# WebFront Visualisierung > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/webfront-visualisierung/ > **Hinweis:** Eine generelle Anleitung kann im Bereich[Webfront Visualisierung](../components/webfront-visualization.md) gefunden werden. Ab IP-Symcon Version 2.2 ist es möglich, das WebFront von IP-Symcon aus zu steuern und Meldungen an das WebFront zu senden. Dem Benutzer stehen dabei folgende Funktionen zur Verfügung, um das WebFront zu beeinflussen. | Funktion | Beschreibung | | ---------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | [Audio-Notification senden](webfront-visualization.md) | Audio-Benachrichtigungen können an das WebFront gesendet werden, welche dann vom Web-Browser akustisch wiedergegeben werden. | | [Notification senden](webfront-visualization.md) | Kleine Benachrichtigungen können an das WebFront gesendet werden, die mit einem Icon, Kopfzeile und Text an der rechten Seite im WebFront angezeigt werden. | | [Popup öffnen](webfront-visualization.md) | Um größere Meldungen anzeigen zu können, kann ein Popup geöffnet werden, welches fast den vollständigen Bildschirm ausfüllt und wichtige Meldungen darstellt, die nicht in eine kleine Notification passen. | | [Push-Notification senden](webfront-visualization.md) | Push-Benachrichtigungen können an die Mobilen Apps (iOS/Android) gesendet werden, die direkt auf dem Mobilgerät angezeigt und akustisch signalisiert werden. | | [WebFront neu laden](webfront-visualization.md) | Lädt das WebFront komplett neu (gleicht einem Neuladen der Seite im Browser (F5)). | | [WebFront Reiter auswählen](webfront-visualization.md) | Wählt den Reiter mit der angegebenen ID aus. Diese Funktion ist nützlich, um z.B. bei einer Bewegung an der Haustür zum Tür-Kamera-Reiter zu springen. | ## WFC_AudioNotification Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/webfront-visualisierung/wfc-audionotification/ `bool WFC_AudioNotification(int $InstanzID, string $Titel, int $MediaID)` _Benötigt Symcon >= 3.0_ sendet eine Audio-Meldung auf das WebFront **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der WebFront Visualisierung - `$Titel` (string): Titel der Audio-Meldung - `$MediaID` (int): ID des Media-Objekts, welches vom Typ "Ton" ist **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID des Media-Objekts, welches vom Typ "Ton" ist **Beispiel** ```php WFC_AudioNotification(12345, 'Gong!', 55541); //55541 ist die ID des Media Objekts in IP-Symcon ``` ## WFC_OpenCategory Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/webfront-visualisierung/wfc-opencategory/ `bool WFC_OpenCategory(int $InstanzID, int $KategorieID)` _Benötigt Symcon >= 4.1_ Öffnet im WebFront eine Kategorie als Popup **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der WebFront Visualisierung - `$KategorieID` (int): ID der Kategorie **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Kategorie **Beispiel** ```php WFC_OpenCategory(12345, 45678); ``` ## WFC_PushNotification Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/webfront-visualisierung/wfc-pushnotification/ `bool WFC_PushNotification(int $InstanzID, string $Titel, string $Text, string $Sound, int $TargetID)` _Benötigt Symcon >= 3.4_ sendet eine Push-Nachricht an die mobilen Apps **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der WebFront Visualisierung - `$Titel` (string): Titel der Meldung (maximal 32 Zeichen). Kann auch leer sein. - `$Text` (string): Text der Meldung (maximal 256 Zeichen). - `$Sound` (string): Wird in den Apps ab Version 3.0.6 ausgewertet - `$TargetID` (int): Es kann beim Öffnen der Push Nachricht direkt zu einem Objekt gesprungen werden. (ab Version 5.0) **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. Es kann beim Öffnen der Push Nachricht direkt zu einem Objekt gesprungen werden. (ab Version 5.0) **Beispiel** ```php WFC_PushNotification(12345, 'Warnung', 'Es regnet bald!', '', 0); ``` ## WFC_Reload Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/webfront-visualisierung/wfc-reload/ `bool WFC_Reload(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 2.2_ lädt das WebFront auf dem Client-Rechner neu **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der WebFront Visualisierung **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der WebFront Visualisierung **Beispiel** ```php WFC_Reload(12345); ``` ## WFC_SendNotification Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/webfront-visualisierung/wfc-sendnotification/ `bool WFC_SendNotification(int $InstanzID, string $Titel, string $Text, string $Icon, int $Timeout)` _Benötigt Symcon >= 2.2_ sendet eine kleine Meldung auf das WebFront **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der WebFront Visualisierung - `$Titel` (string): Titel der Meldung - `$Text` (string): Text der Meldung. Kann auch leer sein. - `$Icon` (string): Wenn nicht leer, dann wird das Icon angezeigt. Siehe [Icons](../components/icons.md) - `$Timeout` (int): Anzuzeigende Zeit in Sekunden. 0 = Nur ausblenden, wenn der Nutzer auf die Meldung klickt. **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. Anzuzeigende Zeit in Sekunden. 0 = Nur ausblenden, wenn der Nutzer auf die Meldung klickt. **Beispiel** ```php WFC_SendNotification(12345, 'Test', 'Dies ist ein toller Test', 'Speaker', 4); ``` ## WFC_SendPopup Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/webfront-visualisierung/wfc-sendpopup/ `bool WFC_SendPopup(int $InstanzID, string $Titel, string $Text)` _Benötigt Symcon >= 2.2_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der WebFront Visualisierung - `$Titel` (string): Angezeigter Titel - `$Text` (string): Angezeigter Text (HTML wird gefiltert!) **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. Angezeigter Text (HTML wird gefiltert!) **Beispiel** ```php WFC_SendPopup(12345, "Test", "Eine nette
Meldung"); // Ausgabe: // "Eine nette // Meldung" ``` ## WFC_SwitchPage Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/visualisierungen/webfront-visualisierung/wfc-switchpage/ `bool WFC_SwitchPage(int $InstanzID, string $PageName)` _Benötigt Symcon >= 2.2_ wechselt den Reiter im WebFront **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der WebFront Visualisierung - `$PageName` (string): Name des Reiters (z.B. item1234) **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. Name des Reiters (z.B. item1234) **Beispiel** ```php WFC_SwitchPage(12345, "item1234"); ```
