Sanierung Villa Oberpfalz
« Zurück zu Referenzen
Objekt
  • Einfamilienhaus (Sanierung)
  • Oberpfalz / Bayern
  • Baujahr 2002
Hardware
  • 30 x Hochvolt Dimmkanäle
  • 36 x Dali Teilnehmer
  • 46 x Beschattungen
  • 75 x Schaltkanäle
Symcon-Produkte
  • Symbox Pro
  • Symcon Professional
  • Szenensteuerung
  • Beschattung
  • Lichtsteuerung
  • Heizen und Kühlen
  • Alarm und Meldemanagement
  • Kachel Visualisierung
  • Logging/Diagramme
Worum ging es?
Für eine Sanierung und Umbau der 20 Jahre alten Villa musste ein großer Teil der bestehenden Elektroinstallation zurückgebaut werden.
Dabei wurde eine aufwändige Planung Demontage der Anlage und die Planung des Neuaufbaus der Elektroinstallation durchgeführt.
Das Interieur wurde durch Fa. brüderl in Traunreut geplant und umgesetzt. Dabei wurde zusammen mit dem Kunden ein Bedienkonzept entwickelt und umgesetzt.
Welche Systeme wurden verwendet?
KNX wurde gewählt aufgrund der hohen Verlässlichkeit und der Möglichkeit den Geschmack der Kunden gerecht zu werden.
Symcon bietet aufgrund der Möglichkeit verschiedene Schnittstellen zu integrieren und auch in Zukunft wertvolle Bausteine abbilden zu können (z.B. PV und Speicher und Wallboxen) die Basis der Steuerung.
Die Beleuchtung wurde in DALI ausgeführt um hier möglichst flexibel in der Konfiguration zu sein. Ebenso wurden Leuchtmittel über Occhio Air / Casambi an den DALI Bus angebunden. Dies ermöglicht es den Kunden alle Geräte direkt über Szenen anzusprechen.
Wie wurde Symcon verwendet?
Symcon wurde als Steuerzentrale gewählt. Dort werden die Szenen Konfigurationen abgebildet und verwaltet. Ebenso ist die Temperaturregelung implementiert. Der Kunde kann zwischen Heizen und Kühlen wählen und seine Stellantriebe werden direkt über KNX angesteuert.
Die Überwachung der Gebäudehülle wurde ebenfalls in Symcon abgebildet.
Zur Automatisierung wurden verschiedene Abläufe anhand der Dämmerung erstellt, so fahren Raffstore abends in Position, Lamellen klappen zu, Beleuchtung im Außenbereich geht an.
Die Integration der PV Anlage und Wallboxen sind als nächster Schritt geplant. Dies lässt sich über Symcon und dem Energiebaustein hervorragend integrieren.
Im Außenbereich werden weitere Ausbauten wie Pool, Bewässerung und ein Rasenmähroboter folgen. Auch diese Komponenten werden ihren Weg in die Symcon finden.
Mit dem Fernzugriff und der Möglichkeit jederzeit aufs Haus zuzugreifen hat der Kunde ein großes Stück Komfort gewonnen.
Fazit
Mit der SymBox und Symcon wurde eine SmartHome Plattform gewählt, mit der ein umfangreicher Funktionsumfang zur Verfügung steht, einer der, vor allen Dingen, erweitert werden kann.
Die Kunden sind begeistert über die Zuverlässigkeit des Systems.
Für mich selber war dieses Projekt ein toller Brückenschlag aus Vergangenheit hin zur Moderne. Ein Projekt mit Herz und Leidenschaft und tollen Partnern und Kunden.
Projekt-Link Zum Projekt
Integrator mein smartes daheim
Ort 92449 Steinberg am See
E-Mail info@meinsmartesdaheim.com
Telefon +49 9431 7910590
Weitere Infos Zur Integratoren-Seite
Bildnachweis: © bruederl.de
