# Kachel Visualisierung > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/kachel-visualisierung/ _Benötigt Symcon >= 7.0_ > **Hinweis:** Eine generelle Anleitung kann im Bereich [Kachel Visualisierung](../components/tile-visualization.md) gefunden werden. | Funktion | Beschreibung | | ------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | [Benachrichtigung senden](tile-visualization.md) | Push-Benachrichtigungen, können an alle verbundenen Geräte gesendet und mit einem Benachrichtigungstyp versehen werden. | | [Erweiterte Benachrichtigung senden](tile-visualization.md) | Push-Benachrichtigungen können an alle verbundenen Geräte gesendet und mit einem eigenen Icon und Ton versehen werden. | ## VISU_OpenObject Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/kachel-visualisierung/visu-openproject/ `void VISU_OpenObject(int $InstanzID, int $ObjektID, string $TokenListe)` _Benötigt Symcon >= 8.2_ öffnet ein bestimmtes Objekt in der Kachel Visualisierung an. **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Kachel Visualisierung - `$ObjektID` (int): ID des Objektes, welches in der Visualisierung angezeigt werden soll. - `$TokenListe` (string) Liste der Tokens der Geräte auf denen das Objekt geöffnet werden kann. Kann leer gelassen werden, um das Objekt auf allen Geräten zu öffnen. > **Hinweis:** Der TokenListe Parameter wird noch nicht unterstützt und sollte als leerer String übergeben werden. **Rückgabewert** (void): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis die __TRUE__, andernfalls __FALSE__. Liste der Tokens der Geräte auf denen das Objekt geöffnet werden kann. Kann leer gelassen werden, um das Objekt auf allen Geräten zu öffnen. > **Hinweis:** Der TokenListe Parameter wird noch nicht unterstützt und sollte als leerer String übergeben werden. **Beispiel** ```php VISU_OpenObject(12345, 54321, ''); ``` ## VISU_PostNotification Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/kachel-visualisierung/visu-postnotification/ `mixed VISU_PostNotification(int $InstanzID, string $Titel, string $Text, string $Type, int $TargetID)` _Benötigt Symcon >= 7.0_ sendet eine Push-Benachrichtigung auf die Kachel Visualisierung **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Kachel Visualisierung - `$Titel` (string): Titel der Meldung (maximal 32 Zeichen). Kann auch leer sein. - `$Text` (string): Text der Meldung (maximal 256 Zeichen). - `$Type` (string): Aktuell werden unabhängig vom Typ die Standard-Töne und -Icons des Endgeräts verwendet. - `$TargetID` (int): Die ID des Objektes welches beim antippen der Meldung geöffnet wird **Rückgabewert** (mixed): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis die ID der Benachrichtigung, andernfalls __FALSE__. Die ID des Objektes welches beim antippen der Meldung geöffnet wird **Beispiel** ```php VISU_PostNotification(12345, 'Wetter', 'Es regnet bald', 'Info', 54321); ``` ## VISU_PostNotificationEx Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/kachel-visualisierung/visu-postnotificationex/ `mixed VISU_PostNotificationEx(int $InstanzID, string $Titel, string $Text, string $Icon, string $Sound, int $TargetID)` _Benötigt Symcon >= 7.0_ sendet eine Push-Benachrichtigung auf die Kachel Visualisierung **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Kachel Visualisierung - `$Titel` (string): Titel der Meldung (maximal 32 Zeichen). Kann auch leer sein. - `$Text` (string): Text der Meldung (maximal 256 Zeichen). - `$Icon` (string): Wenn nicht leer, dann wird das Icon angezeigt. Siehe [Icons](../components/icons.md) - `$Sound` (string) Beim empfangen der Meldung abgespielter Ton. (alarm bell, boom, buzzer, connected, dark, digital, drums, duck, full, happy, horn, inception, kazoo, roll, siren, space, trickling, turn) - `$TargetID` (int): Die ID des Objektes welches beim antippen der Meldung geöffnet wird. **Rückgabewert** (mixed): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis die ID der Benachrichtigung, andernfalls __FALSE__. Die ID des Objektes welches beim antippen der Meldung geöffnet wird. **Beispiel** ```php VISU_PostNotificationEx(12345, 'Haustür', 'Bewegung erkannt', 'Alert', 'alarm', 54321); ```
