# Betriebsstundenzähler > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/betriebsstundenzaehler/ _Benötigt Symcon >= 5.2_ Mithilfe des Betriebsstundenzähler-Moduls kann die Betriebszeit eines Gerätes ermittelt und angezeigt werden. ### Funktionsumfang - Anzeige der Stunden, welche ein Gerät aktiv ist - Hinzufügen des Geräts durch eine Variable vom Typ Boolean - Anzeigen der Kosten für den aktuellen, den letzten Zeitraum und Vorhersage für das Ende des Zeitraums - Möglichkeit die Kosten mit einem dynamischen Preis zu berechnen ### Software-Installation Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'Betriebsstundenzähler'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Betriebsstundenzähler'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) #### Konfigurationsseite | Name | Beschreibung | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Aktiv | Legt fest ob die Rechnung auf Basis des eingestellten Intervalls aktualisiert wird | | Quelle | Die Variable vom Typ Boolean, welche den Aktivitätsstatus eines Gerätes anzeigt, wobei true als aktiv angesehen wird. Um die Betriebsstunden zu errechnen muss diese Variable geloggt sein | | Stufe | Die Stufe legt den Beginn des Zeitraums fest welcher betrachtet wird (Beginn des Tages, Woche, Monat, Jahr) sowie die Aggregationsstufe | | Aktualisierungsintervall | Das Intervall in Minuten in dem die Betriebszeit erneut berechnet wird | | Kostenberechnung | Legt fest ob die Kostenberechnung ausgeführt werden | | Preistyp | Option, ob der Preis fest gelegt ist oder dynamisch über eine Variable berechnet werden soll | | Preis | Der Preis welcher pro Betriebsstunde berechnet wird | | Berechnen | Berechnet die Betriebszeit mit allen angegebenen Parametern | Ist im Preistyp die Option "Dynamisch" eingestellt, wird eine geloggte Variable gefordert, welche den Kostenpreis beinhaltet. ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | -------------------------------- | ----- | -------------------------------------------------------------------------- | | Betriebsstunden | float | Die berechneten Betriebsstunden der Quellvariable im ausgewählten Zeitraum | | Kosten des jetzigen Zeitraums | float | Die berechneten Kosten des laufenden Zeitraums | | Kosten des letzten Zeitraums | float | Die berechneten Kosten des letzten abgeschlossenen Zeitraums | | Vorhersge zum Ende des Zeitraums | float | Vorhersage der Kosten zum Ende des laufenden Zeitraums | #### Profile | Name | Typ | | ------------------ | ----- | | BSZ.OperatingHours | float | ### Visualisierung Im Webfront werden die Betriebsstunden angezeigt. ## BSZ_Calculate Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/betriebsstundenzaehler/bsz-calculate/ `void BSZ_Calculate(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 5.2_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (void): Keine Rückgabe. ID der Instanz **Beispiel** ```text BSZ_Calculate(12345); ```
