# Wunderground Weather > Symcon Dokumentation · Deutsch · erzeugt am 2026-09-26 > Index: https://www.symcon.de/de/llms.txt Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/legacy/wunderground-weather/ _Benötigt Symcon >= 4.2_ > **Achtung:** Dieses Modul ist veraltet und sollte nicht mehr verwendet werden. Das Modul fragt über die Wunderground API Wetterdaten ab. Dafür ist eine Registrierung auf [Wunderground](https://www.wunderground.com/) nötig, um einen API-Key zu erhalten. Es können aktuelle Daten, Unwetterwarnungen, sowie stündliche als auch täglichen Vorhersagen abgefragt werden. ### Funktionsumfang - De-/Aktivierbare Abfrage von gewünschten Wetterdaten. - Einstellbarkeit der Menge der Unwetter, stündlichen und täglichen Daten. - Timer für automatische Aktualisierung der Daten. ### Software-Installation - Über den [Module Store](https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/module-store/) das Modul WundergroundWeather installieren. ### Einrichten der Instanzen in IP-Symcon - Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'WundergroundWeather'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden. - Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der [Dokumentation der Instanzen](https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/instanzen/#Instanz_hinzuf%C3%BCgen) #### Konfigurationsseite: | Name | Beschreibung | | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Standort | Standort, von dem die Daten entnommen werden sollen. Ob ein Standort verfügbar ist, kann auf der [wunderground.com](https://www.wunderground.com/) Seite ausprobiert werden. Sollte ein Standort nicht vorhanden sein, sollte ein nächstgelegener größerer Ort gewählt werden. | | Land | Hier muss das Land eingetragen werden. | | PWS-ID | ID der 'Personal Weatherstation' Hiermit kann man eine spezifische Wetterstation abfragen | | API Key | Wunderground API-Key. Kann auf der Wunderground Homepage nach Registrierung angefordert werden. "More"->"Weather API for Developers". | | Aktuelle Daten abfragen | Aktiviert die Abfrage der aktuellen Wetterdaten. | | Stündliche Vorhersage | Aktiviert die Abfrage der stündlichen Vorhersage. | | 12stündliche Vorhersage | Aktiviert die Abfrage der 12-stündlichen Vorhersage. | | tägliche Vorhersage | Aktiviert die Abfrage der täglichen Vorhersage. | | Unwetterwarnung abfragen | Aktiviert die Abfrage der Unwetter Vorhersage. | | Anzahl Vorhersagen (12-stündlich) | Die Anzahl der 12-stündlichen Vorhersagen. Maximalwert: 8 | | Anzahl Vorhersagen (täglich) | Die Anzahl der täglichen Vorhersagen. Maximalwert: 4 | | Anzahl Vorhersagen (stündlich) | Die Anzahl der stündlichen Vorhersagen. Maximalwert: 24 | | Anzahl Unwetterwarnung | Die Anzahl der Unwetter Vorhersagen. Maximalwert: 6 | | Update Wetterdaten | Setzt den Timer in Minuten, wie oft die Wetterdaten aktualisiert werden sollen. (aktuell/stündlich/12-stündlich) | | Update Unwetterwarnungen | Setzt den Timer in Minuten, wie oft die Unwetterwarnungen aktualisiert werden sollen. | | Button Update Wetter | Aktualisiert die Wetterdaten (aktuell/stündlich/12-stündlich/täglich). Sofern alle drei Abfragen deaktiviert sind oder der Timer auf 0 gesetzt ist => Timer deaktiviert | | Button Update Unwetterwarnungen | Aktualisiert die Unwetterwarnungen. Sofern die Unwetterwarnungsabfrage deaktiviert oder der Timer auf 0 gesetzt ist => Timer deaktiviert | ### Statusvariablen und Profile Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen. #### Aktuelle Wetterdaten | Name | Typ | Beschreibung | | ------------------- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Luftdruck | Float | Angabe in hPa | | Luftfeuchtigkeit | Float | Angabe in % | | Niederschlag/h | Float | Angabe in Liter/m² | | Niederschlag Tag | Float | Angabe in Liter/m² | | Sichtweite | Float | Angabe in km | | Sonnenstrahlung | Float | Angabe in W/m² | | Temperatur | Float | Angabe in °C | | Temperatur gefühlt | Float | Angabe in °C | | Temperatur Taupunkt | Float | Angabe in °C | | UV Strahlung | Integer | Informationen: [UVIndex Erklärung](https://www.wunderground.com/article/science/weather-explainers/news/uv-index-sunburn-skin-dangers) | | Windböe | Float | Angabe in km/h | | Windgeschwindigkeit | Float | Angabe in km/h | | Windrichtung | Float | Angabe in Himmelsrichtungen | #### Stündliche Vorhersage Die Variablen werden mit 1..24h gekennzeichnet. (1 = Vorhersage nächste volle Stunde; 24 = Vorhersage der 24ten vollen Stunde) | Name | Typ | Beschreibung | | ----------------------- | ------- | ----------------------------------------------------- | | Gegebenheit | String | Beschreibt das Wetter z.B. "Bedeckt", "Regen möglich" | | Luftfeuchtigkeit | Float | Angabe in % | | Luftdruck | Float | Angabe in hPa | | Regenmenge | Float | Angabe in Liter/m² | | Regenwahrscheinlichkeit | Integer | Angabe in % | | Temperatur | Float | Angabe in °C | | Wolkendecke | Integer | Angabe in % | | Windgeschwindigkeit | Float | Angabe in km/h | | Windrichtung | Float | Angabe in Himmelsrichtungen | #### 12-stündliche Vorhersage Die Variablen werden mit 12, 24..96h gekennzeichnet (12 = Vorhersage in 12 Stunden; 96 = Vorhersage in 96 Stunden) **Hinweis: die 12h-stündliche Vorhersage wird von Wunderground nicht mehr geliefert. Die Variablen bleiben aus Kompatibilitätsgründen erhalten, enthalten aber die Werte der täglichen Vorhersage.** | Name | Typ | Beschreibung | | ---------------- | ----- | ------------ | | Höchsttemperatur | Float | Angabe in °C | | Tiefsttemperatur | Float | Angabe in °C | #### Tägliche Vorhersage Die Variablen werden mit 1..4d gekennzeichnet (1 = morgen; 2 = übermorgen ... ) | Name | Typ | Beschreibung | | ----------------------- | ------- | ----------------------------------------------------- | | Gegebenheit | String | Beschreibt das Wetter z.B. "Bedeckt", "Regen möglich" | | Höchsttemperatur | Float | Angabe in °C | | Tiefsttemperatur | Float | Angabe in °C | | Luftfeuchtigkeit | Float | Angabe in % | | Regenmenge | Float | Angabe in Liter/m² | | Regenwahrscheinlichkeit | Integer | Angabe in % | | Windgeschwindigkeit | Float | Angabe in km/h | | Windrichtung | Float | Angabe in Himmelsrichtungen | #### Unwetterwarnung | Name | Typ | Beschreibung | | ------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Beschreibung | String | Beschreibt die Warnung mit möglichen weiteren Informationen wie z. B. Windgeschwindigkeiten oder Regenmengen. | | Datum | Integer | Angabe in UnixTimeStamp. Datum wann die Warnung ausgesprochen wurde. | | Name | String | Ausgeschriebener Typ. z.B. Gewitter | | Typ | String | 3-Buchstabenkürzel für die Warnung [Übersicht](https://www.wunderground.com/weather/api/d/docs?d=data/alerts) | #### Profile: | Name | Typ | | --------------------- | ------- | | WGW.Rainfall | Float | | WGW.Sunray | Float | | WGW.Visibility | Float | | WGW.WindSpeedkmh | Float | | WGW.UVIndex | Integer | | WGW.ProbabilityOfRain | Integer | ## WGW_UpdateStormWarningData Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/legacy/wunderground-weather/wgw-updatestormwarningdata/ `bool WGW_UpdateStormWarningData(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 4.2_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text WGW_UpdateStormWarningData(12345); ``` ## WGW_UpdateWeatherData Quelle: https://www.symcon.de/de/service/dokumentation/modulreferenz/legacy/wunderground-weather/wgw-updateweatherdata/ `bool WGW_UpdateWeatherData(int $InstanzID)` _Benötigt Symcon >= 4.2_ **Parameter** - `$InstanzID` (int): ID der Instanz **Rückgabewert** (bool): Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis __TRUE__, andernfalls __FALSE__. ID der Instanz **Beispiel** ```text WGW_UpdateWeatherData(12345); ```
