# JSON Exporter > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/json-exporter/ _Benötigt Symcon >= 5.5_ Das Modul bietet die Möglichkeiten, die aktuelle Werte von Variablen als JSON Export darzustellen. Dabei kann die Objektstruktur vorab definiert werden, sodass z.B. ein Array von Objekten mit ID, Name, Wert und Profilsuffix zurückgegeben wird. Es können im Anschluss beliebig der Objekte in dieser Struktur zurückgegeben werden, wobei die einzelnen Felder mit Variablen verknüpft oder als Freitext definiert werden. ### Funktionsumfang * Individuelle Struktur der Objekte kann definiert werden * Ausgabe der aktuellen Werte im JSON Format, wobei ein Array von Objekten zurückgegeben wird ### Software-Installation * Über den Module Store das 'JSON Exporter'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' ist das 'JSON Exporter'-Modul unter dem Hersteller '(Kern)' aufgeführt. #### Konfigurationsseite | Name | Beschreibung | | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Konfiguriere Struktur | Über __Konfiguriere Struktur__ kann der bereitzustellende Datensatz konfiguriert werden. Jeder Wert wird in die Tabelle __Zu exportierende Variablen__ eingetragen | | Ident | Auswählbarer Name | | Wert | __Benutzerdefiniert__ Auswahl, was von der Variable ausgewählt werden soll | | Zu exportierende Variablen | Liste, in dem die Variablen nach der Struktur aufgelistet und hinzugefügt werden kann | | Im Browser öffnen | Öffnet die JSON Struktur in einem Browser |
