# Zählerstand (Tag) > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/zaehlerstand-tag/ _Benötigt Symcon >= 4.2_ Das Modul erlaubt die Auswahl eines Datums und zeigt dann den jeweiligen (Ersten/Letzten) Zählerwert dieses Tages an. ### Funktionsumfang - Bei Änderung des Datums wird je nach Wert-Auswahl der Erste/Letzte gelesene Zählerwert der geloggten Variable ausgegeben. ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Zählerstand (Tag) installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Zählerstand (Tag)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ------ | ---------------------------------------------------------- | | Quelle | Quellvariable, welche als Datenquelle genutzt werden soll. | | Wert | Erster/Letzter Wert des Tages. | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ----------- | ------------- | ------------------------------- | | Zählerstand | Integer/Float | Wert für das ausgewählte Datum. | ### Visualisierung Über die Visualisierung wird die Variable angezeigt. Es kann ein Datum gewählt werden für das der Zählerstand (jeweils der Erste/Letzte des Tages) angezeigt wird. ## ZST_Calculate Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/zaehlerstand-tag/zst-calculate/ `bool ZST_Calculate(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 4.2_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text ZST_Calculate(12345); ```
