# Telefonansage > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/benachrichtigungen/telefonansage/ _Benötigt Symcon >= 5.5_ Das Telefonansage-Modul ermöglicht die komfortable Verknüpfung einer VoIP-Instanz und einer Text-to-Speech-Instanz (Polly) um eine Telefonnummer anzurufen und bei Annahme des Anrufs einen Text auszugeben. Darüber hinaus, kann das Modul auf DTMF-Töne reagieren und weitere Texte ausgeben. ### Funktionsumfang - Anrufen einer Telefonnummer und Ausgabe eines Textes - Auswerten von DTMF-Tönen - Ausgabe von weiteren Texten auf einer bestehenden Verbindung ### Voraussetzungen - Eingerichtete VoIP-Instanz - Eingerichtete [Text-to-Speech-Instanz (AWS Polly)](ttsawspolly.md) ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'Telefonansage'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Telefonansage'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | | VoIP-Instanz | Die VoIP-Instanz, welche die Anrufe verwaltet | | Text-to-Speech-Instanz (Polly) | Die Text-to-Speech-Instanz, welche die Texte in Tondaten umwandelt | | Dauer bis die Verbindung getrennt wird | Die maximale Zeit, die gewartet wird, dass ein Anruf angenommen wird | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Telefonnummer | String | Die Telefonnummer, welche bei der Betätigung von "Anruf starten" angerufen wird | | Text | String | Der Text, welcher bei der Betätigung von "Anruf starten" initial ausgegeben wird. Wird diese Variable geschaltet während eine Verbindung besteht, wird der neue Text direkt ausgegeben | | DTMF-Ton | String | Wird während des Anrufs ein DTMF-Ton verwendet, wird er in dieser Variable gespeichert | | Anruf starten | Skript | Startet einen Anruf mit der aktuell eingestellten Telefonnummer und dem aktuellen Text | ## TA_StartCall Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/benachrichtigungen/telefonansage/ta-startcall/ `void TA_StartCall(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 5.5_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz ID der Instanz **Beispiel** ```text TA_StartCall(12345); ``` ## TA_StartCallEx Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/benachrichtigungen/telefonansage/ta-startcallex/ `void TA_StartCallEx(int $InstanzID, string $Telefonnummer, string $Text)` _Benötigt Symcon >= 5.5_ Startet einen Anruf an eine Telefonnummer und gibt den Text aus **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz - `$Telefonnummer` (string): Anzurufende Telefonnummer - `$Text` (string): Auszugebender Text Auszugebender Text **Beispiel** ```text TA_StartCallEx(12345, "+4945130500511", "Ich liebe IP-Symcon!"); ```
