# Image Grabber > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/image-grabber/ Der Image Grabber speichert von einer bestimmten Adresse Webcam-Bilder. Diese werden automatisch als Medien-Objekte hinzugefügt und stehen somit auch in der Visualisierung zur Verfügung. > **Achtung:** Ab IP-Symcon 4.0 werden die vom Image Grabber erstellten Medien nur noch beim Beenden von IP-Symcon auf die Festplatte geschrieben. Durch das intelligente Caching wird die Festplatte/Flashspeicher geschont, und der Inhalt nur im Arbeitsspeicher vorgehalten. Über [IPS_GetMediaContent](../functions/management-media.md) kann zur Laufzeit auf den aktuellen Inhalt zugegriffen werden. ### Einbindung in IP-Symcon Eine neue Instanz über "Objekt hinzufügen" -> "Instanz hinzufügen" -> Hersteller: "(Sonstige)" einrichten. Im Konfigurationreiter können folgende Einstellungen vorgenommen werden. > **Hinweis:** Mit einem [MJPG-Stream](../concepts.md) ist es möglich eine WebCam mit bewegten Bildern anzuzeigen. > **Hinweis:** Im Gegensatz zu den meisten anderen Instanzen, braucht dieses Modul keine übergeordnete Instanz ### Einstellungen | Option | Beschreibung | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Adresse | Die Adresse der Webcam und Pfad/URL zum Bild. Siehe Liste unten | | Typ | In welchem Format das Bild gespeichert werden soll. Sollte die Dateiendung in der Adresse nicht ".jpg", ".gif", ".bmp", ".png" sein, muss das Dateiformat explizit angegeben werden. | | Intervall | In welchem Zyklus in Sekunden das Bild abgefragt soll | | Benutze Authentifizierung | Ob eine Authentifizierung genutzt werden soll: Ja/Nein | | Benutzername | Benutzername zur Authentifizierung | | Passwort | Passwort zur Authentifizierung | ### Adressen Unter dem hier aufgeführten Link sind alle gängigen Hersteller/Modelle angegeben. Unter dem jeweiligen Modell sind auch die Standard-Stream-Adressen zu erkennen, welche gegebenfalls über einen [Stream](../concepts.md) eingebunden werden müssen. [Liste der Hersteller](https://www.ispyconnect.com/cameras) ### Beispiel ![Beispiel](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/image-grabber/cbc38c1397-1790424938/imagegrabber-konfig.png) ## IG_UpdateImage Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/image-grabber/ig-updateimage/ `bool IG_UpdateImage(int $InstanzID)` aktualisiert das Bild der Instanz **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes **Beispiel** ```php // Das Bild der Instanz 12345 wird aktualisiert IG_UpdateImage(12345); ```
