# VariablenVergleich > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/variablenvergleich/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ Dieses Modul wurde gefördert durch [IB-Jaetzel](https://ib-jaetzel.de/). Das Modul erstellt anhand einer oder mehreren Variablenpaaren ein Diagramm mit Puktewolken und mit Hilfe von einfacher Liniaren Regression eine Linie durch die Punktewolke. Das Diagramm kann als SVG oder PNG ausgegeben werden. ### Funktionsumfang - Erstellung eines Diagramms mit ein oder mehreren Wertepaaren - Ausgabe des Diagramms in SVG oder PNG - Ausgabe von Steigung, Y-Achsenabschnitt, Funktion und Bestimmtheitsmaß des Graphen ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das 'VariablenVergleich'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'VariablenVergleich'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: Werte: | Name | Beschreibung | | ----------------- | ---------------------------------------------------------- | | X Wert | Variablenauswahl für die X-Achse | | Y Wert | Variablenauswahl für die Y-Achse | | Punkt | Farbauswahl für die Punktemakierung | | Linie | Farbauswal für die Linie | | Aggregationsstufe | Stufe wie detailiert die Daten aus dem Achiv geholt werden | Diagramm Einstellungen: | Name | Beschreibung | | ---------------------- | --------------------------------------------------------------- | | Achsen kleine Schritte | Gibt an in welchen Schritten kleine Makierungen sein sollen | | Achsen große Schritte | Gibt an in welchen Schritten die Makierung mit Beschriftung ist | | Breite | Gibt an wie breit das Diagramm ist | | Höhe | Gibt an wie hoch das Diagramm ist | | Y - Min | Gibt den minimalen Wert auf der Y-Achse an | | Y - Max | Gibt den maximalen Wert auf der Y-Achse an | | X - Min | Gibt den minimalen Wert auf der X-Achse an | | X - Max | Gibt den maximalen Wert auf der X-Achse an | | Digramm Format | Gibt an ob das Diagramm als SVG oder PNG ausgegeben werden soll | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ---------------- | -------------- | ------------------------------------------------------- | | Funktion | String | Gibt die mathematische Funktion des Graphen wieder | | b | Float | Beschreibt den y-Achsenabschnitt des Graphen | | m | Float | Beschreibt die Steigung des Graphen | | Bestimmtheitsmaß | Float | Beschreibt wie genau der Graph zu der Punktewolke passt | | Startdatum | Integer | Datum, ab welchem die Punktewolke starten soll | | Enddatum | Integer | Datum, bis zu welchem die Punktewolke geht | | Chart | String / Media | Gibt das Diagramm je nach Einstellung als PNG oder SVG | ## LR_Download Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/variablenvergleich/lr-download/ `void LR_Download(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 6.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (void): Keine Rückgabe. ID der Instanz **Beispiel** ```text LR_Download(12345); ``` ## LR_GenerateChart Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/variablenvergleich/lr-generatechart/ `array LR_GenerateChart(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 6.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (array): SVG und PNG Diagramm ID der Instanz **Beispiel** ```text LR_GenerateChart(12345); ``` ## LR_UpdateChart Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/variablenvergleich/lr-updatechart/ `void LR_UpdateChart(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 6.0_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (void): Keine Rückgabe. ID der Instanz **Beispiel** ```text LR_UpdateChart(12345); ```
