# Treppenhauslichtsteuerung > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/treppenhauslichtsteuerung/ _Benötigt Symcon >= 5.0_ Nachdem ein Auslöser aktiviert wird, geht das Licht im Treppenhaus an. Wird der Auslöser wiederholt aktiviert bleibt das Licht an und der Timer wird zurückgesetzt. Erst wenn für eine vorgegebene Zeit keine weitere Auslösung stattfindet wird das Licht ausgeschaltet. ### Funktionsumfang - Auswahl von Ein- und Ausgabevariablen in einer Liste. - Auswahl der Dauer bevor das Licht ausgeschaltet wird. - Angabe der Helligkeit in Abhängigkeit einer Nacht-Modus Variable - .Reversed Profile werden sowohl für Ein- als auch Ausgabevariablen unterstützt - Möglichkeit die verbleibende Zeit bis zum Auschalten anzuzeigen. ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Treppenhauslichtsteuerung installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Treppenhauslicht'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der Dokumentation der Instanzen #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Eingabesensoren | Liste der Eingabesensoren, bei deren Aktivierung das Licht aktiviert werden soll, z.B. Bewegungssensoren oder Taster - Das Licht wird aktiviert sobald eine Variable auf aktiv gesetzt wird. Als aktiv gelten hierbei Variablen mit einem Wert, der nicht false, 0, oder "" ist. Sollte die Variable ein .Reversed Profil haben gelten die genannten Werte als aktiv. | | Ausgabevariablen | Liste der Variablen, welche aktiv, also auf ihren Maximalwert geschaltet werden und das Licht darstellen. Sollte eine Variable ein .Reversed Profil haben wird diese auf den Minimalwert geschaltet. Variablen des Typs String werden nicht geschaltet. Die Variablen werden akiv geschaltet, wenn ein Sensor aus der Eingabesensor Liste ausgelöst wird. | | Dauer | Nachdem die ausgewählte Dauer ohne weitere Auslösung eines Eingabesensors vergeht, wird das Licht deaktiviert. | | Aktion erneut senden | Wenn ein unzuverlässiges Funk-System verwendet wird, so ist es ggf. erforderlich bei jedem Impuls die Aktion zu senden. Im Normalfall sollte diese Option deaktiviert bleiben, da ständiges senden der Aktion bei Funk-Aktoren ggf. den Duty-Cycle aufbrauchen kann. | | Restlaufzeit anzeigen | Wenn aktiv wird die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten in einer Variable angezeigt. | | Aktualisierungsintervall | Das Intervall, in dem die "Restzeit" Variable aktualisiert wird. | | Nacht-/Tag-Modus | Ermöglicht es die gewählten Variablen basiernd auf der Tageszeit, oder der Umgebungshelligkeit auf unterschiedliche Werte zu schalten | #### Nacht-/Tag-Modus - Nacht-/Tag Varaible | Name | Beschreibung | | ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Tag/Nacht | Eine Variable, die angibt ob Nacht oder Tag ist. | | Invertiert | Gibt an, ob der Wert der Nacht-Modus Variable invertiert werden soll. Dies ist notwendig, wenn die Ist-Tag Variable von der Location Instanz verwendet werden soll. Diese ist nämlich FALSE, wenn es Dunkel ist. | | Helligkeit (Nacht-Modus) | Gibt die Helligkeit in Prozent an, die Nachts geschaltet werden soll. | | Helligkeit (Tag-Modus) | Gibt die Helligkeit in Prozent an, auf die am Tag geschaltet werden soll. | #### Nacht-/Tag-Modus - Umgebungshelligkeitsvariable | Name | Beschreibung | | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Umgebungshelligkeit | Die Variable, die als Umgebungshelligkeit genutzt wird. | | Umgebungshelligkeitsschwelle | Der Grenzwert, bei dem zwischen den Werten für Tag und Nacht gewechselt wird. | | Helligkeit (Nacht-Modus) | Gibt die Helligkeit in Prozent an, die bei Unterschreitung der Helligkeit geschaltet werden soll. | | Helligkeit (Tag-Modus) | Gibt die Helligkeit in Prozent an, die bei Überschreitung der Helligkeit geschaltet werden soll. | ### Statusvariablen #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | -------------------------- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Treppenhaussteuerung aktiv | Boolean | Die Variable gibt an, ob die Treppenhaussteuerung aktiviert ist | | Restzeit | String | Wenn "Restlaufzeit anzeigen" aktiv ist wird hier die verbleibende Zeit bis zum Auschalten angezeigt | ## THL_SetActive Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/treppenhauslichtsteuerung/thl-setactive/ `bool THL_SetActive(int $InstanzID, bool $Wert)` _Benötigt Symcon >= 5.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz - `$Wert` (bool): __TODO__ **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. __TODO__ **Beispiel** ```text THL_SetActive(12345, true); ``` ## THL_Start Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/treppenhauslichtsteuerung/thl-start/ `bool THL_Start(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 5.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text THL_Start(12345); ``` ## THL_Stop Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/treppenhauslichtsteuerung/thl-stop/ `bool THL_Stop(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 5.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text THL_Stop(12345); ```
