = 20,0 Grad und Hysterese = 0,4; Der Aktor wird bei Unterschreiten von 19,8 Grad eingeschaltet und bei Überschreiten von 20,2 Grad ausgeschaltet. | | Absenkung | Temperatur in °C, um die abgesenkt werden soll, wenn eine oder mehrere der "Absenk-Variablen" __TRUE__ sind. | | Sende-Instanzen | Instanzen, die geschaltet werden sollen. Bei thermischen Stellantrieben, die stromlos geöffnet sind, muss "Invertieren" aktiviert werden. Unterstützte Instanzen sind unten aufgeführt. | | Vorrang-Variablen | Können z.B. Status-Variablen von Fensterkontakten sein. Bei __TRUE__ bleibt der Ausgang des Reglers ausgeschaltet. | | Absenk-Variablen | Können z.B. Präsenz-Variablen von Bewegungs- oder Präsenzmeldern sein. Wenn sich in einem Raum keine Person aufhält, kann durch eine Temperatur-Absenkung so Energie gespart werden. | | Sende Intervall | Intervall in Minuten, in dem der aktuelle Zustand erneut gesendet wird, falls ein (Funk)-Befehl nicht korrekt verarbeitet worden ist. Bei 0 wird nicht erneut gesendet. | | Abarbeitungsskript | Experteneinstellung: Ist ein Skript ausgewählt, werden die Sende-Instanzen nicht direkt geschaltet, sondern das Skript bei jedem Schaltvorgang ausgeführt. Die notwendigen Daten sind in den [Systemvariablen](../concepts/automations/php-scripts.md) hinterlegt. | | Test Center | Um die Funktion des Reglers zu überprüfen, kann hier eine Soll-Temperatur eingetragen werden. Der Aktor muss dann wie gewünscht ein- oder ausschalten. | > **Hinweis:** Skripte, die durch das Heating Control (legacy) ausgeführt werden, beinhalten diese [Systemvariablen](../concepts/automations/php-scripts.md) | Statusvariablen | Ident | Beschreibung | | --------------- | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Soll-Wert | TargetValueVariable | Enthält die Soll-Temperatur. | | Vorrang | OverrideVariable | Bei __TRUE__ ist mindestens eine Vorrang-Variable ebenfalls __TRUE__ (Oder-Verknüpfung) und der Aktor bleibt ausgeschaltet. | | Absenkung | SetBackVariable | Bei __TRUE__ ist die Absenkung aktiv. | | Heizen | HeatingVariable | Spiegelt den Ausgang des Reglers wider. Ein Invertieren der Sende-Instanzen hat auf diese Variable keinen Einfluss. | Der Soll-Wert kann zusätzlich über [HC_TargetValue](heating-control.md) gesetzt werden. ### Unterstützte Sende-Instanzen Ohne Abarbeitungsskript können folgende Instanzen direkt geschaltet werden: * ALLNET * DMX * EnOcean RCM100 und Opus * FS20 * HomeMatic * KNX EIS * LCN (Ausgang und Relais) * ModBus * Siemens * xComfort Schalter und Dimmer * Z-Wave Kann eine Instanz nicht geschaltet werden, wird eine Warnung im Meldungsfenster ausgegeben. > **Achtung:** Da zu jeder Zeit der PC (Regelung) ausfallen kann, muss zusätzlich eine Temperaturbegrenzung / Sicherheitsabschaltung installiert werden, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
