# Unwetterzentrale > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/unwetterzentrale/ _Benötigt Symcon >= 4.2_ Das Modul berechnet einen gewichteten Regenwert in einem ausgewählten Bereich des Radarbilds. ### Funktionsumfang - Berechnet in einem selbstbestimmten Bereich des Regenradars die momentane Regenmenge. - Auswahl zwischen bundesländischen oder bundesweiten Radarbildern. - Das Radarbild und die Berechnung findet alle 15 Min automatisch statt. ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Unwetterzentrale installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Unwetterzentrale'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ------ | ------------------------------------------------------------------ | | Gebiet | Auswahl des bundesländischen oder bundesweiten Kartenauschschnitts | | X | X-Position vom Mittelpunkt des Karrees | | Y | Y-Position vom Mittelpunkt des Karrees | | Radius | Kantenlänge des Karrees in Pixel | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | --------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Regenwert | Integer | Gewichteter Wert der ausgewerteten Regenmenge. 8-stufige Gewichtung: Leichter Regen = Hellblau = 1 -> ... -> Starker Regen = Dunkelblau = 8 | | Radarbild | Medien | Radarbild des ausgewählten Kartenausschnitts | ### Visualisierung Über die Visualisierung werden die Variablen und das Radarbild angezeigt. Es ist keine weitere Steuerung oder gesonderte Darstellung integriert. Ebenfalls ist auf dem Radarbild der ausgewertete Karreeausschnitt eingezeichnet. ## UWZ_RequestInfo Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/unwetterzentrale/uwz-requestinfo/ `bool UWZ_RequestInfo(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 4.2_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text UWZ_RequestInfo(12345); ```
