# Zufällige Beleuchtung > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/zufaellige-beleuchtung/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ Das Modul ermöglicht es den Farbwert von Lampen zufällig zwischen verschiedenen Farben zu schalten. ### Funktionsumfang - Farbvariablen können in einer Liste hinzugefügt werden - Eine Liste mit Farben aus denen gewählt wird, welche erweitert werden kann - Wenn das Modul deaktiviert wird, werden die ausgewählten Farbvariablen auf den Wert vor der Aktivierung gesetzt - Einstellung des Intervalls in dem die Farben gewechselt werden sollen ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'Zufällige Beleuchtung'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Zufällige Beleuchtung'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | | Farbvariablen | Liste mit Farbvariablen, welche geschaltet werden sollen | | Farben | Farben von denen eine zufällig zum Schalten ausgewählt wird | | Änderungsintervall | Abstand zwischen den einzelenen Schaltungen in Sekunden | | Gleichzeitiges Schalten | Legt fest ob alle Farbvariablen auf die gleiche Farbe gesetzt werden oder auf verschiedene | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ----- | ------- | ------------------------------ | | Aktiv | Boolean | Schaltet das Modul an oder aus | ## ZB_ChangeLight Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/zufaellige-beleuchtung/zb-changelight/ `bool ZB_ChangeLight(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 5.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text ZB_ChangeLight(12345); ```
