# Strompreis > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/strompreis/ _Benötigt Symcon >= 7.1_ Liest die aktuellen/vorhergesagten Strompreise von aWATTar, Tibber oder Epex Spot (über ENTSO-E) aus. ### Funktionsumfang * Auslesen von Strompreisen verschiedener Anbieter * Visueller Verlauf der Marktdaten * Manuelle Eingabe von Steuern, Aufschlag und Grundpreis ### Software-Installation * Über den Module Store das 'Strompreis'-Modul installieren. * Alternativ über das Module Control folgende URL hinzufügen ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Strompreis'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) __Konfigurationsseite__: | Name | Beschreibung | | ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Anbieter | Stromanbieter, von dem die Daten bezogen werden sollen | | Postleitzahl | Postleitzahl zur Bestimmung der Strompreise (nur bei Anbieter "Tibber") | | ENTSO-E Security Token | Sicherheitstoken von ENTSO-E, welcher für die Abfrage verwendet wird. Ein Token kann kostenlos beantragt werden. Der Vorgang ist hier erklärt: [Anleitung](https://transparencyplatform.zendesk.com/hc/de/articles/12845911031188-How-to-get-security-token) (nur bei Anbieter "EPEX Spot (über ENTSO-E)" | | Markt | Auswahl des Landes (nicht bei Anbieter "Tibber") | | Grundpreis | Grundpreis des Stromes (nicht bei Anbieter "Tibber") | | Aufschlag | Prozentualer Aufschlag zum Marktpreis (nicht bei Anbieter "Tibber") | | Steuersatz | Steuersatz, welcher auf den Strom hinzukommt (nicht bei Anbieter "Tibber") | ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | --------------- | ------ | ----------------------------- | | Marktdaten | String | Daten zum anzeigen der Grafik | | Aktueller Preis | Float | Aktueller Strompreis | #### Profile | Name | Typ | | ---- | ----- | | Cent | Float | ### Visualisierung In der Kachelvisualisierung bietet das Module ein Balkendiagramm, welches den Verlauf des Strompreises darstellt. ## SPX_Update Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/strompreis/spx-update/ `bool SPX_Update(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 7.1_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text SPX_Update(12345) ```
