# Home Connect > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ ### Beschreibung Das Home Connect-Modul ermöglicht es Geräte der Hersteller Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff, welche den Home Connect Dienst unterstützen, in IP-Symcon einzubinden. ### Einbindung in IP-Symcon > **Hinweis:** Die Verwendung des Home Connect-Moduls erfordert eine aktivierte Verbindung zum [Connect-Dienst](connect-control.md), welche wiederum eine laufende Subskription erfordert. #### Home Connect Konfigurator Instanz erstellen Damit das Home Connect-Modul verwendet werden kann, muss dieses zuerst über den [Module Store](../components/management-console.md) installiert werden. Hierfür muss der [Module Store](../components/management-console.md) geöffnet werden. Dieser befindet sich im oberen rechten Bereich. Über das Suchfeld kann via "Home Connect" das Modul Home Connect gefunden werden. Beim öffnen des gefundenen Modules, kann im folgenden Dialog die Installation des Moduls via "Installieren"-Knopf angestoßen werden. ![Modul finden](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/16146c7523-1790424938/home-connect-module.png) ![Modul installieren](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/2f9ea5d4c3-1790424938/home-connect-module-install.png) Im Anschluss öffnet sich der Hinzufügendialog zum Erstellen einer Home Connect Konfigurator Instanz. Soll die Instanz manuell hinzugefügt werden muss eine [Instanz](../concepts.md) vom Home Connect Konfigurator erstellt werden. Dazu muss zuerst der Objektbaum geöffnet werden. In diesem den Hinzufügen-Button "+" unten rechts betätigen und [Instanz](../concepts.md) auswählen. ![Instanz hinzufügen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/0e1b553a5a-1790424938/alexa-add-instance.png) Mithilfe der Schnellsuche kann der "Home Connect Configurator" vom Hersteller "(Konfigurator)" gefunden werden. Der Ort sollte nicht verändert werden, der Name kann beliebig gewählt werden. Abschließend mit "OK" bestätigen. ![Instanz erstellen](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/90e05d02ad-1790424938/home-connect-create-instance.png) Nach der Erstellung der Konfigurator-Instanz öffnet sich diese automatisch und kann eingerichtet werden. #### Home Connect Konfigurator-Instanz einrichten Bevor Geräte erstellt werden können, muss sich mit einem Klick auf Registrieren registriert werden, um IP-Symcon mit dem Home Connect Konto zu verbinden. In dem Feld 'Sprache' kann ausgewählt werden, in welcher Sprache die Informationen über die Geräte verarbeitet werden. Die hier gewählte Sprache steht nicht im Zusammenhang mit der in IP-Symcon genutzten Sprache. ![Symcon verbinden](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/750c802948-1790424938/home-connect-register.png) Es muss sich mit dem Home Connect Konto angemeldet werden, um IP-Symcon die nötigen Berechtigungen einzuräumen. ![Anmelden](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/c799bd08dc-1790424938/home-connect-login.png) ![Zugriff gewähren](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/22d67b4ea4-1790424938/home-connect-grant-access.png) Daraufin kann der "Schnittstelle Konfigurieren"-Dialog mit Weiter bestätigt werden. Nun muss noch der erstellte SSE Client aktiviert werden. ![SSE Client](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/748c5d3328-1790424938/home-connect-sse.png) Jetzt öffnet sich der Konfigurator und es können alle erkannten Geräte mit einem Klick auf "Erstellen" erstellt werden. ![Konfigurator](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/a94c8ce460-1790424938/home-connect-configurator.png) ## Geräteliste Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/geraeteliste/ ### Unterstützte Geräte Den Home Connect Dienst bieten die Geräte der Hersteller Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff. | Geräte Typ | | -------------- | | Kaffeemaschine | | Backofen | | Trockner | | Waschmaschine | | Geschirrspüler | | Kühlschrank | | Gefrierschrank | Sollte ein Gerät nicht in der obigen Liste aufgeführt sein, so kann es trotzdem in IP-Symcon hinzugefügt werden. Wenn es bei der Einrichtung zu Problemen kommen, hilft unser Support gerne weiter. ## Home Connect Gerät Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/home-connect/home-connect-device/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ ### Beschreibung Wenn durch den Home Connect Konfigurator ein Gerät erstellt wird, wird eine Home Connect Geräte Instanz erstellt, welche abhängig vom Gerätetyp verschiedene Statusvariablen besitzt. ### Steuerung durch IP-Symcon Um die Geräte im vollen Umfang nutzen zu können, muss direkt am Gerät der Fernstart und/oder die Fernsteuerung aktiviert werden. Wenn nur die Fernsteuerung aktiv ist können Programme und Optionen verändert, aber das Programm nicht gestartet werden. Während das Gerät lokal bedient wird kann es durch IP-Symcon nicht gesteuert werden. ### Statusvariablen Jedes Gerät kann 4 verschiedene Arten von Variablen haben. #### Status Variablen des Typs Status sind Variablen, welche aus IP-Symcon heraus nicht geschaltet werden können. __Beispiele:__ Betriebsstatus, Lokale Bedienung aktiv #### Einstellung Variablen des Typs Einstellung können meist geschaltet werden und dienen dazu verschiedene Einstellungen des Gerätes zu verändern. __Beispiele:__ Temperatur (Kühlschrank), Energiezustand #### Programm Jedes Gerät hat nur eine Variable des Typs Programm. Über diese Variable kann festgelegt werden, welches Programm von dem Gerät ausgeführt werden soll. > **Hinweis:** Wenn ein Programm, welches in der Home Connect App verfügbar ist, nicht in IP-Symcon angezeigt wird, dann wird es von der API nicht unterstützt. Sollte über die App oder das Gerät manuell ein solches Programm ausgewählt werden, dann werden alle Einstellungsmöglichkeiten ausgegraut #### Optionen Wenn ein Programm ausgewählt ist werden entsprechende Option Variablen erstellt, welche die Details für das ausgewählte Programm verändern. __Beispiele:__ Füllmenge (Kaffeemaschine), Dauer (Backofen) Wenn ein Programm ausgewählt wurde und die verfügbaren Optionen gesetzt wurden, kann das Programm über die Variable Steuern gestartet werden. Sobald ein Programm gestartet wurde werden, ja nach Gerät, Variablen angelegt, die Auskunft über den Fortschritt geben. __Beispiele:__ Programmfortschritt, Verbleibende Laufzeit ### Besonderheiten * Bei der Erstellung eines Gerätes sollte dieses Online und somit angeschaltet sein * Der Kühlschrank hat keine Programme ### Problembehandlung #### Eine Geräteinstanz wird nicht korrekt erstellt Alle Daten eines Gerätes können in der Geräteinstanz mit einem Klick auf den Button 'Gerät Initialisieren' erneut angefragt werden. #### Variablen werden nicht aktualisiert Durch einen Klick auf 'Server Events registrieren' wird die Verbindung mit dem Home Connect Dienst erneut hergestellt.
