# Arbeitszahl > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/arbeitszahl/ _Benötigt Symcon >= 6.3_ Der Wirkungsgrad wird berechnet. ### Funktionsumfang * Der Wirkungsgrad für die vergangenen 365 Tage * Der Wirkungsgrad für die vergangenen 30 Tage ### Software-Installation Über den Module Store das 'Arbeitszahl'-Modul installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Arbeitszahl'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzufügen) #### Konfigurationsseite | Name | Beschreibung | | ------------------------- | --------------------------------------- | | Wärmeenergie (kWh) | Variable, welche als Zähler geloggt ist | | Elektrische Energie (kWh) | Variable, welche als Zähler geloggt ist | ### Statusvariablen Die Statusvariablen werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. | Name | Typ | Beschreibung | | -------- | ---------------- | ----------------------------------------------------------- | | MAZ | Float | Steht für die Monatsarbeitszahl | | JAZ | Float | Steht für die Jahresarbeitszahl | | Ereignis | zyklisches Event | Event, damit der Wirkungsgrad um Mitternacht berechnet wird | ## ARZ_Calculation Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/energie/arbeitszahl/arz-calculation/ `bool ARZ_Calculation(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 6.3_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```php ARZ_Calculation(12345) ```
