# Web Graph > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/legacy/web-graph/ _Benötigt Symcon >= 4.3_ Das Modul dient dazu, bereits vorhandene Diagramme via WebHook zur Verfügung zu stellen. Der WebHook ist dann sowohl lokal als auch via Connect Service aufrufbar. Auch stilistische Konfigurationen sind über Parameter in der URL möglich. ### Funktionsumfang - Erstellt einen eigenen Webhook - Hinzufügen der erlaubten ObjektIDs für Diagramme via Liste - Möglichkeit zur Sicherung durch Benutzername und Passwort - Bereitstellung via WebHook sowohl lokal oder via Connect Service - Konfiguration der Darstellung via URL Parameter ### Voraussetzungen - Aktive Subskription bei Nutzung des Connect Services ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul Web Graph installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Web Graph'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Access List | Die Liste beinhaltet die ObjektIDs von Diagrammmedien, welche via WebHook bereitgestellt werden dürfen | | Benutzername/Passwort (Experte) | Begrenzt den Zugang mithilfe eines Benutzernamens und Passwort | | Testumgebung | Hier können verschiedene Einstellung ausprobiert werden und die passende URL ausgelesen werden | Nach Eintragung in die "Access List" stehen die Graphen mit ihrer ID zur Verfügung. #### Beispiel Diagrammmedia mit der ID 12345 wird in die "Access List" eingetragen. Daraufhin ist diese sichtbar unter: Lokal: http://127.0.0.1:3777/hook/webgraph/?id=12345 Symcon Connect Service: https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.ipmagic.de/hook/webgraph/?id=12345 Weitere Einstellungen können an die URL angehangen werden. /hook/webgraph/?id=12345&startTime=&timeSpan=3&isHighDensity=1&isExtrema=&isDynamic=1&isContinuous=&width=0&height=0&showTitle=&showLegend= ### Statusvariablen und Profile Es werden keine zusätzlichen Statusvariablen oder Profile erstellt. Es wird lediglich der WebHook "/hook/webgraph/" eingetragen. ### Visualisierung Über die Visualisierung ist keine weitere Konfiguration ode Anzeige möglich.
