# Wasser-Alarm > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/benachrichtigungen/wasser-alarm/ _Benötigt Symcon >= 4.2_ Das Modul dient dazu einen unnatürlich hohen Wasserverbrauch festzustellen. Es reagiert auf eine Zählervariable und schaltet unter bestimmten Bedingungen einen Alarm. Es gibt zwei Alarmvariablen. Einen Rohrbruch-Alarm, welcher schaltet wenn große Mengen auf einmal fließen. Einen Leckage-Alarm, welcher in 7 Stufen hochtickt wenn über längeren Zeitraum eine kleine Menge fließt (z.B. tropfender Wasserhahn). Das Intervall für beide Kontrollen kann über die Konfiguration eingestellt werden. ### Funktionsumfang - Auswahl der Wasserzählervariable - Rohrbruch Timer in Minuten einstellbar - Leckage Timer in Minuten einstellbar - 7 Stufen Anzeige für Leckage - Alarmanzeige bei Rohrbruch ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Wasser-Alarm installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'WasserAlarm'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | | Zählervariable | Variable, welche den Zählerwert wiedergibt. | | Leckage Intervall | Standard: 1min Zeitintervall in dem kontrolliert wird, ob zuviel Wasser durchgeflossen ist. | | Rohrbruch Intervall | Standard: 15min Zeitintervall in dem kontrolliert wird, ob zuviel Wasser durchgeflossen ist. | ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Statusvariablen | Name | Typ | Beschreibung | | ------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Leckage Grenzwert | Float | Differenzwert, welcher im eingestellten "Leckage Intervall" überprüft wird und bei Überschreitung wird die "Leckage" um 1 erhöht. Wenn die Differenz unterhalb oder gleich der Grenze ist, wird das Alarmlevel resetet. | | Leckage | Integer | 7 Stufenanzeige für den Stand den Alarmlevels. | | Rohrbruch Grenzwert | Float | Grenzwert, welcher geprüft wird und gegebenfalls der Auslöser für einen Alarm ist. | | Rohrbruch | Boolean | Alarm ob der Durchfluss zu hoch ist. | #### Profile: | Bezeichnung | Beschreibung | | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------ | | WAA.LeakLevel | Profil für Leckage - 7 Alarmstufen mit verschiedenen Symbolen und Farbanzeigen | | WAA.ThresholdValue | Profil für Leckage/Rohrbruch Grenzwert | ### Visualisierung Über die Visualisierung können die Grenzwerte eingestellt werden. Es wird zusätzlich angezeigt, ob ein Alarm vorliegt oder nicht. ## WAA_CheckAlert Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/benachrichtigungen/wasser-alarm/waa-checkalert/ `bool WAA_CheckAlert(int $InstanzID, string $BorderValue, string $OldValue)` _Benötigt Symcon >= 4.2_ Kontrolliert ob die Grenzwerte überschritten wurden **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz - `$BorderValue` (string): Grenzwert - `$OldValue` (string): Alter Wert **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. Alter Wert **Beispiel** ```text WAA_CheckAlert(12345, "LeakThreashold", "LeakBuffer"); ```
