# Stromabrechnungsmodul > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/stromabrechnungsmodul/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ Das Modul liefert eine Kosten-Aufstellung ähnlich der Jahresabrechnung vom Energieversorger. ### Funktionsumfang - Erzeugt eine Kosten-Aufstellung mithilfe einiger Eckdaten. ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul "Stromabrechnung"-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'StromAbrechnung'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ------------------- | ------------------------------------------------------------- | | Quelle | Die Variable des Hauptzählers, welche als Zähler geloggt wird | | Grundpreis | Der Grundpreis | | Arbeitspreis | Der Arbeitspreis | | Ablesedatum | Datum der letzen Zählerstandsablesung | | letzter Zählerstand | Der Zählerstand am lezten Ablesetermin | | geplanter Verbrauch | Der geplante Stromverbrauch/Jahr | ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ------------------------------------------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------------------ | | Energiepreis | Float | Energiepreis mit einbezug des Grundpreises | | Tage bis zur nächsten Ablesung | Integer | Tage bis zur nächsten Ablesung (1 Jahr ausgehend von der letzten Ablesung) | | Tage seit letzter Ablesung | Integer | Tage seit letzter Ablesung | | Zählerstand(Soll) | Float | Der Soll-Wert des heutigen Zählerstandes basierend auf dem geplanten Verbrauch | | Geplanter Verbrauch/Tag | Float | Der Geplante Verbrauch pro Tag basierend auf dem geplanten Jahresverbrauch | | durchschnittlicher Verbrauch der letzten 30 Tage | Float | Der Mittelwert des Verbrauches der letzten 30 Tage | | Abweichung | Float | Die Abweichung des tatsächlichen Zählerstandes zum Soll-Wert | | Gutschrift/Rückzahlung | Float | Menge der Rückzahlung bzw. Gutschrift berechnet durch die Abweichung | #### Profile: | Name | Typ | | -------------- | ------- | | SAM.EuroRating | Float | | SAM.PowerPrice | Float | | SAM.Calendar | Integer | ### Visualisierung Hier werden alle wichtigen errechneten Werte angezeigt. ## SAM_UpdateCalculations Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/stromabrechnungsmodul/sam-updatecalculations/ `bool SAM_UpdateCalculations(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 5.0_ Berechnet alle angezeigten Werte **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text SAM_UpdateCalculations(12345); ```
