# Virtuelle Geräte > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/ Die virtuellen Geräte simulieren verschieden funktionsweisen von verschiedenen Geräten. ## E-Auto (Simulation) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/e-auto-simulation/ _Benötigt Symcon >= 6.0_ Das E-Auto simuliert einen Ladevorgang eines E-Autos. ### Funktionsumfang - Simuliert den Ladevorgang über eine Wallbox - Simuliert vereinfacht einen Ladevorgang mit vorgegebener Leistung ### Sofware-Instalation - Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'- Modul installieren ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'E-Auto (Simulation)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](../concepts.md) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Modus | Optionen: 'Simpel', in der nur die Leistung angegeben wird. 'Wallbox', mit umfangreicher Konfiguration um den Ladevorgang an einer Wallbox zu simulieren | | Varianz | Angabe wie stark der Verbrauch schwanken soll | | Intervall | Zeit zwischen den Aktualisierungen | ##### Modus: Simpel | Name | Beschreibung | | -------- | ------------------------------------ | | Leistung | Maximale Leistung die gebraucht wird | ##### Modus: Wallbox | Name | Beschreibung | | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | | Phasen | Über wie viele Phasen die Wallbox läd | | Teile die Phasen auf einzelne Variablen auf (Simuliert die Alfen Wallbox) | Aufteilung der Phasen in einzelne Variablen | | Minimale Stromstäkre (pro Phase) | Stromstärke die minimal pro Phase anliegt | | Maximale Stromstärke (pro Phase) | Stromstärke die maximal pro Phase anliegt | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ------------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Status | Boolean | Staus, ob der Ladevorgang momentan läuft | | Intensität | Integer | Im Simpel-Modus verfügbar und schaltet die Stärke des Verbrauchs | | Verbrauch | Float | Maximale Ladeleistung | | Akkuladestand (Ist) | Integer | Aktueller Ladestand | | Leistung (Soll) | Float | Schaltet den Verbrauch des Ladevorganges | | Stromstärke | Float | Im Wallbox-Modus verfügbar und schaltet die aktuelle Stromstärke der Phasen. Kann sich auf mehrere Variablen aufteilen | ## Heizstab (Simulation) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/heizstab-simulation/ Simuliert einen Heizstab. ### Funktionsumfang - Simuliert einen Heizstab. ### Software-Installation Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Heizstab (Simulation)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) __Konfigurationsseite__: | Name | Beschreibung | | --------- | --------------------------------------------- | | Leistung | Angabe wie viel der Heizstab verbrauchen soll | | Varianz | Angabe wie stark der Verbrauch schwanken soll | | Intervall | Zeitinterval der Aktualisierungen | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ---------- | ------- | ---------------------------------- | | Status | Boolean | Schaltet den Heizstab an/aus | | Intensität | Integer | Schaltet die Stärke des Heizstabes | | Verbrauch | Float | Zeigt den aktuellen Verbrauch an | ## Licht (Simulation) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/licht-simulation/ Simuliert ein Licht. ### Funktionsumfang - Simuliert eine Licht ### Software-Installation Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Licht (Simulation)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | -------------- | ------- | --------------------------------------- | | Status | Boolean | Schaltet das Licht an/aus. | | Helligkeit | Integer | Schaltet die Helligkeit des Lichtes | | Farbe | Integer | Schaltet die Farbe des Lichtes | | Farbtemperatur | Integer | Schaltet die Farbtemperatur des Lichtes | ### Visualisierung Zeigt in der Kachel-Visualisierung initial die Lichtkachel mit mehreren Möglichkeiten an. ## Mediaplayer (Simulation) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/mediaplayer-simulation/ Simuliert einen Mediaplayer. ### Funktionsumfang - Simuliert einen Mediaplayer ### Software-Installation Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Mediaplayer (Simulation)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ----------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------- | | Fortschritt | Float | Zeigt den Fortschritt des Liedes an | | Künstler | String | Zeigt den Künstler des aktuellen Liedes an | | Lautstärke | Integer | Zeigt die Lautstärke an | | Song | String | Zeigt das aktuelle Lied an | | Stummschaltung | Boolean | Zeigt an ob die Ausgabe de-/aktiviert ist | | Wiedergabe | Integer | Zeigt den momentanen Status der Wiedergabe an | | Wiedergabeliste | String | JSON codierter String mit den nächsten Liedern und ihren Informationen | | Wiederholen | Integer | Zeigt an ob die Playlist, Lied oder nichts wiederholt wird | | Zufallswiedergabe | Boolean | Schaltet die zufällige Wiedergabe der Lieder ein/aus | | Cover | Bild | Zeigt das Cover des Liedes | ### Visualisierung Zeigt in der Kachel-Visualisierung die Mediaplayer-Kachel mit ihren Funktionen an. ## PV-Anlage (Simulation) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/pv-anlage-simulation/ Simulation einer PV-Anlage ### Funktionsumfang * Simulation einer PV-Anlage ### Software-Installation * Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'PV-Anlage (Simulation)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) __Konfigurationsseite__: | Name | Beschreibung | | -------- | ---------------------------------------------- | | Leistung | Angabe wie viel die PV Anlage verbrauchen soll | ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | --------- | ----- | -------------------------------------- | | Erzeugung | Float | Gibt an wie viel die PV Anlage erzeugt | #### Profile | Name | Typ | | ------------- | ----- | | WattSlider.10 | float | ## Rollladen (Simulation) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/rollladen-simulation/ Simuliert einen Rollladen. ### Funktionsumfang * Simuliert einen Rollladen ### Software-Installation * Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Rollo (Simulation)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | -------- | ------- | ----------------- | | Jalousie | Integer | Höhe der Jalousie | | Lamella | Integer | Höhe der Lamellen | ### Visulisierung In der Kachel-Visualisierung wir die Shutter-Kachel angezeigt. ## Thermostat (Simulation) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/thermostat-simulation/ Simuliert ein Thermostat. ### Funktionsumfang * Simuliert ein Thermostat ### Software-Installation * Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Thermostat (Simulation)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) __Konfigurationsseite__: | Name | Beschreibung | | --------------------------------------------------- | ----------------------------------- | | Erstelle geloggte Werte für die aktuelle Temperatur | | | Stunde Wert | Tabelle mit den zu loggenden Werten | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | --------------- | ----- | -------------------------------------- | | Soll Temperatur | Float | Variable zum Einstellen der Temperatur | | Ist Temperatur | Float | Momentane Temperatur | ### Visualisierung In der Kachel-Visualisierung wird die Heizungskachel angezeigt. ## Verbrauch/Kosten Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/verbrauch-kosten/ Errechnet die Kosten mit Verbrauch im Standby. ### Funktionsumfang * Errechnen der Kosten anhand des gegebenen Verbrauchs ### Software-Installation * Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Verbrauch/Kosten'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | --------------------- | ----- | -------------------------- | | StandBy Verbrauch | Float | Verbrauch im StandBy-Modus | | Kosten pro kWh | Float | Kosten pro kWh | | Gesamtkosten pro Jahr | Float | Gesamtkosten pro Jahr | #### Profile | Name | Typ | | ---------- | ----- | | WattSlider | float | | EuroCent | float | ## Zähler (Simulation) Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/logiken/virtuelle-geraete/zaehler-simulation/ Simuliert eine einstellbare Anzahl an Zählern. ### Funktionsumfang - Simuliert mehrere Zähler ### Software-Installation Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Zähler (Simulation)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) __Konfigurationsseite__: | Name | Beschreibung | | ------------------------------------------------ | --------------------------------------------- | | Anzahl Zähler | Anzahl der Zähler, die simuliert werden soll. | | Minimaler Wert pro Stunde | | | Maximaler Wert pro Stunde | | | Maximaler Abstand zwischen zwei folgenden Werten | | | Verwende für jede Variable ein anderes Profil | Jeder Zähler erhält ein anderes Profil | | Erstelle Graph | Erstellt einen Multigraphen | ### Statusvariablen Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | --------- | ---------- | -------------------------------------------------------------- | | Zähler x | Float | Eine Zähler -Variable. x Steht hier für die Nummer des Zählers | | Graph | Multigraph | Ein Multigraph der Zähler |
