# Logik Gatter > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/logik-gatter/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ Dieses Modul ermöglicht die Bestimmungen logischer Verknüpfung zwischen mehreren Variablen. Hierbei wird die boolsche Interpretation der Eingangsvariablen verwendet. ### Funktionsumfang - Bestimmung der logischen Verknüpfung von Variablenwerten - Unterstützte Operationen: - OR - AND - NOR - NAND - Ausgang wird aktuell gehalten und aktualisiert sich sobald eine der Eingangsvariablen sich ändert ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'LogikGatter'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" ist das 'LogikGatter'-Modul unter dem Hersteller '(Sonstige)' aufgeführt - Bei 'Berechnung' die gewünschte Operation auswählen - In der Liste 'Eingabe' die gewünschten Eingabevariablen auswählen - 'Invertieren' kann aktiviert werden um den Eingabewert dieser Variable zu negieren - Wird eine nicht-Boolean Variable ausgewählt, so wird diese als boolscher Wert interpretiert, z.B. 0 als false ### Statusvariablen Die Statusvariable "Ausgabe" beinhaltet das aktuelle Ergebnis der logischen Operation ### Visualisierung Die aktuelle Ausgabe wird angezeigt.
