# Wireless M-Bus > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/wireless-m-bus/ Wireless M-Bus ist ein von der OMS Group standartisiertes Protokoll zur Verbrauchsdatenerfassung. Zur Verbindung mit IP-Symcon wird ein LAN-, seriell- oder USB-Gateway benötigt. > **Hinweis:** Folgende Geräte werden von IP-Symcon unterstützt: > > [Unterstützte Geräte](wireless-m-bus.md) ### Installation Das __Wireless M-Bus LAN Gateway__ wird per LAN mit dem PC verbunden. Standardmäßig ist DHCP und Port 5000 eingerichtet. Sollte eine individuelle IP Adresse gefordert sein, so wird das IP-Symcon "Network Configuration Tool" benötigt. Dieses steht zum [Download](https://support.symcon.de/lan-gct) bereit. Eine einfache [Beschreibung zur Konfiguration des Gateways](https://www.symcon.de/assets/files/service/NetworkConfigurationTool.pdf) steht zur Verfügung. Im Anschluss ist das Gateway über die eingerichtete IP-Adresse und Port erreichbar. ### Einbindung in IP-Symcon Das LAN-Gateway kann über die [Gerätesuche](../components/management-console.md) eingebunden werden. Hierfür muss als System "Wireless M-Bus Discovery" gewählt werden. Die Discovery-Instanz bietet dann die Erstellung eines Wireless M-Bus [Konfigurators](../concepts.md) an. Nachdem der Konfigurator erstellt wurde, werden alle empfangenen Geräte gezeigt, welche eingebunden werden. ### Konfigurator Der Konfigurator zeigt alle empfangenen Geräte an den öffentlichen Informationen an. In den jeweiligen Spalten werden Informationen wie Hersteller, Geräteart, Verschlüsselung und das letzte Empfangsdatum angezeigt. In der Spalte Daten können die empfangenen Rohdaten angesehen werden, um diese ggf. dem Symcon Support zukommen zu lassen. ![Wireless M-Bus Konfigurator](https://www.symcon.de/media/pages/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/wireless-m-bus/4f3197e378-1790424938/wireless-mbus-konfigurator.png) Neue Instanzen werden im Objektbaum in der Hauptkategorie erstellt. Diese erstellten Instanzen können dann entsprechend umbenannt und an anderer Stelle einsortiert werden. Auch besteht die Möglichkeit via "Konfigurieren" im Konfigurator die jeweilige Instanzkonfiguration aufzurufen. ### Konfiguration Auf der Konfigurationsseite des Gerätes kann der Geräteschlüssel eingegeben werden. Dieser muss aus 32 Zeichen bestehen und darf nur Großbuchstaben/Zahlen ohne Leerzeichen enthalten. Alternativ können auch Schlüssellisten in der Wireless M-Bus Gateway Instanz importiert werden, welche dann von der Instanz direkt genutzt werden. ### Konfiguration In der Wireless M-Bus Gateway Instanz können Schlüssellisten importiert werden, sodass dieser schneller und automatisierter dem Symcon System zur Verfügung stehen. Dabei werden folgende Formate unterstützt: ``` 012345678;00000000000000000000000000000000 (Adresse;Schlüssel) 012345678;TESTTEST;00000000000000000000000000000000 (Beliebige weitere Spalten) SOX;012345678;00000000000000000000000000000000 (Beliebige weitere Spalten) 012345678;00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (Leerzeichen dürfen beliebig im Schlüssel vorkommen) 012345678,00000000000000000000000000000000 (Komma und Semikolon sind als Trennzeichen erlaubt) 0SOX012345678;00000000000000000000000000000000 (Adresse im DIN Format) ``` Eine Unterstützung für das OMS SecProfile A Format ist in Planung. ## Geräteliste Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/geraete/wireless-m-bus/geraeteliste/ ### Unterstützte Gateways Folgende Wireless M-Bus Gateways sind kompatibel: | Hersteller | Beschreibung | | ------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | | SymBox mit Wireless M-Bus Erweiterung [Jetzt bestellen](https://www.symcon.de/de/produkt/symbox/) | Seriell integriertes Modul | | Wireless M-Bus LAN Gateway
[Jetzt bestellen](https://www.symcon.de/de/shop/gateways/) | IP Gateway | | Würth Elektronik 2605056083001 | METIS I, USB, AMB8465-M, integrierte Antenne | | Würth Elektronik 2607056283001 | METIS II, USB, AMB8665-M, externe Antenne | | IMST iU891A-XL | Neues Modell mit externer Antenne | | IMST iM871-A | Altes Modell | | WEPTECH SWAN2 | Über HTTP/HTTPS | | WEPTECH SWAN3 | Über HTTP/HTTPS | ### Unterstützte Komponenten IP-Symcon unterstützt die folgenden Verschlüsselungsmodi nach DIN EN 13757-7 - Mode 0 (Keine Verschlüsselung) - Mode 5 (OMS) - Mode 7 (BSI) IP-Symcon unterstützt die folgenden Verschlüsselungsmodi nach DIN EN 13757-4 - AES-128-CTR IP-Symcon unterstützt das Frame-Format A/B und als Empfangsmodus C/T. Zusätzlich werden die etwas spezielleren Compact Frames, welche die Kamstrup Geräte oft verwenden, unterstützt.
