# System Informationen > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/ Über die Systemfunktionen können Informationen über das System und die vorhandene Hardware ausgelesen werden. Die gesammelten Informationen können zur Visualisierung oder anderweitig in Skripten verwendet werden. ## Sys_GetBattery Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-getbattery/ `array Sys_GetBattery()` zeigt Informationen zur Batterie an **Rückgabewert** (array): Array mit Informationen zur Batterie Gibt Informationen über das Vorhandensein einer Batterie, ob sie in Gebrauch ist und wieviel Prozent der Batterie noch vorhanden sind. Die Angaben der Restlaufzeit und maximalen Batterielaufzeit werden in Sekunden angegeben. **Beispiel** ```php print_r(Sys_GetBattery()); /* // Beispielausgabe auf einem Desktop PC ohne Batterie // HasBattery ist verfügbar mit IP-Symcon 7.0+ Array ( [HasBattery] => [OnBattery] => [IsCharging] => [BatteryLevel] => -1 [BatteryRemainingTime] => -1 [BatteryMaxTime] => -1 ) */ ``` ## Sys_GetCPUInfo Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-getcpuinfo/ `array Sys_GetCPUInfo()` zeigt die CPU Auslastung an **Rückgabewert** (array): Array mit Informationen zur CPU-Auslastung __Ab Version 4.0__ Liefert für jede CPU die aktuelle Last (CPU_*) und die momentane Durchschnittlast für alle CPU Kerne (CPU_AVG). __Bis Version 3.4__ Liefert für jede CPU die aktuelle Last (CPU_*) und die Durchschnittlast der letzten 60 Sekunden für alle CPU Kerne (CPU_AVG). Die durchschnittliche Last wird berechnet, indem jeder Sekunde ein Messwert der aktuellen Last genommen und abgespeichert wird. Die durchschnittliche Last wird berechnet, indem die letzten 60 Messwerte addiert und durch 60 geteilt werden. **Beispiel** ```php print_r(Sys_GetCPUInfo()); /* Array ( [CPU_0] => 3 [CPU_AVG] => 3 ) */ ``` ## Sys_GetHardDiskInfo Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-getharddiskinfo/ `array Sys_GetHardDiskInfo()` zeigt den Festplattenspeicherplatz/-verbrauch an **Rückgabewert** (array): Array mit Informationen zu allen Festplatten Liefert Informationen zu den vorhandenen Festplatten im System inklusive der Größe und dem bereits verbrauchten Speicher. **Beispiel** ```php //Ab Version 4.0 print_r(Sys_GetHarddiskInfo()); /* Beispielausgabe: Array ( [0] => Array ( [LETTER] => c:\ [LABEL] => [TOTAL] => 53684989952 [FREE] => 23275171840 ) [NUMDRIVES] => 1 ) */ // Bis Version 3.4 print_r(Sys_GetHarddiskInfo()); /* Beispielausgabe: Array ( [HDD0] => Array ( [LETTER] => c:\ [LABEL] => [TOTAL] => 53684989952 [FREE] => 23275171840 ) [NUMDRIVES] => 1 ) */ ``` ## Sys_GetMemoryInfo Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-getmemoryinfo/ `array Sys_GetMemoryInfo()` zeigt den Speicherverbrauch an **Rückgabewert** (array): Array mit Informationen zum Gesamtspeicherverbrauch und virtuellen Speicherverbrauch Gibt Informationen zum Speicherverbrauch des Betriebssystems. **Beispiel** ```php print_r(Sys_GetMemoryInfo()); /* Array ( [TOTALPHYSICAL] => 1072467968 [AVAILPHYSICAL] => 526647296 [TOTALPAGEFILE] => 2420019200 [AVAILPAGEFILE] => 1386422272 [TOTALVIRTUAL] => 2147352576 [AVAILVIRTUAL] => 1906978816 ) */ ``` ## Sys_GetNetworkInfo Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-getnetworkinfo/ `array Sys_GetNetworkInfo()` zeigt Informationen zu den Netzwerkadaptern **Rückgabewert** (array): Array mit Informationen zu allen Netzwerkadaptern Liefert Informationen über alle Netzwerkadapter **Beispiel** ```php print_r(Sys_GetNetworkInfo()); /* // Beispielausgabe Array ( [0] => Array ( [InterfaceIndex] => 10 [IP] => 192.168.1.2 [MAC] => 00:A0:03:AD:14:BD [Description] => Siemens I BT USB Remote NDIS Network Device [Speed] => 9728000 [InTotal] => 40236 [OutTotal] => 247248 ) [1] => Array ( [InterfaceIndex] => 13 [IP] => 172.12.1.200 [MAC] => 00:A0:03:AD:14:BD [Description] => Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) [Speed] => 1000000000 [InTotal] => 169987950 [OutTotal] => 86029648 ) ) */ ``` ## Sys_GetProcessInfo Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-getprocessinfo/ `array Sys_GetProcessInfo()` listet alle Prozesse auf **Rückgabewert** (array): Array mit Informationen, wie z.B. Speicherverbrauch und Anzahl der Threads Gibt Informationen zum Prozess von IP-Symcon. **Beispiel** ```php print_r(Sys_GetProcessInfo()); /* Array ( [IPS_HANDLECOUNT] => 635 [IPS_NUMTHREADS] => 53 [IPS_VIRTUALSIZE] => 240373760 [IPS_WORKINGSETSIZE] => 32706560 [IPS_PAGEFILE] => 52719616 [PROCESSCOUNT] => 53 ) */ ``` ## Sys_GetSpooler Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-getspooler/ `array Sys_GetSpooler()` zeigt Informationen zu den Druckerwarteschlangen an **Rückgabewert** (array): Array mit Informationen zu allen Druckerwarteschlagen und den im Druck befindlichen Dokumenten Gibt Informationen über alle Druckerwarteschlangen aus > **Achtung:** Diese Funktion funktioniert nur unter Windows **Beispiel** ```php print_r(Sys_GetSpooler()); ``` ## Sys_GetURLContent Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-geturlcontent/ `string Sys_GetURLContent(string $URL)` liest den Inhalt einer URL als String aus **Parameter** - `$URL` (string): Vollständige URL **Rückgabewert** (string): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis den Inhalt der Webseite (auch Binärcode), andernfalls __FALSE__. Vollständige URL **Beispiel** ```php echo Sys_GetURLContent("http://www.google.de"); ``` ## Sys_GetURLContentEx Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-geturlcontentex/ `string Sys_GetURLContentEx(string $URL, array $Parameter)` liest den Inhalt einer URL als String aus und bietet die Möglichkeit einen Proxy zu spezifizieren **Parameter** - `$URL` (string): Vollständige URL - `$Parameter` (array) Array mit Index => Value Paaren | Index | Typ | Beschreibung | | ---------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Timeout | Integer | __Default = 10000__. Timeout in Millisekunden | | AuthUser | String | __Default = ""__. Benutzername für Basis-Authentifizierung | | AuthPass | String | __Default = ""__. Passwort für Basis-Authentifizierung | | VerifyPeer | Boolean | __Default = true__. Verifiziere, dass das SSL Zertifikat des Hosts korrekt ist (nur sichtbar falls Benutze SSL aktiv ist) | | VerifyHost | Boolean | __Default = true__. Verifiziere, dass die Host URL aus dem SSL Zertifikat mit dem Host aus der Eigenschaft übereinstimmt (nur sichtbar falls Benutze SSL aktiv ist) | **Rückgabewert** (string): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis den Inhalt der Webseite (auch Binärcode), andernfalls __FALSE__. Array mit Index => Value Paaren | Index | Typ | Beschreibung | | ---------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Timeout | Integer | __Default = 10000__. Timeout in Millisekunden | | AuthUser | String | __Default = ""__. Benutzername für Basis-Authentifizierung | | AuthPass | String | __Default = ""__. Passwort für Basis-Authentifizierung | | VerifyPeer | Boolean | __Default = true__. Verifiziere, dass das SSL Zertifikat des Hosts korrekt ist (nur sichtbar falls Benutze SSL aktiv ist) | | VerifyHost | Boolean | __Default = true__. Verifiziere, dass die Host URL aus dem SSL Zertifikat mit dem Host aus der Eigenschaft übereinstimmt (nur sichtbar falls Benutze SSL aktiv ist) | **Beispiel** ```php // Rückgabe von http://www.google.de mit Basis-Authentifizierung "test", Passwort "test123" und einen Timeout von 20 Sekunden echo Sys_GetURLContentEx("http://www.google.de", Array("Timeout"=> 20000, "AuthUser"=> "test", "AuthPass"=> "test123")); ``` ## Sys_Ping Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/kern-instanzen/system-informationen/sys-ping/ `bool Sys_Ping(string $Host, int $Timeout)` sendet einen Ping an ein Netzwerkgerät **Parameter** - `$Host` (string): Rechnername oder IP-Adresse - `$Timeout` (int): Zeit in Millisekunden **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. Zeit in Millisekunden **Beispiel** ```php Sys_Ping("meinrechner", 1000); //Max. 1 Sekunde warten ```
